发布时间:03-23
编辑:dCS帝希艾思
外媒测评|在系统中加入dCS LINA 耳机放大器
“在系统中加入
LINA
耳机放大器”
ONLY THE MUSIC
前言
ONLY THE MUSIC
虽然不一定需要在耳机上花大钱,但事实却是,你花得越多,器材质量越好,声音就越令人满意。我使用了一个网络流媒体器DAC、耳机放大器和模拟耳机放大器,旨在将器材水平与大多数读者的一致。由于我长时间以来一直在审查音频设备,有时候我也会使用高质量的DAC耳机放大器或模拟耳机放大器。我很早以前整理过各种各样的耳机,现在主要使用这些耳机作为音源设备评测的参考设备。
刚好我也听到dCS推出了一个三件式耳机系统的消息,这是一个相当令人兴奋的事件。他们设计了一个三件堆叠式套装,旨在以高质量驱动高端耳机。所以我立刻赶去亲自试听。这就是我和“dCS LINA”的第一次相遇。
LINA系统是为了最佳耳机听觉体验而设计的产品,但同时也是dCS高质量音源设备的首个迷你化作品。因此,在国内用户中,LINA系统被视为“迷你尺寸的dCS”。音响用户通常会购买LINA DAC和LINA主时钟,来与他们的音响系统配套使用。这使得LINA耳机放大器成为独立吸引耳机用户的产品。
当我在试听房间里聆听LINA系统的声音时,我就有了这种想法。如果我从这个三件套中借一个耳机放大器并连接到我的耳机系统上,会发生什么呢?虽然我已经使用了入门级播放器和DAC,但仅将模拟耳机放大器升级到LINA是否会有显著的影响呢?我决定尝试找到这个问题的答案。实际上已经了解音响的人可能已经知道答案。虽然它不如更换扬声器或耳机那么显著,但模拟放大器的大幅升级确实可以产生持久的积极影响。
因此,我将LINA耳机放大器放在桌子上,在日常生活中使用了3周。一开始,我一开始认为这款耳机放大器太昂贵了,但实际上,它是一件非常好的产品,我一直都很满意。它的功耗和发热很低,因此我可以随时开机而无需担心,声音非常出色,没有添加额外的色彩,只有高分辨率和强大的输出。尽管连接了相对便宜的网络流媒体播放器和DAC,但我总是能够享受到令人满意的音质。
每个人在享受耳机音乐时都会有自己的偏好。但如果有一台不论您的心情如何变化始终以卓越的音质的放大器,那会怎么样呢?也许您会希望有一台放大器,无论连接哪种耳机,都能提供最佳的分辨率和充沛的动力,而且声音没有特定的色彩。这就是LINA耳机放大器所代表的理想。而将其与网络DAC和主时钟相结合的“LINA 三重奏”将卓越的无色音源输入LINA耳机放大器,从而打造了dCS所追求的一流耳机音频系统。
“质量中散发高端
的气息”
ONLY THE MUSIC
dCS LINA耳机放大器的尺寸为121.5毫米(高)x 220毫米(宽)x 356毫米(深),虽然在耳机放大器方面算是相对庞大的,但从HiFi音响的角度来看,它是一个小巧的产品。重量为7.5千克,所以当你搬动它时可能需要用点力气。即使只购买了LINA 耳机放大器而不是LINA、三件套,也会收到一个相当大的包裹。这是因为包装中做了非常牢固的缓冲防撞处理。
当打开盒子时,首先看到的是装在皮套中的说明书,取出LINA耳机放大器本体后,盒子内还包括电源线材和稍短的RJ45网线。我曾经很好奇为什么在模拟耳机放大器中会有一根网线,原来这是为了dCS设备的“Powerlink”功能。通过连接dCS设备的网线,您可以同时打开或关闭所有设备的电源。由于LINA最初是为网络DAC、主时钟和耳机放大器的三件套设计的,所以这种便捷功能非常有用。
这款放大器的设计看起来像一个普通的方盒子,但它的做工散发着高端产品的气息。它采用了坚固而重量适中的铝制机箱,前面和后面的面板都覆有类似硅胶的涂层,给人一种磨砂般的舒适触感。底部的设计有点特别,看起来像一个圆角矩形的支架,这是为了堆叠三个盒状设备而设计的。LINA耳机放大器的巨大音量旋钮旋转非常顺滑。每次旋转都带来一种令人愉悦的感觉,这是一种只有在高端产品中才能体验到的顺滑感。
精巧的设计
LINA耳机放大器没有内置的DAC,因此前面板只有耳机输出,后面板只有模拟输入。因此,连接和使用非常简单。但事实上,它有一些出乎意料的功能。正如前面所述,LINA耳机放大器的背面有两个用于与其他dCS设备配合的电源链接端口,以及一对RCA非平衡输入和一对XLR平衡输入。此外,还有一对XLR缓冲平衡输入。对于这个XLR缓冲平衡输入,你可能会有疑问:“这是什么?”
