发布时间:09-14
编辑:GENELEC
GENELEC真力发布UNIO生态下的个人参考级监听解决方案!
这一创新的解决方案由 9320A 参考级控制器、参考级测量话筒,以及全新的 8550A 专业监听耳机组成,实现音箱监听和耳机监听的无缝衔接与深度整合。配合使用真力 GLM 音箱管理软件、Aural ID V2.0 双耳监听技术,用户将获得高度个人化、更值得信赖的监听体验。
个人参考级监听解决方案
(Personal Reference Monitoring Solution)
包含 9320A 参考级控制器、
参考级测量话筒、8550A 专业监听耳机
9320A参考级控制器
9320A 参考级控制器是真力 UNIO 监听服务平台的关键组成部分。它作为房间监听和耳机监听之间的桥梁,拥有监听级耳机输出,可连接电脑和外部音频信号源作为灵活的输入/输出接口使用,还内置了真力 GLM 套件的全部功能,可作为真力 SAM 音箱系统的硬件监听控制器使用。同时,它还具备听力保护等友好功能。
无论是在控制室内还是旅行途中,无论是立体声还是沉浸式三维声,它都可以成为专业监听的控制中枢,您工作中的得力伙伴。
⊙“内置”GLM音箱管理套件:
拥有 GLM 套件所有功能
高效可靠地完成监听系统校准
现有 SAM 系统无需重新校准,即刻接入使用
⊙强大的监听功能:
通过实体按钮控制 GLM 软件各项关键功能
Solo (独听) 、Mute (静音) 、Dim (衰减) 等
轻松控制管理多达 80 只 SAM 音箱组成的复杂系统
从立体声系统,到 9.1.6、22.2 沉浸声系统
通过 4 个自定义 Group 按钮,实现一键场景切换
不同监听制式
不同监听位置校准预设
不同音色/频响曲线预设
SAM 音箱的模拟和数字输入
一键唤回预设音量、Bypass 低频管理等
⊙实用的音频接口:
可接收和切换三组不同立体声音频
模拟平衡线路输入的最大电平可设置为 +12 dBu 或 +24 dBu
USB和 AES/EBU 数字音频输入到数字输出的动态范围为 138 dB( A 计权 )
所有输入/输出之间的音频带宽可达 46 kHZ
动态范围超过 120 dB
可连接和切换两对立体声监听音箱
每个输出端 ( 包括耳机输出 ) 均可进行电平校准
为用户实现不同监听系统之间的无缝衔接
输入/输出最低延迟为 2 至 3.2 ms
采用 USB 供电,最大功耗为 2.5 W
⊙高品质耳机监听功能:
监听级耳机输出,符合严苛标准
可支持从 16 到 600 欧姆的耳机阻抗
出色的线性特性 (THD+N 小于 -110 dB)
宽阔的动态范围 (126 dB)
最大 RMS 输出为 6 伏特
为耳机提供电平校准,以实现不同监听系统的无缝衔接
在耳机、音箱监听之间流畅切换,无需重新调整监听电平
结合 Aural lD 软件或插件使用,实现更高标准的耳机监听
⊙贴心的听力保护功能:
连续的 A、C 和 Z 计权声压级监测
协助用户快速评估听力安全情况
音箱系统的声压级使用随附的话筒进行测量
耳机的声压级可调取耳机灵敏度数据进行计算
用户可设置声暴露剂量警报,保护听力健康
UNIO是什么
UNIO 是什么?它并不是一个产品。它代表着真力将自身的硬件、软件与服务深度整合所组成的监听生态系统,致力于为每一位用户提供全面、精准、便捷的监听解决方案 —— 从立体声到沉浸式三维声,无论是在房间内还是在旅行途中。
自 2023 年 IBC 国际广播大会上首次提出 UNIO 概念以来,真力不断拓展这一生态系统,此次推出的个人参考级监听解决方案正是对 UNIO 的进一步完善。
在 UNIO 监听生态系统中,拥有总共 25 款产品的 SAM 系列监听音箱,已成为全球众多专业创作者的共同选择,为精准监听提供了坚实的硬件基础;9320A 参考级控制器作为关键中枢,在音箱监听和耳机监听之间搭建了桥梁;GLM 音箱管理软件和 Aural ID V2.0 双耳监听技术,则反映了真力在软件研发、云计算方面的强大实力,和在音频前沿科学研究上的长期投入。
8550A 这款耳机创新的主动式设计使得每一副耳机都能够与 9320A 控制器的耳机输出进行独立的出厂校准和适配,从而创建出个人参考级监听解决方案(PRM)。8550A 耳机与 9320A 的精确匹配借鉴了主动式监听音箱的理念,实现了卓越的线性度、声学精度和中性音质 —— 与真力 SAM 监听音箱在房间中提供的针对实际声学环境的精确度相得益彰。
从具体参数规格上来看,封闭罩耳式的 8550A 监听耳机采用动圈式设计,采用 40 毫米振膜和钕磁铁,搭配 9320A 控制器可提供 15Hz ~20kHz 的宽阔频率响应,和高达 119dB 的短期 SPL 声压级。此外,8550A 同时配备皮革和天鹅绒耳垫,以及直线和盘绕式线缆,为不同偏好的用户提供高端使用体验。进一步的个性化调整可以通过真力 GLM 5 软件实现,包括包络调整、参量均衡和左右声道电平平衡等。
8550A 和 9320A 的组合,是耳机监听的美好起点,而与 Aural ID V2.0 双耳监听技术的结合,是实现终极个人化耳机监听体验的关键。2019 年推出的真力 Aural ID 技术,能通过视频和照片对用户的头部、耳部细节和和上半身轮廓进行精确的建模,以计算生成专属于个人的 HRTF(头部相关传递函数)。运行在 Mac 系统电脑上的 Aural ID V2.0 音频渲染软件能够为用户渲染出布局在空间中的虚拟监听音箱,提供与房间中的音箱监听非常接近的空间感和方位感。Aural ID V2.0 目前可以支持从立体声到 9.1.6 沉浸式三维声的监听,支持通过房间早期反射建模和摄像头进行头部追踪。对于尚未创建个人 HRTF 的用户,软件内也提供了标准 Kemar 和 KU100 仿真人工头模型选项。
UNIO 生态下,硬件与软件的深度整合
真力推出的每一项新产品、新技术,都是为了解决声音重放中的实际难题。目前,在 UNIO 生态系统下,真力为专业音频人士提供 3 种不同级别的参考级监听解决方案:
·寻求音箱监听最优体验的用户,可以选用 SAM 系列智能音箱、GLM 软件和 9320A 控制器的组合;
·在此基础上同时寻求精准耳机监听体验的用户,将会欢迎 8550A 监听耳机的到来;
·而对于希望将音箱监听和个人化耳机监听完美结合的用户,全新发布的个人参考级监听解决方案(PRM)配合 Aural ID V2.0,是前所未有的精准、便携的监听系统。
