发布时间:01-14
编辑:录音棚招标
SPL Crossover 有源模拟双向交叉频率处理器
终于,模拟交叉频率处理器来了!
交叉频率
交叉频率被分为两个部分:低音部分负责低频扬声器或超低扬声器(单声道或立体声),中高频部分负责高频/主扬声器;
低频和中高频的交叉频率可以被分别设置在 50 Hz 至 120 Hz 的 6 个位置处;
低频滤波器在每个八度有 24dB 的斜率。高中频滤波器可以在 12dB(Butterworth)至 24dB(Linkwitz/Riley)之间进行切换。
同相
音频信号应该同相地从扬声器的顶端和低音扬声器传出来。Crossover 为了实现此操作而提供可变量的声相控制;
使用调节开关来激活声相控制( 0 度或 180 度),然后使用控制来创建同步性;
如果相位控制不是必须的话,它可以被关闭从俄日完全从信号路径上消失。
一或二?
如果你想要连接两个低音扬声器或超低扬声器(一个是左,一个是右),这个开关需要设置成立体声;
如果你只想要一个低音扬声器或超低扬声器,切换至单声道即可。Crossover 创造出一个低频率的单声道信号,然后将其同时输出至两个低频输出(左和右)。
开或关?
如果你选择使用扬声器顶端的全频范围,你可以关闭中高滤波器。
减负
通过低切滤波器,所有 20Hz 以下的频率都可以以 6dB 的大小被过滤掉。这样一来,那些听不到的低频频率就不会进入功率放大器,可以减轻很多功放的载荷。
只要你得到乐趣
低音扬声器或超低音箱的回放音量可以设置在 -10dB 至 +10dB 之间。
好时光
两个机械式 VU 量表则负责显示出左右音频通道的输入电平。
通过 VU 开关你可以根据不同的信号电平优化显示方式。
源
Crossover 同时提供平衡输入,带有 XLR 插口和 RCA镀金标准输入口。
低 & 中 – 高
在输出端,功率放大器或有源扬声器和低音扬声器、超低扬声器一样,可以通过XLR 连接至低 & 中 – 高输出口。
AMP CTL
AMP CTL 插口有着 4 个功率放大器,带有 12 V 触发输入可连接至 Crossover 以实现它们的开和关;
Crossover 本身也可以通过一个像 Director Mk2 或 Phonitor x的前置放大器激活开启。
技术指标:
模拟输入 & 输出:XLR(平衡)和 RCA
最大输入 & 输出增益:32.5 dB
输入阻抗 (RCA):20 kΩ
输入阻抗 (XLR):20 kΩ
输出阻抗:75 Ω
共模抑制比 (XLR):-82 dBu
频响范围 (-3 dB):4 Hz – 300 kHz
串扰 (1 kHz):-70 dBu
THD (0 dBu, 1 kHz, 中–高频滤波器开启):0.0008 %
THD (0 dBu, 30 Hz, 低频滤波器开启):0.0014 %
噪音 (A-加权, 中–高频输出):-106 dBu
噪音 (A-加权, 低频输出):-104,9 dBu
动态范围 (中–高频输出):138 dB
动态范围 (低频输出):136.9 dB
内部线性供电、带有屏蔽环形变压器
模拟音频操作电压:+/- 60 V
继电器及 LED 操作电压:+ 12 V
主电力供应
主电压 (可选, 见保险部分):230 V AC / 50; 115 V AC / 60 Hz
230 V 保险:T 500 mA
115 V 保险:T 1 A
功耗:最大 50 VA
待机时功耗:< 0,3 W
体积 & 重量
宽 x 高 x 深:278 x 100 x 300 毫米,11 x 4 x 11.81 英寸
单位重量:5 千克,11.02 磅
运输重量:(含包装),5.95 千克,13.12 磅