通过搜索,我找到了回答:
"缓冲平衡输入具有较高的输入阻抗,因此适用于连接到任何DAC,而不管其输出级有多强。非缓冲平衡输入具有较低的输入阻抗。它们适用于与dCS DAC以及其他具有高驱动能力的第三方DAC配合使用。非缓冲输入将提供最高质量。"
简单来说,如果您要将LINA DAC与其他品牌的DAC设备连接,希望得到更强的输出信号,可以选择使用缓冲 XLR输入。此外,LINA DAC还允许您选择2V或6V的模拟输出电压。如果要将LINA DAC连接到其他品牌的DAC并希望获得类似6V输出的效果,可以选择缓冲 XLR输入。
请注意:如果您将LINA DAC连接到LINA耳机放大器并选择6V的输出电压,您将获得更加浓郁和强大的声音。但是,如果要将“LINA DAC”连接到其他品牌的“放大器”,请在选择2V和6V之间的输出声音之前进行直接比较。目前市面上的DAC设备和DAC耳机放大器通常采用2V的模拟输出电压。
当将网络串流播放器直接连接到LINA耳机放大器时,源音量会变低。(尤其是在非平衡RCA连接时)尽管LINA耳机放大器是一款高端的大型耳机放大器,但与其他迷你耳机放大器相比,音量会降低。例如,当我将蓝嗓子Node 2i和NAD CS1的RCA模拟输出直接连接到LINA耳机放大器时,音量会明显减小,因此需要大幅增加LINA耳机放大器的音量。然而,当我使用Grace Design M900作为DAC连接,并确保输出电压为2V时,LINA耳机放大器的高功率输出就能正常工作了。因此,如果使用网络串流播放器,建议在LINA耳机放大器和网络串流播放器之间添加外部DAC设备。毕竟,网络串流播放器通常内置的DAC质量不是很高,连接其他DAC设备会显著提高音质。
前面的耳机输出端口由左至右依次是6.35mm插孔/4针XLR/3针XLR,值得注意的是,它还配备了一对3针XLR连接,这对于那些偏爱传统连接方式的耳机爱好者来说可能很有趣。我个人更喜欢使用6.35mm耳机插孔,因为我在耳机连接方面更倾向于使用非平衡连接。(XLR连接器的平衡输出通常会产生更丰富、更坚实的声音效果,因此请根据自己的喜好进行选择。如果您更喜欢更舒适、更自然的音质,那么6.35mm非平衡连接也是一个不错的选择。)
设备的前部下方隐藏着两个开关。在阅读产品手册之前,您甚至都无法察觉到它们的存在,所以说这些开关是“隐藏的”是很贴切的。中间的那个是电源兼输入切换开关,而位于音量旋钮下方的是增益选择开关。在打开主电源的设备后,可以短按位于前部底部的电源开关以打开LINA耳机放大器。在这种状态下,每次短按电源开关时都会切换输入,而长按则将其置于待机模式。
当前选择的输入可以通过前面的LED颜色变化来确定。平衡的XLR输入为白色,非平衡的RCA输入为蓝色,缓冲平衡的XLR输入为紫红色。
因为我连接了不同的DAC和RCA非平衡连接,所以我按下电源开关一次,将LED更改为蓝色。如果您购买了昂贵的耳机放大器,第一次启动时没有声音,那可能会令人困惑。在底部前面隐藏的电源开关上短按一下,以切换输入。
LINA专为耳机驱动而设计,这是一款AB类放大器,其铝制机箱设计很好,不会产生过多的热量。即使在室温30度的房间里连续使用数小时,机身也只会略微变热,不会过热。外部坚固的金属外壳似乎有效吸收了设备内部的热量。因此,您可以放心地将其全天打开,只需要在晚上睡觉前将其切换到待机模式。它的功耗为30W,相对于其他高功率耳机放大器(例如,Class A耳机放大器T+A HA200消耗100W)来说相当低。
在LINA耳机放大器的内部,充满了dCS紧凑而整洁的电路和高级零件。为了使耳机放大器的尺寸更小,电路板也布置在放大器的侧面。如果将这些电路板展开到平面上,LINA耳机放大器的尺寸可能会与BARTÓK相当。
声音
建议在高增益模式下以较低音量收听。
即使您正在使用易于驱动的耳机,我建议在dCS LINA耳机放大器上使用高增益模式进行收听。这只是我个人的听觉经验,但我发现在高增益模式下以较低音量收听在音质方面更加令人满意。声音变得更加丰富,线条更加饱满,更能感受到强大的音乐力量。此外,即使是一些动态驱动单元较难推动的耳机,也可以选择高增益模式。dCS LINA耳机放大器基本上是面向高输出设计的,但似乎也经过了精心设计,以适应耳塞和耳机的多样需求。即使对于高灵敏度的耳机,也没有白噪声。它提供了干净的音频背景。(请注意,如果您在DAC连接中使用了6V并连接了XLR平衡输出,那么输出对于耳机可能过于强大,因此建议使用低增益模式!)
