当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
SPL Performer s1200立体声功率放大器
发布时间:01-14 编辑:录音棚招标
这款强大的立体声功率放大器令人印象深刻,即使是严苛标准的扬声器,声音效果也会超出你的预期。凭借功率放大倍数为 2 x 520 W (4 Ω) [2 x 550 W (2 Ω); 2 x 300 W (8 Ω)],可轻松的控制模拟放大器与扬声器的配对使用。
产品简介:
产品详情:
个性化设计
除了基本色黑色、红色或银色的选择外,还有三种选择,即黑色、红色和银色的装饰板,可根据个人喜好定制Performer s1200。 装饰板在强大的钕磁铁的帮助下粘在一起,无需任何工具来更换他们。
宁可事先谨慎有余
Performer s1200有一个针对直流电压和过热保护的电路。如果检测到直流(DC),输出级自动关闭,保护LED灯会亮红色。为了保护s1200不发生过热的情况,散热片上的温度传感器持续监测设备的温度。当Performer s1200的温度过高时,TEMP LED会亮起黄色。因此,输出级被关闭,风扇高速运转,直至设备冷却下来。
自由的选择
Performer s1200 具有一对立体声XLR和RCA输入。这使得它与市场上所有的前置放大器兼容,而不需要使用适配器。立体声输入可以通过后面板上的输入选择开关来选择。
调整以适应
对于Performer s1200来说,"适合" 意味着适应。您可以在 0.5 dB 单位中调整输入灵敏度为0 dB到-5.5 dB。与前置放大器中的全景电位器相比,这个微调开关是音响发烧友的解决方案。这样可以理想地调整扬声器和前置放大器的工作范围。
扬声器的电源
扬声器接线柱可以容纳香蕉插头以及直径不超过4毫米的绞合线。因此,可以使用任何普通类型的扬声器电缆。然而,我们不建议连接阻抗小于2ohms的扬声器。
触发器
功率放大器的待机模式可以通过前置放大器(如Director Mk2)之间的 AMP CTL 连接来开启和关闭。要做到这一点,需要用3.5毫米单声道或立体声插头的电缆连接3.5毫米电话插座。由于其12V 的触发输入,第三方前置放大器也可以开启和关闭 Performer s1200 的待机模式。
一个属于自己的等级
传统的固态功率放大器倾向于在内置元件的临界范围内工作--这导致不和谐的谐波假象。电子管功率放大器也在其范围内失真,但它们的特性使这种刺耳的声音变得柔和。 尽管如此,这也是一种虚假的声像表现。由于采用了 VOLTAiR 技术,Performer s1200 可以处理更高的电平,甚至不会接近临界范围。所有部件都在理想范围内持续工作。其结果是一个非常愉悦、自然和轻松的声音体验。享受音乐的每一个细节,没有听觉疲劳。
全功率
Performer s1200 具有独立的电压放大和功率放大阶段,这确保了 AB 类放大电路的完美运行。由于每个阶段都有自己的负反馈路径,因此排除了来自扬声器的反馈与输入阶段的互动—这样,SPL VOLTAiR 技术就可以发挥其全部性能。
保持冷却
通常 Performer s1200 内部的六个风扇是什么都不用做的,因为90% 的热量都是通过巨大的散热片被散去的。在很长一段时间内,处理器控制的风扇仍然保持在只有19db (a)的音量。开机过程中,Performer s1200的风扇会以较高的速度短暂旋转,以清除自身和周围组件的灰尘。
悦耳
对于专业保真系列的所有设备,我们不仅按照方案进行开发,而且还会靠耳朵听。所有重要的元件都是用 THT 技术安装在电路板上的。这样,我们就可以确保使用优秀的声音元件。
技术指标:
规格:
模拟输入: XLR (balanced 平衡), RCA (unbalanced 非平衡)
输入阻抗:20 kΩ
输入微调:0 dB to -5.5 dB in 0.5 dB steps
输入灵敏度:10,5 dBu
扬声器输出: 带4毫米ø电缆孔(可转动)和 香蕉插头的接线柱
输出功率: 2 x 550 W
谐波失真: < 0,09 %
输出功率 : 2 x 520 W
谐波失真: < 0,09 %
输出功率 : 2 x 300 W
谐波失真: 160 V
输出电压 : 54,6 V
输出阻抗: < 0,031 Ω
频率范围: 10 Hz – 80 kHz
放大增益: 26 dB
阻尼系数: > 290
噪声:-123 dB
带屏蔽环形变压器的内部线性电源
环形变压器: 1440 VA
工作电压 (输入级) : +/- 60 V
工作电压 (功率级) :+/- 80 V
继电器、LED、AMP CTL 的工作电压:+12 V
主电源
主电源电压(可选择,见保险丝室):230 V AC / 50; 115 V AC / 60 Hz
保险丝 230 V:T 6,3 A
保险丝115 V:T 10 A
功率消耗:最大 1440 VA
闲置功耗:50 W
待机功耗:< 0,3 W
尺寸和重量
宽x高x深 ( 宽x高x深) :
l 278 x 205 x 375 mm
l 10.94 x 8.07 x 14.76 inch
一件重量:
l 25,1 kg
l 55,3 lbs
运输重量:
l 29,1 kg
l 64,2 lbs
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
