发布时间:01-16
编辑:音频应用
SPL Vitalizer Mk3-T立体声激励器
产品简介
Vitalizer 基于心理声学和听力测量学的研究成果。其滤波器网络是为数不多的专利滤波器之一。它使音频信号的细节更加丰富。对声音图像的干预更具音乐性。音乐作品听起来更自然、生动、有区别、更容易理解、层次更深、分布更广。
产品详情:
驱动
驱动控制进入滤波器网络的电平。电平可在 -20 dB 和 +6 dB 之间变化。在中心位置(0dB),驱动电平与输入电平相同。
OVL
OVL LED 显示输入级的潜在过载和内部过载。OVL LED 在过载前 3 dB 亮起。这可确保 Vitalizer 始终提供理想音质。
低音
低音音色控制器可用于在两种低音音色之间进行调节。右侧的刻度点象征着这种有轮廓、紧凑的低音,因此显示为正方形。
Soft:
将低音控制器从中间位置(0)向左移动,低音音效会变得柔和温暖。
Tight:
如果将低音控制钮从中间位置(0)向右移动,低音音效会变得干涩而富有冲击力。
低音压缩器
Stereo Vitalizer Mk3-T 具有一个易于使用且高效的 "单旋钮 "压缩器,它只集成到低音处理路径中,而不触及原始低音内容。压缩器的攻击、释放和阈值均已预先编程。一方面,增加低音压缩器的值可以提高压缩比(Ratio),同时降低阈值(Threshold)。压缩器具有柔和的膝部控制特性,听起来尽可能不突兀。
通过将其集成到低音路径中,即使压缩率很高,高音也能保持活泼、大气!
增益降低 LED "GR "表示压缩器正在工作。
中高音调谐
中高音调整控制用于设置宽带搁架滤波器的起始频率。根据 "处理"(Process)控制器的设置,所有高于该值的频率都会被处理,直至音频范围的末端。
控制范围在 1 kHz(向右急转)和 22 kHz(向左急转)之间。在中高音滤波器中使用了一个 Sovtek 12AX7 双三极管,使中频的透明度更加准确,音质更加柔和丝滑。
处理
处理控制器决定低音和中高音调谐与原始信号的比例,并决定主要中频的衰减强度。
低频均衡器
LC EQ 是围绕无源线圈电容 (LC) 网络建立的中高处理级。LC-EQ 可以增强中频的临场感和清晰度,特别是在语音清晰度和透明度方面。在高频范围内,线圈的噪音很低。频率可控制在向左急转时约 2 kHz(低频)和向右急转时约 20 kHz(高频)之间。通过 LC-EQ 改进的高频结构可确保乐器的分离更加干净,并提供丝滑的高音。
在滤波器电路中,线圈以其悦耳的声音而闻名。在 60 年代,线圈滤波器经常被使用,后来由于其价格昂贵而被 RC 滤波器(电阻电容网络)所取代。如今,线圈音效再次受到人们的青睐,尤其是在中高频方面,因为饱和线圈会产生谐波,给人带来愉悦的听觉感受。这可以比作电子管级和晶体管级之间的区别。
强度
强度控制器决定 LC-EQ 的电平。随着强度的增加,高频和中频的增益也会增加。同时,感知时间也会发生变化,这样柔和的高频成分就不会被响亮的高频成分所掩盖。这就提高了语音的可懂度和清晰度。任何音频信号的亮度都可以提高,而不会听起来很尖锐。
立体声扩展器
立体声扩展器可增加立体声图像的宽度。
立体声扩展器控制根据既定的声道间相位原理工作,可用于增加任何立体声音源的主观声场宽度。
立体声扩展器中还使用了一个 Sovtek 12AX7 双三极管。在其中,左右声道被混合在一起。现在,电子管将其典型的电子管谐波频谱添加到立体声信号中,立体声信号主要由直谐波组成。除了拓宽立体声图像外,电子管还能产生更大的低频范围、更清晰的混响间距和更柔和的高频范围,这在处理数字录音材料时具有非常积极的作用。
开启开关用于激活 Vitalizer Mk3-T。激活时,开关亮起。当该开关闪烁时,设备处于 "预热 "模式,电子管正处于理想工作温度。
音频掩蔽
Vitalizer 技术的一个主要特点是去除叠加的声音成分。
因此,Vitalizer 将频率的感知时间与振幅联系起来。通过对高频进行尽可能小的时间偏移,先前叠加的较安静的声音成分被 "去蔽",从而变得清晰可闻。
Vitalizer 可根据响度相等的曲线调整频谱,从而改善响度感知。
这些 "等响度曲线"(如今由 ISO 226:2003 标准定义)说明了作为声压级度量的响度的等效感知,在频谱上,当呈现纯净稳定的音调时,听者会感知到恒定的响度。
输入和输出
Vitalizer Mk3-T 的所有输入和输出均配有带镀金触点的 Neutrik XLR 插孔和 Neutrik TRS 插孔。XLR 和 TRS 插孔并联连接。信号传输采用电子平衡方式,标称电平为 +6 dBu。
提示:
在输出端,每个输出有两个信号。
因此,处理后的信号可以发送到两个不同的设备。
如果输入端有双重分配,则两个输入信号会混合在一起。
外观漂亮,手感优秀,使用寿命长
Vitalizer Mk3-T 拥有 4 毫米厚的黑色阳极氧化铝面板和实心铝制旋钮。外壳由优质钢材制成,并涂有优雅的黑色粉末涂层。
音质
对于所有 SPL 设备,我们不仅要按计划开发,还要用耳朵聆听。许多重要元件都采用通孔技术安装在电路板上。这样,我们就能确保使用卓越音质的元件。
家是心之所向
因此,我们在位于德国下莱茵河畔 Niederkrüchten 的生产基地生产所有设备。
技术指标:
模拟输入和输出;XLR(平衡)
输入阻抗 10 kΩ
输出阻抗 75 Ω
最大输出增益 32.5 dBu
共模抑制比(1 kHz,30 dB 增益) 79 dB
频率范围(30 dB 增益)20 Hz - 100 kHz
THD + N(10 赫兹 - 22 千赫,30 分贝增益) 0.0036 %
THD + N(10 Hz - 22 kHz,70 dB 增益)0.32 %
噪声(A 加权,150 Ω,30 dB 增益)- 89.2 dBu
噪声(A 加权,150 Ω,70 dB 增益)- 51.7 dBu
等效输入噪声,EIN(150 Ω)-121.7 dBu
带环形变压器的内部线性电源
模拟音频工作电压 +/- 15 V
继电器和 LED 工作电压 + 12 V
电子管阳极电压 +250 V
电子管加热电压 +12.6 V
主电源
主电源电压(可选) 230 V AC, 50; 115 V AC, 60 Hz
230 V T 500 毫安保险丝
115 V T 1 A保险丝
最大功耗 17.7 W
尺寸和重量
宽 x 高 x 深 482 x 88 x 300 毫米19 x 3.46 x 11.8 英寸
单位重量 6.1 千克 13.45 磅
运输重量(包括包装) 7.5 千克16.54 磅
参考值 0 dBu = 0.775V。
