发布时间:03-27
编辑:索尼中国
春晚精彩,索尼共享荣耀时刻 (二)
书接上文:春晚精彩,索尼共享荣耀时刻 (一)
2. 4K制作是核心,8K伴随4K制作:新切换台担重任
1)MLS-X1可堆叠式切换台助力4K和8K切换
春晚制作以4K为核心,8K伴随4K制作,HD来自4K下变换。4K在一号厅演播室完成,8K在另外一个第六演播室制作。
本次春晚演播室的设备焕然一新,切换台选中堆叠式模块化切换台MLS-X1,它是一种模块化、可扩展、可重构的现场节目制作处理器和切换台。本次一号厅演播室采用3个IP接口机箱,第六演播室采用4个IP接口机箱,依托于MLS-X1切换台的强大处理能力,实现了4K制作和8K智能跟随4K联动制作。机箱类似积木,好比一个资源池,可以根据节目规模,灵活调换,组合成不同规模的切换台。
一号厅、第六演播室切换台机箱
4K,8K切换台联动示意
一号厅演播室的4K切换台和第六演播室的8K切换台通过Dual Simul mode模式进行联动。第六演播室的8K切换台内部采用Internal Bus Link进行多级联动,完成8K SQD 的4画面同切。
联动原理示意图
当一号厅演播室切CAM 1、3、5、6、8时,第六演播室联动原生8K讯道信号,当一号厅演播室切4K讯道时,将4K PGM的2SI CLN(每一路为3G信号)通过8K 上变换转换器先转换为SQD信号,再上变换为8K信号,第六演播室选择8K 上变换器信号。这样8K信号有5个讯道的8K原生信号,其它信号都来自4K上变换信号。从现场图像看,在60寸以下的观看终端上,基本看不出4K和8K源的明显区别。
第六演播室切换台
同时第六演播室切换台增加XPT Delay和Input Delay,来保持最终输出画面不会夹帧。8K随动4K,4K和8K切换只在4K演播室有一位导播进行切换,就可完成4K和8K节目的同时制作。8K系统适当选择4K上变换信号,整体减少了8K设备的投入,不失为合理的8K制作。
8K切换台上的信号源
2)X1切换台特有的堆叠式架构提供灵活性和安全性的平衡
相比于传统切换台,X1切换台提供堆叠式架构,可以根据节目需求,选择和配置不同数量的机箱,在I/O接口,M/E数量,信号格式上,得到更加灵活的响应。
对于春晚演播室,通过对7个机箱的不同组合,形成4K和8K两个切换台,未来可以根据节目类型和资源需求,可以灵活划分成更大的切换台,将提高演播室系统的灵活应变能力。
X1切换台作为索尼网络化制播解决方案的一部分,可实现IP化远程制作,即使机箱和面板位于不同的地方,也可以看成一个切换台,实现分布式制作,可以做到一组制作人员完成多地联动。
X1切换台这种采用多机箱联合的方式进行系统架构,从安全性来说,机箱和面板可根据系统需要进行冗余备份,从而提高安全性。春晚此次使用Dual Simul mode实现8K随动4K,也可以使用Dual Simul mode实现N+N冗余,实现好的安全性。
X1切换台可以灵活切换使用模式
3. IP化系统控制大脑是系统升级的重点
1)春晚系统新的挑战
春晚制作系统自身具有资源丰富性、复杂性和多样性的特点,涉及演播室群协同,未来多地互联互通的需求。
IP技术在发展中,IP技术除了IGMP系统,有了更多选择,比如SDN系统。技术需求上,根据实践有了更高的要求,比如网络连接是否可以更便捷,网络如何保证扩展和成长?路由是否可以更自由,安全性是否可以再提升,可否快速简单重新规划系统的网络路由,其路由保护的安全性不仅只依靠目前的主备ST2022-7模式?
借超高清、IP化改造升级东风,如何使一号演播大厅制作体系面向网络化制播未来,令这个平台有很强的资源调配灵活性,系统安全性,这应该是涉及系统控制大脑的关键考虑。
2)VideoIPath SDN系统提供新的选择
VideoIPath堪称IP化系统的管理大脑,本身并非一个简单的路由调度系统,其系索尼的网络化制播(Networked Live)解决方案的核心部分。所有信号的调度、路由、在交换机中有无阻塞、未来系统扩展能力等,都与其直接相关。有了VideoIPath强大的资源共享能力,就很容易实现所有系统顺畅对接,无缝打通。这种资源共享与以前的方式不同的是,它是带广电属性的深层次的制作体系,并非简单的信号汇总,异地资源和本地资源性质完全一样,从而极大提升编导、制作人员的制作能力,有更大的创意空间。
春晚演播室采用了VideoIPath作为核心信号调度系统,实现了8K、4K、HD、音频、通话、控制信号的管控分发,快速调度不同资源,规划系统的网络路由,保证了春晚期间大强度,高灵活性和安全性的应用。
更详细内容,请参考往期内容:电视制播网络化,索尼VideoIPath尽显“IP化系统控制大脑”本色
