发布时间:04-04
编辑:FabFilter
FabFilter Pro-Q 3 Equalizer 家族效果器插件(音频应用官网授权优惠)
FabFilter Pro-Q 3 Equalizer 等化效果器 价格比国外官网更便宜
FabFilter Pro-Q 3 Equalizer 等化效果器,可以滤除或放大你指定的频段,有著清澈的音质,多种模式选择,除此之外它还是个频谱分析仪,能自动建议你该如何调整,适合混音以及母带后期处理使用,同时它也可以显示你的音轨裡所佔的频谱,能成为你视觉上的辅助工具并自订你的视觉喜好,例如 Pre/Post Fader 频谱能更改其跳动速度、幅度,或是把它放到全屏幕,以最大的视野观察频率分布。
清晰的使用者介面让你的频段一览无遗
智能判断协助你混音
FabFilter Pro-Q 3 Equalizer 等化效果器中的 EQ match 功能是另一个更强大的帮手。只要给予相对应的音档,不用一分钟的时间,它就可以自动帮你比对你现有的混音可以尝试哪些调整。
这套软件适合谁?
FabFillter Pro-Q 3 Equalizer 等化效果器适用于 Windows,Mac,以及多个主流数位音讯工作站,共有三种 EQ 模式可做选择,供你权衡相位变动与音质好坏,最多 24 个频率点用来设定不同的 Q 值、斜率、形状决定你要的范围,并针对该频段监听。另外还可以设定 Mid/Side 或者 mono/stereo 等模式,让 EQ 影响的范围限定在左右声道或者中间两边。如果你想要一套简洁又强大,音质乾淨清澈的全方位 EQ,这将是你不可或缺的一个混音秘器。
FabFilter Pro Q3 Equalizer主要特点
最高音质
最多24个EQ频段
NEW - 可选动态均衡器模式,适用于所有波段(贝尔和机架形状),使用任何斜率设置和完美的模拟匹配,可选外部侧链触发
改进 - 华丽的Retina界面,具有大型交互式EQ显示,多频段选择和编辑,最大限度地提高了易用性和效率
新产品 - 用于LP和HP过滤器的超陡“砖墙”坡度设置
全新 - 全面环绕支持(最高可达Dolby Atmos 7.1.2),智能扬声器选择
NEW - 来自任何其他Pro-Q 3实例的外部频谱可视化,包括碰撞检测
NEW - 每频段中/侧或左/右处理,因此您可以分别对中,侧,左或右信号进行均衡
在零延迟模式,线性相位模式和可调延迟或独特的自然相位模式下运行
NEW - Flat Tilt过滤器形状,在整个可听频谱上的平坦倾斜校正曲线
改进 - Spectrum Grab:立即抓住并调整实时频谱分析仪中的峰值!
不同的接口尺寸和额外的全屏模式
改进 - 过滤器形状:贝尔,凹口,高/低架子,高/低切,带通,倾斜架,平面倾斜
适用于所有滤波器类型的通用滤波器斜率支持,最高可达96 dB / oct
改进 - EQ Match功能可自动匹配另一个Pro-Q 3实例或外部信号的频谱
改进 - 内置频谱分析仪,具有Pre-EQ,Post-EQ和外部频谱可视化,可调范围,速度,分辨率,倾斜,冻结和碰撞检测
自动增益和增益比例
可选的钢琴卷显示,用于将EQ频率量化为音符
不同的显示范围:母带处理为3 dB和6 dB,混合为12 dB和30 dB
智能独奏模式可以轻松查找问题频率并听取乐队的效果
相位反转选项可更改极性
具有峰值读数的大输出电平表
极端CPU优化:Pro-Q 3使用非常少的CPU和内存,因此您可以在会话中使用数百个实例
GPU驱动的图形加速
双击参数值的文本输入
改进 - 支持立体声,单声道和环绕声通道布局(最高可达Dolby Atmos 7.1.2)
支持常见的Pro Tools硬件控制界面
改进 - MIDI学习选项来控制当前活动的乐队
撤消/重做和A / B比较
智能参数插值
所有参数的样品精确自动化
广泛的帮助文件与交互式帮助提示
提供VST,VST3,音频单元,AAX Native和AudioSuite格式(均为64位和32位)
