当前位置:首页  电脑音频  乐器资讯  乐器发布音频正文
如何使用 UA Connect 与 UAFX 吉他单块效果器连接
发布时间:08-23 编辑:DMT
UA Connect ——使用 UA Connect 应用程序获取免费的额外效果、吉他箱体、自定义功能和单块效果器的固件更新。UA Connect 仅适用于台式机/笔记本电脑。UAFX 的所有 UA Connect 功能都需要使用 USB-C 线(不包括在内)连接到计算机。
UA Connect 和 UAFX Control 是 UAFX 吉他单块效果器的配套软件应用程序。
 UAFX Control ——使用 UAFX Control 应用程序获取免费的额外效果、吉他箱体和自定义功能。UAFX Control(与 UA Connect 不同)还用于预设管理、深度编辑和全局设置(例如单块效果器的开关模式)。UAFX Control 仅适用于移动设备(iPhone/Android),并通过蓝牙连接到单块效果器。
一、使用 UA Connect 注册您的 UAFX 单块效果器
要注册你的吉他单块效果器,请使用 UA Connect 或 UAFX Control 应用程序。
注册 UAFX 吉他单块效果器后,任何额外效果或吉他箱体以及(如果适用)预设和自定义功能都会添加到单块效果器中。如果单块效果器随后由其他用户注册,则注册会自动转移。
提示:一次只能将一个 UAFX 吉他单块效果器连接到您的计算机和 UA Connect。UA Connect 不支持多个连接的 UAFX 吉他单块效果器。
第一步:安装应用程序后,启动 UA Connect。
第二步:使用您的 UA 帐户进行登录,或进入官网单击 Create An Account 以创建 UA 帐户。
第三步:使用 USB-C 线(未随附)将 UAFX 吉他单块效果器连接到您的计算机。USB-C 端口可以连接到计算机上的任何类型的 USB 端口,但您可能需要一个适配器。确保吉他单块效果器也连接到 9VDC 电源(最低 400 mA)。
第四步:单击 UA Connect 屏幕左侧的 UAFX 吉他单块效果器选项卡。UA Connect 会提示您注册吉他单块效果器。
第五步:单击 Register 按钮进行注册。吉他单块效果器注册后,您可以断开 USB-C 线。
注意:在使用吉他单块效果器演奏前,您应该断开 USB-C 端口,因为 USB 连接在连接到计算机时可能会产生噪音。
二、选择额外效果和吉他箱体
吉他单块效果器注册后,额外效果和吉他箱体可供使用。额外效果和吉他箱体通过效果类型或扬声器开关选择,并用绿色 LED 指示(额外效果和扬声器箱体没有标示)。
▶ Astra 额外效果
注册后,Phaser X90 和 Dharma Trem 61 效果将添加到吉他单块效果器中。要选择这些效果,请按下“Effect Type”开关,直到顶部或中间的 LED 亮起绿色。
640_wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1 (1).webp (1).png
▶ Dream ‘65 额外箱体
注册后,Boutique D65、S-Verb 和 JBF120 音箱将添加到单块效果器中。要选择这些箱体,请按下“Effect Type”开关,直到顶部、中间或底部的 LED 亮起绿色。
640_wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1 (1).webp (2).png
▶ Golden 额外效果
注册后,Chamber & Plate 224 混响将添加到单块效果器中。要选择此效果,请按下“Effect Type”开关,直到顶部 LED 亮起绿色。
▶ Ruby ‘63 额外箱体
注册后,Blue Mod、Match 和 Gold 音箱将添加到单块效果器中。要选择这些箱体,请按下“Effect Type”开关,直到顶部、中间或底部的 LED 亮起绿色。
▶ Starlight 额外效果
注册后,Cooper Time Cube 延迟将添加到单块效果器中。要选择此效果,请按下“Effect Type”开关,直到顶部 LED 亮起绿色。
▶ Woodrow ‘55 额外箱体
注册后,Vee30、B-Man 和 JB120 扬声器吉他箱体将添加到单块效果器中。要选择这些箱体,请按下“Effect Type”开关,直到顶部、中间或底部 LED 亮起绿色。
三、更新您的 UAFX 吉他单块效果器
UAFX 吉他单块效果器更新通过 UA Connect 应用程序安装。UAFX 的固件更新可用于改进或添加功能,使用 USB-C 线,并通过 USB 连接到计算机进行安装。
当您更新固件时,吉他单块效果器的预设会保留。
将吉他单块效果器的 USB-C 端口连接到您的计算机并启动 UA Connect 以检查可用的更新。确保吉他单块效果器连接到 9VDC 电源(最低 400 mA)。
注意:吉他单块效果器的 USB-C 端口可以连接到计算机上的任何类型的 USB 端口,但您可能需要适配器。
第一步:单击 UA Connect 中的 UAFX 吉他单块效果器选项卡。连接的吉他单块效果器在名称和序列号下方以绿点突出显示。
第二步:当您的吉他单块效果器有更新可用时,吉他单块效果器图块将包含更新横幅,并且固件区域中会出现更新按钮。
第三步:单击更新按钮以更新吉他单块效果器的固件。在更新过程中,确保吉他单块效果器保持连接到 9VDC 电源并通过 USB 连接到您的计算机。
第四步:更新完成后,吉他单块效果器将重新启动。吉他单块效果器重新启动后,UA Connect 显示固件已更新。更新完成后,您可以断开 USB-C 端口。
注意:在使用吉他单块效果器之前,您应该断开 USB-C 端口,因为 USB 连接在连接到计算机时可能会产生噪音。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
