发布时间:03-24
编辑:音频应用
Harrison Consoles(纳什维尔)推出 Mixbus32C v9 更新:新的混音器,新声音!
混音器(调音台)最重要的特点是能够同时处理多个音轨……由于工作的独特能力,这里提升一点,那里削减一点。我们称之为“在上下文中混合”,主要是这种保持在流程中的能力,使 Mixbus 从其他 DAW 中脱颖而出。
开发者专注于扩展和改进Mixbus32C功能中,通过更新和优化软件的声音和工作流程,实现了许多新功能来帮助你从混音中获得全新的声音。
Harrison Consoles(纳什维尔)推出 Mixbus32C v9 更新,该混音器自 7 年前问世以来的第一次重大升级:更新了混音器页面的声音、外观和操作。
多总线 VST3 乐器:Mixbus32C现在支持多个可选总线(当由 VST3 插件定义时)并且可以创建适当命名的轨道。Mixbus 通知插件有关用户的配置,智能 VST3 插件现在可以根据你的轨道信号流发生变化时进行调整。另外还增加来自 AVL Drums 的全新“Blonde Bop”鼓乐器音源。
新的Mixer界面包括:
全新的高对比度设计, 具有扩展的全功能模拟调音控制台条的外观和感觉。你可以在 4k 电视或显示器上模拟一个真实的调音控制台。
重新 设计的 32C EQ 提供了更准确 1975 模拟电路,具有更新的 EQ 曲线和通道条文本显示中更准确的频率和增益文本显示。
每个通道和混音总线上的升级全功能压缩器 ,提供独立压缩器中获得的所有声音和控制,同时保留以前版本的 Mixbus 中流行的“Mode”选择选择功能。新的“Emphasis”旋钮可以让压缩器对刺耳的声音做出更快的反应,从而获得更多的复古特色。结果是混音更平滑!
全新的全功能门限/扩展器 ,可以抑制现场音轨中的串音,或为预先录制的循环和声音添加更具表现力和动态的清晰度。
每个输入通道条上的新“Drive” 按钮可以为低音和人声轨道增加复杂的谐波性,这有助于它们在混音中更加突出。
混音总线“Tone”均衡器上的高通滤波器,允许你无需访问组中,对每个轨道进行滤波处理乐器组和效果,从而过滤不必要的元素中低频有助于保持混音得干净和集中。
现在为 12 个混音总线中的每一个都提供了2 种磁带饱和声染色 ,允许选择 2 种不同的颜色(“黄色”和“橙色”)以及通过禁用两个按钮来完全禁用磁带饱和声染色的能力。新的“橙色”模式提供比旧磁带饱和度更丰富的谐波,并且在增加驱动强度时保留更多低频。
新的、重新发声的主总线压缩器,重新发声的与最终限制器一起工作。Mixbus32C现在提供一个精心发声的主总线“粘合”压缩器,而不是 3 种模式,它具有渐进压缩比、Emphasis旋钮和内部 3 级设计,可跟随你的音轨动态来凝胶你的混音。
如何获得Mixbus32C版本 9:
访问Mixbus32C 主页
之前的Mixbus32C客户应该检查您的电子邮件以获得79 美元的升级优惠券。可以从他们的软件下载页面
试用免费演示。
(单击以查看完整的 4k 混音器图像) ---------------- 门有一个带“聆听”按钮的侧链滤波器,以及一个扩展器模式开关: 压缩器部分提供 3著名的 Mixbus 模式(Leveler、Compressor 和 Limiter)并添加了一个 Emphasis 旋钮来改变压缩器对高频的灵敏度:
32C EQ 已使用新算法进行了更新,并对其频率和增益曲线设置进行了更准确的文本报告:
每个通道都有 12 个立体声总线发送,可以与主混音分开进行平移:
推子部分有一个新的“驱动器” ' 按钮可增加人声和低音音轨的密度。门和压缩器增益减少的相互推/拉动作提供了很好的“上下文”反馈,而不必中断混音流程。:
观看 Mixbus32C V9介绍视频 https://youtu.be/8_rMKL7L_9M :
Mixbus32C V9售价为394欧元。Mixbus32C支持64位的Windows、MacOS和Linux系统。
官网可下载演示版体验:https://harrisonconsoles.com/mixbus32c-landing/
