发布时间:08-13
编辑:MIDAS
MIDAS DP48 个人监听调音台
· 双模式48通道个人监听调音台与MIDAS监听系统兼容
· 12个立体声组可从完全可配置的词组中快速创建和平衡个人混音
· 双模式功能允许独立控制两个完整的监听模式(个人模式,双人模式)
· SD卡接口,用于立体声录音和彩排和表演的回放
· 内置立体声环境麦克风可提供舞台声音输入,从而消除了入耳式监听器的隔离感
· 录音室质量混响为个人入耳混音增加空间感,独立于主控制台
· 具有以太网供电(POE)的Midas特色适配器直接从AES50连接远程供电
· M32控制台输入通道标签和颜色信息可通过AES50输入通道传输到DP48个人监听调音台
· AES50返回通道允许将个人混音发送回控制台或适配器以连接到无线IEM发射机
· 通过CAT 5 / 5e电缆远程操作长达100m
· 高对比度2.4彩色TFT显示屏提供混合参数、仪表和GROUP分配的清晰概述
· 大功率耳机输出,可用于所有舞台监听环境
· 完全可调的限制器允许在声音限制范围内进行安全监控
· 搭配DB48MB配件使用,可放置于麦架上
· 3年保修计划
· 英国的设计与研发
技术参数:
耳机混合A/B组:2×1/4英寸TRS接口,立体声非平衡传输,阻值25Ω
LINE混合A/B组:2×1/4英寸TRS接口,单声道平衡传输,阻值1kΩ,2×1/4英寸TRS接口,单声道不平衡传输,阻值500Ω
辅助输入:2×1/4英寸TRS接口不平衡传输,阻值20kΩ,2×1/4英寸TRS接口平衡传输,阻值40kΩ
AES50 Thru/In:2×RJ45
低频:±15dB,低频搁架式滤波器
中频:±15dB,参数式滤波器
高频:±15dB,高频搁架式滤波器
频率范围:20Hz-22kHz
压缩器压缩比:∞:1
最大信号电平:+12.8dBu(耳机)
混合A/混合B:2组立体声
音频通道:@48Khz:48
信号处理:24bit
时钟同步信号:AES50 IN
延迟:每个节点最小70μs(AES50)
传输线缆:CAT 5e
传输距离:最大传输100m
SD/SDHC格式:FAT32
记忆卡内存:最高支持32GB
AES50输入电压:PoE(IEEE802.3af)
功耗:最高14W(通过适配器供电)
支持采样率:44.1/48kHz
尺寸 ( H / W / D ):69 x 242 x 164 mm ( 2.72 x 9.53 x 6.46 " )
重量:1.3 kg ( 2.9 lbs )