耳机驱动器的阻抗范围为8Ω至600Ω。耳机插孔的输出阻抗非常低,低于0.090Ω。dCS的输出规格如下。
2x 平衡输出 2W,驱动30Ω
2x 平衡输出 0.48W,驱动300Ω
2x 非平衡输出 1.6W,驱动30Ω
2x 非平衡输出 0.2W,驱动300Ω
从直接使用LINA耳机放大器的角度来看,我认为这些数据非常谨慎,一点也没有夸大。实际听过后,即使是如Dan Clark Audio的Stealth和Ether Expansions等难以驱动的耳机,在高增益模式下,音量旋钮只需调到11点钟位置,声音就已经非常充沛了。
我使用的是属于入门级别的Grace Design M900作为DAC,并通过RCA非平衡连接方式进行听音,你可以感受到令人印象深刻的高输出和舒适的稳定性。回想起以前在经销商的音频室里使用LINA 三件套进行听音的经历,我发现在我的房间里,感觉DAC端的音源质量有所下降。这也表明了LINA DAC和主时钟的性能非常出色。尽管如此,与我的Mac Mini连接的M900的声音如此清晰而强大,这是另一种奇妙的体验。
更换了模拟放大器后,耳机系统的音质分辨率明显提高。分辨率、声音分离能力、响应速度、音质密度、质感以及声音的空间感都得到了改善。此外,感知输出的水平也有所不同。尽管产品规格显示,与大型耳机放大器相比,输出功率并不是很高,但实际上,输出的基本特征非常突出。这不仅仅是有一个大声音,而是在相同的音量水平下,您可以感受到更浓密、更高质量的声音。高音和中音更加清晰,低音更有力道和极低音的清晰回响也得到了提升。
我以Audeze MM-500作为基准,可以感受到 LINA 耳机放大器的高性能并不受耳机的限制。我还试听了比 MM-500 便宜得多的一些工作室耳机,如Sony MDR-7506 和 Austrian Audio Hi-X15,与之相比,LINA耳机放大器呈现出完全不同的音质。
当我第一次聆听LINA 三件套时,以及只借用LINA耳机放大器单独使用时,都有相同的感觉。它几乎是完美的无色音频。LINA耳机放大器的作用是提供高质量的高功率输出,如果要用纯度来衡量的话,我会说它达到了99.999999%左右。原来dCS设备本来就是如此。LINA耳机放大器是dCS的首款独立模拟放大器。dCS在制造高端耳机放大器的同时,设计LINA耳机放大器,以将LINA DAC和主时钟产生的高纯度声音以“最为原始”的音源传输到耳机当中。
换句话说,dCS在耳机放大器中也坚决保持了声音的纯净无色和中性。
作为一个对音响设备的声音进行主观评价的人,这种情况令人困惑。因为我对dCS LINA的声音无话可说。我认为我的测评工作实际上已经完成了,所以我搜索了一下国外对LINA系统的评论,结果也是相同的。dCS在设计这个放大器时追求“最强的中性”。因此,当您使用LINA耳机放大器时,您将体验到耳机固有的声音特性。此外,它还增强了更高的分辨率、更快的响应速度、强大而稳定的输出等基本属性。
考虑到我以前测评过的产品,如果考虑到内置DAC的高端耳机放大器,首先会想到Goldmund THA系列和T+A HA200。而在考虑高端模拟耳机放大器时,Versatile Audio Soloist 3X GT是一个选择。这些产品从一开始就给人留下了深刻的印象。它们各自都具有独特的特点,令人耳目一新。但是dCS LINA耳机放大器并没有自己的特点,而是在声音的基本属性上展现出了真正的高端品质。如果您想要购买一个耳机放大器,并且在之后继续收集或更换多款耳机进行聆听,那么这款产品可能会是你的最佳选择。
