发布时间:12-15
                       编辑:音频应用
录音新手入门-如何混音
大多数人可能会从大鼓来开始着手,花20分钟挂上大量的Plugin(磁带模拟,限幅器,阀门,压缩器,均衡器,第二组压缩器和限制器),接着对小鼓和Hi -Hat做同样的事情。这可能是大多数新手一开始会做的事情。
在开始之前应该先设想一个问题:画家作画会先画兔子的脚趾,还是先画兔子的轮廓?通常会先从草稿开始,然后从一般形状到颜色和细节;建筑师会从绘图开始,接着将结构先做出来。共通点是他们一开始都清楚地了解自己想要的最终结果。如果想要实现平衡的混音,这是应该采取的路径。所以在这里我们会给的第一个建议是:
1.聆听音乐
先花点时间聆听整首歌曲,确认聆听音乐和声音特征。尝试感受整首歌的意图,记住歌曲的结构,熟悉乐器,独奏和转变。确定歌曲中的重要乐器或声音。鼓和吉他在摇滚乐中至关重要,主唱应该是音乐的第一个关注点,木管乐器和铜管乐器是大乐队的原始音色等等。
歌中最重要的部分是什么?
一个一个地听你的音轨。它们听起来如何?是怎么录制的?声源是否太靠近麦克风造成近接效应?或是声源太远让录音声音变得不那么宽敞?一般音色是否平衡并且是动态控制的?此时,你应该已经知道最后应该如何调整混音。聆听所有类型的音乐并了解它们的声音非常重要,能够帮助自己判断。
2.从粗略混音开始
首先尝试使用推杆和PAN来混音。仔细检查立体声音轨并根据需要进行平衡。现在是建立MIX BUS的最佳时机。通常最好将类似的音轨组合在一起。例如,将所有鼓组合在一起或将所有吉他组合在一起等等。
在乐器之间取得适当的平衡是关键!
这对于整体控制音轨组很有用。花点时间来平衡它们的内容,将在未来的混音过程中帮助你。
3.PAN调整宽度和Reverb调整深度
不要试图在自己的第一个混音作品中变成发明家。最好将你的主唱、贝斯、大鼓和小鼓放在中心位置,因为这些通常是最重要的乐器。
一般来说,沉重和低沉的声音很适合中心,两侧放不那么重要的高频率乐器。在调整PAN时,尝试在混音中保持一定的频谱对称性。
决定要强烈还是适度的PAN
增加Reverb效果并开始制作不同的图层。有很多关于Reverb的讨论,但简单地说,在声源上添加的Reverb越多,听起来越远。到目前为止,先不要使用EQ,动态处理或效果。有一个好的乐队和良好的录音应该就已经听起来不错了!现在是时候进入细节了。
4. Solo 按钮
如果仔细聆听自己的音轨,你可能会注意到,例如,你听到小鼓音轨中的大鼓或Hi-Hat音轨中的小鼓。这很好,因为听到鼓组的整体声音而不仅是单独的声音更为重要。
应该注意的另一个心理声学现象是掩蔽效应。如果两个音轨在一个频率范围内接近,则较低的频率倾向于掩盖较高的频率,例如,贝斯可能掩盖了大鼓。
音轨会相互影响,在Solo音轨上使用均衡器会产生反作用
聆听粗略的混音,确定最大的缺陷是什么。如果只改变一件事,它会是什么?例如,如果你的混音听起来太薄,那么提升低音的底部会有所帮助。尽管你很想要按下它的solo按钮,但请不要这么作!你想要达到的是混音中正确的低音量,所以应该听混音而不是低音音轨。
就像我们之前说的那样,可能会发生一些掩蔽效应,所以只增强低音可能不是诀窍。可能不得不从大鼓中砍掉一些频率以使低音提升亮度。继续列出组合,并识别出最大的缺陷后立即纠正。随着时间的推移,校正范围应该越来越小。
5.Bypass和Mute按钮
深入了解细节需要技能和经验。微妙的音色校正,动态调整或少量立体声室内麦克风可能很难被察觉,因此在操作声音时,请使用Mute和Bypass按钮来听取正在做的事情。要知道的另一个重要的心理声学法则是“响亮的声音总是更好”。如果有两个相同的声音,其中一个声音大1dB,那么这个声音听起来会更好!然而,这可能是一个陷阱。如果你在增加一些能量时用一点增益压缩吉他,你肯定会更喜欢压缩,因为它听起来更响亮。尽可能多,确保在比较之前两种声音都处于同一水平。
如果觉得某个音轨有问题,但无法识别问题,那么现在是时候使用Solo按钮了!在单个轨道上听到令人不快的共振频率显然是最容易的。
纠正错误后,请聆听整个混音并使用Plugin的Bypass按钮听取校正的好处,并在必要时进行调整。最后,你可能会有一些奇怪的声音音轨,在混音中完美地运作。请记住,没有人会单独听你的音轨!不要期望从神奇的技巧或梦幻的Plugin中获得太多– 好的组合往往是小细节的合适组合,而且大多数时候都是简单的组合。使用现有的plugin完全可以获得出色的混音效果。
如果你在音轨上有5个plugins,并且它在你的混音中听起来仍然不是很好,那通常意味着你做错了什么。拿掉plugin再从头尝试。犯错是可以的,因为这是最容易学习的方法!
6.完成混音
不可避免地会发现你的混音没有任何改变。现在是正确的休息时间,你也可以通过听取参考录音来重置你的耳朵。混音一整天对你的耳朵非常紧张,所以要确保你的混音不要太大声。当你没有办法专注于聆听时请先休息。
最重要的是,不要在混音结束时就认为工作已经完成。第二天早上一定要重新检查你的混音,你可能会有一些很大的惊喜。
累积一些经验后将混音速度便能越来越快,你可能会对自己的混音结果不满意,但请不要担心,这就像跑步,练习得越多就能越好。最有效的练习之一是混音一首歌并将结果与混音同一首歌的其他人进行比较。在一些网站上可以找到大量不同风格的多轨音档,可以用来练习你的混音技巧。如果时间允许的话,也可以在一首歌上尝试用不同的混音方法来比较看看,哪一种效果是你比较满意的。
