发布时间:02-19
编辑:乐极客
说唱人声混音的秘密
作者/Max McAllister
编译/Logic Loc
人们很容易低估说唱人声混音的技巧性。有些工程师会认为说唱混音就是一条伴奏和一条人声,所以一定很简单。但它的复杂之处在于,它有主人声、叠录人声、背景人声、辅助人声以及任何歌手希望加入的叠加人声轨。
除此之外,说唱人声混音的趣味性也正是它的困难所在。你可以发挥自己的创意去处理这些叠加的人声,你也可以应用那些其他风格不会用到的效果。难就难在,如何挖掘这种创造力,做出一些有助于歌曲,同时又充满乐趣的东西。
下面有一些小贴士,可以指导你混出平衡、有趣的说唱人声。
如何混说唱人声
跟任何的人声一样,这里有很多讲究的地方 - 比如剪辑、均衡以及压缩的应用等都是好的人声混音的标准流程。然后,你可以加入某些有趣的效果,给音轨增加乐趣。我们将从这些地方出发,让你在下次混音时获得更多灵感。
叠录人声的时值对齐
同一条人声有很多次的叠录,这意味着,通常我们会需要对齐它们的时值。它们可能只有20毫秒的不同步,但听起来就会有偏相或像有回声一样。如果想通过叠加两三次人声获得好的效果,那你需要把它们放得尽可能紧凑。
在像Synchro Arts的VocAlign等插件出现前,工程师们需要手动将人声对齐。现在,我们可以利用技术去帮我干这些脏活累活。
假设你有一条放在上面的主人声和两条叠在下面的辅助人声。你会希望用主人声作为指导去对齐叠加的音轨。我建议你使用VocAlign这样的工具去完成它,但你也可以花点时间和耐心去手动完成。
在这三层人声的时间对齐后,你可以把叠录的音轨分别放在左右两侧,制作出紧凑而宽广的人声。
说唱人声的均衡处理
我个人会把人声的主要关注点放在100到1000 Hz之间以及6k及以上的地方。每个人声都是不同的,根据它们录制的情况,有的需要更多手术式的处理。但在我的主人声轨道上,一定会用Pultec插件作为主要的均衡器。我发现自己在很多不同的声音上都做了类似的处理。
不过,在Pultec之前,我会用上通道条,甚至就放一个FabFilter去做高通滤波器。我会试着让人声给底鼓和低音让位,去掉那些不需要的低频部分。即使只做了这一点处理,你也会感觉说唱人声变得开阔,逐渐开始找到自己的位置了。
我认为音乐性的均衡器更加有效,我通常不会花时间去找那些难听的频率点,除非它们非常明显。这里我会用到UAD的Pultec Pro;它很简单,声音很优秀,可以用在很多地方。
UAD Pultec Pro非常出色,因为它将MEQ-5和EQP-1A整合到了一个插件中。在MEQ-5上,我喜欢将200和300作为我的兴趣频率,在清晰度和实感之间找寻平衡。然后,在EQP-1A上,我会选择100作为低频点,去除杂音,让声音保持清晰;我会在高频段上选择8或10k,增加一些空气感。
这是一个塑造说唱人声整体音色的不错起点。
说唱人声的压缩
在进行说唱人声的混音时,压缩方面是需要周全考虑的。很多人会告诉你,为了追求效果,你要把人声压得很死,但你大可不必这么做。把人声保持在稳定靠前的水平才是主要目的。
为了避免过度挤压说唱人声,我们通常会用上串联压缩。这意味着,通道链里会有一个以上的压缩器,每一个都会做几分贝的增益衰减。
通常,你会希望在通道链前端用一台压缩器去捕捉峰值,在通道链末端用一台去做粘合。像1176这样反应迅速的压缩器就是说唱人声的完美搭档。说唱歌手的语速比歌手要快很多,所以,响应极快的压缩器可以迅速控制大的峰值,并迅速释放,不至于吸走人声的活力。
在人声通道链的末端,你可能想要一个响应较慢的压缩器进行声音的粘合 - LA-2A非常适合。你需要的可能只是1-2 dB的增益衰减。
使用延迟而不是混响
混说唱人声,最好要保持相对较干的人声。我们希望说唱中的人声在混音中更加激进和靠前。在传统做法中,工程师会优先使用延迟而不是混响,这样能保证人声靠前和清楚 - 不会被混响的海洋淹没。
在主人声上使用1/16音符的延迟,相当低的混合比例,可以给声音增加一些空间感和回响,而不会淹没它。你可以创造不同类型的反馈声,比如在立体声延迟的左右通道上设置不同的时值。50到70毫秒是不错的着手点。
某些说唱风格的子类别,像是我们最近听到的旋律为主的类型,实际上会使用很多的混响。你可以为这种人声设计一个宽敞、湿润的混响空间,这将非常有趣。
另外,我建议在混响返送的路径上放置一个压缩器,用主人声去做侧链控制。当人声进入时,混响就会被压制,在人声段落的空隙处,混响又会响起。对于旋律型的说唱来说,这是非常惊艳的效果!
当你把混响时值与节拍对应时,效果会更好;在主歌之后,副歌之前的停顿处,混响可以响起,同时也能强调下一拍的出现。
叠录人声和辅助人声的效果
对于辅助人声和叠录人声,你可以应用不同的效果,制造更多的乐趣。举个例子,主人声需要比较干,但不意味着背景人声也需要这样!你的叠录或辅助人声可以获得一个大空间,让它们独立于主人声存在。
为辅助人声简单用上均衡器效果就很好了。我们经常听到电话效果 - 这可能是辅助人声混音上最流行的方式了。这是一个不错的开始,但如果你想运用得更加巧妙,可以尝试在混音中加入调制效果。比如,镶边的效果就很不错。
移调也是说唱人声混音中很有创意的方法。尝试将背景人声进行上下移调,可以制造出一些独特的风味。
结论:说唱人声混音
以上是说唱人声混音的一些基本步骤。这是少数几个我们可以在人声上花费额外时间的音乐类型之一,我们可以尝试使用不同的技术和效果,让我们的音乐变得有趣和独特。请尽情发挥,不要害怕弄脏你的双手!
