发布时间:04-06
编辑:FabFilter
FabFilter All Plug-Ins (包括所有 FabFilter 的插件)的详细介绍
Pro-Q 3:一个强大的均衡器插件,可以分析和调整任何声音源上的频率响应,并具有48 dB/八度高通和低通滤波器等高级功能。
Pro-C 2:一个全功能动态处理器,可提供透彻且完美的动态处理,同时具有五种独特的压缩模式及各种设置和剪辑选项。
Pro-L 2:一款领先的限幅器插件,能够将您的声音推向极限而不失真,同时也支持多达8个通道的立体声限制。
Pro-MB:一个逐带动态EQ插件,能够解决鼓声或混音中出现的频率交叉问题,同时还支持中断选择权、平滑过渡、可视化编辑等许多高级功能。
Saturn 2:一款作为乐队裂谷器和失真装置一体化的多功能音频处理器,支持28个不同的失真类型、七种压缩模式和六条带限制器。
Timeless 3:一个经典的数字延迟插件,具有24个时间单位和任意反馈路径,非常适合混响器和电子乐风格中使用。此外还可以实现拖动/复制、MIDI学习等功能,整体操作简单而方便。
Twin 2:一款强大的全合成器插件,提供便捷而优秀的声音设计选项之外还有1,600个工厂声音预设可供选择,并配有16种旁边曲线滤波器等众多特性。
Simplon:一个低通和高通元为的过滤器栅架插件,精细控制您的想像力并达到几乎所有效果。
Volcano 2:是一个四元脉冲扫描调制音频效果插件,上下文环境内可针对不同需求先进行明确设置后针对性地实施各项参数改变以渐变显示出当前效果作图示。
以上就是 FabFilter All Plug-Ins 的详细介绍,它们都具备许多高级和灵活的音频处理能力,同时也提供了友好而直观的用户界面,可以满足音频专业人员和爱好者的需求。
Pro-Q 3 使用介绍:
FabFilter Pro-Q 3 是一款非常出色的均衡器插件,可以帮助你轻松地对音频信号进行调整。具体使用方法如下:
将 FabFilter Pro-Q 3 插入你要处理的音频轨道上。
单击“Edit”标签页,在这里你可以通过滑动频谱图上的点或组成曲线的点来对不同频段进行 EQ 调整。你也可以单击频率刻度和增益刻度以手动选择设置值。
可以选择一个低延迟模式,使即时反馈得到改进并更好的调试。
在“EQ Match”标签页中,你可以将另一个音频信号作为参考,并根据该信号自动生成相应的 EQ 曲线,以便在两个信号间实现特定的声音匹配。
最后,调整各个参数,达到最终期望的效果。
需要注意的是,虽然 Pro-Q 3 界面友好、操作简便,但仍建议你掌握基础的音频处理知识,这有助于你更好地理解其核心功能的应用。
Pro-C 2使用介绍:
FabFilter Pro-C 2是一款高质量的动态处理器,主要用于压缩和限幅。以下是使用FabFilter Pro-C 2的基本步骤:
将Pro-C 2插件添加到您的音轨上,并在插件窗口中打开它。
确定你想要用Pro-C 2进行的动态处理类型(例如:比例式压缩、峰值/均值限幅)以及其他设置参数,如阈值、比率等,在“Display”选项卡下进行设置。
在“Side Chain”选项卡下,您还可以为Pro-C 2指定一个侧链输入信号作为其控制源。
在“Output”选项卡下,您可以进一步调整输出音频的增益、瞬时反应时间等参数。
调整好所有参数后,尝试通过测试播放来确定最终效果是否符合您预期。
以上仅为FabFilter Pro-C 2的基础使用方法,实际使用也需要根据不同情况和需求进行具体的调整和优化。希望能对您有所帮助!
Pro-L 2使用介绍:
FabFilter Pro-L 2 是一款非常优秀的限幅器插件,使用起来也比较简单。下面是具体步骤:
在 DAW 中打开 FabFilter Pro-L 2 插件(确保已经将其安装在计算机中并导入到 DAW 中)。
调整输入增益控制器以达到良好的信号水平。
然后您可以开始调整阈值和输出增益设置。通过将阈值向左或向右调节,可以更改引擎应用压缩的影响范围。相反地,输出增益则负责提高或降低音量级别。
接下来,您还可以选择一个限幅模式以进一步自定义声音。这通常有助于从交错频谱中获取最佳结果,使 FX 变得符合现实类型需求。如果需要的话,还可以启用 Lookahead 功能来避免削弱动态效果发生了时滞奇异情况。
在此之后,请添加其他效果插件构建您曲目需要的声音图像。完成可对比您的混缩/母带观看和听草稿来理解它会如何呈现。尝试演奏图表检查眼前放置的元素是否够期望诚意展示,并合适 度量化。
注意要正确地应用限幅器是关键您的声音表现能在混撰中更好,也曾保证所需要的密度和动态来让任何的素材获得他们最大潜力!
