发布时间:10-06
编辑:音频应用
FreeTheTone最新推出全世界最小「SOLDERLESS SLIM」免焊接線材插頭
FreeTheTone最早開始開發免焊接線材,一直到正式發售是10年前的2012年7月。根据需要的线材长度,以及数量简单的制作是免焊线最大的优势,现在已经成为了效果器板内走线不可缺少的存在。FreeTheTone不仅销售免焊接线材,实际也在为职业音乐人制作效果器系统时使用免焊接线材。这些效果器系统在录音以及现场演出中被使用,不仅对音质有很高的要求,对耐久性方面也有更高的要求。并且在设备更换时可以迅速的对应,也需要任何人都可以很简单的制作线材。正因为这些需求,才诞生了FreeTheTone独特的免焊接插头。
随着效果器板的逐步小型化,产生了对插头体积更小的需求。效果器之间的间隔也越来越窄,插头与插头之间的接触越来越多。电气信号的流动路径增多,产生Ground Loop(地线环路)经常会带来Hum Noise等噪音。根据这些问题,让插头体积更加小型化,并且可以防止插头之间接触而带来的Ground Loop(地线环路)的产生。由此而诞生的产品就是「SOLERLESS SLIM」。插头尺寸全世界最小。并且后盖部分采用树脂材质对金属部分进行遮盖,插头之间产生接触也起到绝缘的作用。并且可以通过对后盖角度的选择,制作直头(S)或者弯头(L)的插头。可以对应更多的效果器。
「SOLDERLESS SLIM」通过对走线所需空间的減少,以及防止不必要的電氣信號流動的減少,可以讓你的效果器板上多增加一台效果器的空間。歡迎使用最新的「SOLDERLESS SLIM」搭建你的效果器系統。
SL-4和SL-SLIM的尺寸比較
上面为SL-SLIM,下面为SL-4。
SLK-SLIM(套装)
<套装内容>
・SL-SLIMブラグ 10個
・SL-SLIM插头用后盖 10個+预备用2个
・SL-SLIM插头用螺丝 10個+预备用2个(10个螺丝出场时固定在插头上)
・CU-416线材 3m
・SLK-SLIM制作说明书
SL-SLIM-2P(免焊接插头2个)
<包装内内容>
・SL-SLIM插头2个
・SL-SLIM插头后盖2个
・SL-SLIM插头用固定螺丝2个
PK-SLIM(维护用套装)
<包装内容>
・SL-SLIM插头用后盖 8個
・SL-SLIM插头用螺丝 4個
特征
全世界最小6.5毫米厚的插头后盖。
插头后盖采用树脂材质,起到绝缘作用以防止插头直接触碰带来的不必要的信号传导。
同一个后盖可通用制作S(直)或L(弯)两种形状。
线材插入后,扭紧十字螺丝就可以很简单的制作线材。
对应FREE THE TONE / CU-416免焊接线材。
式样信息
CU-416线材
Conductor Size 0.18mm²
Construction 16/0.12 OFC (No/mm)
Insulation Thickness 0.98mm(± 0.05mm)
Inner Jacket Thickness 0.25mm
Shield Diameter 3.50mm
Jacket Thickness 0.50mm(± 0.05mm)
Diameter 4.00mm