Pro-MB使用介绍:
FabFilter Pro-MB 是一款多频段压缩插件,可以对不同频段的声音进行分别处理。
使用 FabFilter Pro-MB 进行多频段压缩的步骤如下:
在将插件加载至音轨插槽之后,在它的主面板上选择希望处理的频段数量和类型。默认情况下,该插件会显示三个频段。
对于每个频段,您可以设定支持多种参数调整的自定义门限、扩大比例、攻击时间、释放时间等设置项。您甚至可以为一个具体频段中的特定频率范围应用一个独立的EQ。
调整完所有细节设置后,按住“Shift”键并单击波形图以进入“精确模式”,从而可获得更显微的控制功能,并使元素保持有序。
最后,通过在主窗口内动态地观察输入/输出表来监测结果是否符合您的预期目标。
需要注意的是,虽然作为插件本身有良好的人性化设计,但要让较少驾驭这类插件的用户驾驭起来仍需一些实践操作及学习经验积累。
Saturn 2使用介绍:
FabFilter Saturn 2是一款多种效果器(distortion,saturation等)组合的插件。以下是Saturn 2的简要使用方法:
在DAW软件中打开一个音频轨道,并将FabFilter Saturn 2加载到该轨道上。
选择所需的预设或手动调整参数:在左侧的“Preset”下拉菜单中,您可以选择各种现成的预设效果以及创建自己的预设。同时,也可以点击并拖动图形显示区域中的节点、曲线来调整每个处理模块的不同参数。
进行实时回放和调整:播放您的音频,并在在线选项卡下进行实时监控和更改。
请注意,这只是一个大体过程,由于不同的音乐风格和个人喜好,对于具体如何设置参数需要适当的实践和尝试才能获得最佳效果。
Timeless 3使用介绍:
FabFilter Timeless 3 是一款非常实用的时延效果器插件。下面是一些使用 FabFilter Timeless 3 的步骤:
打开 FabFilter Timeless 3,选择你需要处理的音轨。
设置时间和反馈:在界面上方,你可以看到一个区域,其中包括“Time”、“Feedback”和“Mix”三个旋钮。这里,“Time”控制了延迟时间,“Feedback”设置延迟效果的反馈量。“Mix”控制湍流混响和原始信号之间的比率。
控制滤波器:进入“Filters”选项卡,在该菜单下方有两个滤波器参数,分别用于高通滤波和低通滤波。它们都有可调节的截止频率和品质因数。通过微调这些参数,您可以有效地控制湍流混响的声音,并在不同的范围内制作不同类型的湍流混响效果。
运用 LFO:“LFO” 或者说低频振荡器是 Timeless 3 中另一个重要特性。启动“LFO”并调整其速度、形状、角度等多种参数以产生丰富而复杂的效果。
应用其他参数:在界面的右侧,你还能够找到各种效果器参数。例如,调整“Diffusion” 可以产生更富动感的湍流混响声音;在“Dynamics”中激活压缩器可用于控制幅度范围等。
当您尝试以上步骤时,可以通过对 FabFilter Timeless 3 中不同部分进行调整,真正获得非常出色和专业的效果。
Twin 2 使用介绍:
FabFilter Twin 2是一款功能强大的软件合成器,可以用来制作各种类型的声音和乐曲元素。以下是使用FabFilter Twin 2的基本步骤:
打开 FabFilter Twin 2 插件并选择一个空白预置。
在左侧窗口中单击“OSC”按钮打开振荡器选择器。选择所需类型的波形,并设置其频率、宽度和混响参数等。
单击“ENV”按钮打开 ADSR 包络编辑器,并根据需要调整包络控制点以影响振荡器模块的音量、音高、滤波等参数。
单击“LFO”按钮打开低频振荡器控制界面,在此处您可以配置振荡器产生周期性变化的效果。
点击“FLT”按钮打开过滤器控制面板,可以选择不同类型的滤波器(如低通、带通或高通),并调整截止频率(cutoff)、共振(resonance)和其他相关特性。
最后, 调整“MISC”门户下的其他参数, 可以微调立体声图像、增加端奏与噪音飘移等.
通过这些步骤和调整参数,您就可以使用 FabFilter Twin 2 创建自己独特的声音了!
Simplon使用介绍:
FabFilter Simplon 是一款低通和高通滤波器,用于对信号进行频率调节。以下是使用 FabFilter Simplon 的步骤:
1.在你的音轨上加载 FabFilter Simplon 插件。
2.选择低通或高通模式来设置你需要过滤的频段类型。
通过拖动“Cutoff”旋钮来设置截止频率,以控制保留在输出中的频率范围。
如果需要,可以使用“Resonance(谐振)”选项进一步强调所选频带的内容,并可根据需要提高或降低它。
最后,使用“Mix”旋钮来调整输入信号和过滤处理后的信号之间的混合程度。
此外,在界面左侧还有许多其他功能,包括呈现视图、干湿比例更改及自动增益补偿等。使用这些工具,你可以更好地理解和掌握 FabFilter Simplon 的各种优秀特性。
Volcano 2使用介绍:
FabFilter Volcano 2 是一款功能强大的滤波器插件,可以帮助你对音频进行精细的控制和处理。以下是使用 FabFilter Volcano 2 的简要步骤:
将 FabFilter Volcano 2 插件添加到音轨或总线上。
点击打开插件,在主界面上设置想要应用的滤波类型(低通、高通、带通等)以及截止频率等参数。
在底部的 LFO、XY 控制器等区域中设置各种效果参数,例如颤音、自动过渡等,以进一步优化音频效果。
可以在左侧查看并编辑具体调整所做出的改变,也可以预览设置的效果。
注意:使用FabFilter Volcano 2需要了解相关的声音效果知识,建议在学习之前掌握基本概念。
