当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
Dutch & Dutch 8C数字有源一体化音箱:书架音箱中的“重炮手”
发布时间:01-11 编辑:影音中国
我记得以前有一款经典书架音箱,因为澎湃的气势,强劲的动态和宽广的声场,曾经被发烧友形容为“落地音箱在它面前也要俯首称臣”。但如果把它放在今天,在Dutch & Dutch 8C面前,恐怕连提鞋的资格都没有。因为8C是目前我听过的书架音箱当中,最强悍,最雄伟,最爆棚的一款书架音箱,可以说完全颠覆了大家对书架音箱的印象。Dutch & Duntc
_url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F0110%2Fb74e678ej00s71g60004cd200u0013vg00it00oz.jpg
1000W!All-In-One
在安装支架和音箱的时候,我注意到音箱的电源插座上面标识1000W,电源保险丝使用10A规格。为什么要那么大的功率?不如先看看8C内部的功放配置。首先,8C是三分频的设计。其中,高音是1英寸铝镁合金半球顶高音单元,就这么一个小高音单元居然配置了250W的功放!中低音是8英寸的铝膜中低音单元,同样配置了250W输出功率的功放,背部的2只超低音单元同样是8英寸的铝膜超低音,负责100Hz以下频率的声音播放。可以看到这俩单元的折环都特别厚,冲程也长,然后再这两只超低音配置500W功放,每只音箱的最大总功率就是1000W!至于内置功放方面就使用丹麦Pascal的D类功放模块。其实这么一个配置,在家庭环境里面完全属于超规格使用。如果用来组建个家庭影院环绕声音响,超低音音箱只需要播放LFE音轨即可,低音管理功能基本就是多余的,因为8C完全可以作为全频音箱使用。
8C不仅仅内置功放,还有DSP处理器,D/A转换,A/D转换(面向模拟音频输入),还具备流媒体音乐播放功能。因此,你只需要接上网线,在手机上安装一个名为Ascend的App。两者在同一网络下就可以控制8C,让8C播放音乐。
超低音单元是Dayton Audio的RSS210HF-4,双层音圈设计,灵敏度不高为83.5dB,所以就使用了2只超低音单元。而且箱体内部还分割成三个独立空间,底部是电子部分,高音单元和中音低音单元为一个独立空间,2只超低音单元为另一个独立空间,而且还是密闭式设计
音箱两侧的开孔就是输出中低音单元的背波,也就是单元的反相声音,从而抵消绕射到音箱两侧以及后方的声音,实现心型指向性
8C的输入输出接口,从左到右分别是SUB(低音信号输出),输入(不论模拟还是数字都采用这个输入端,需要切换输入模式),THRU用于主音箱和副音箱之间传送数字音频信号,NETWORK用于连接网络,通过APP控制音量,设定参数,还能通过ROON、Spotify向音箱传输音乐
控制声音传输的重要性
“心型指向性”是8C的设计特点。我们经常听到心型指向性麦克风,这种麦克风的特点是有强的指向性,能很集中的收到麦克风前方的声音,对后方的声音接收灵敏度很低,因此可以避免一些杂音。同理,8C就是需要强指向性,让声音往前方传输,强指向性的音箱在家用环境里面可以起到减少反射声的作用,避免一些声染色,在声学条件不太好的环境里面更具优势。在专业录音棚里面,8C Studio适合用于近场监听,在这种使用前提下,强指向性更有利于监听工作。
8C对声音传输的控制范围是100Hz以上的频率。对于高频部分,方法相对比较简单,8C通过波导器来控制高频的指向性,而且这个波导器还能扩展高音单元的重播下限,让其与8英寸的中低音单元衔接,两者之间的分频点为1.25kHz。至于中低频部分,大家注意音箱两侧各有一个开口,这开口就是引出中低音单元的背波(反相声音)来抵消绕射到音箱两侧的声音,从而实现控制指向性,而8英寸的中低音单元的重播下限设定为100Hz。
让音箱与房间匹配
在使用8C之前需要进行一些参数设定,目的是让音箱与房间匹配。在8C的Ascend App里面需要设定每只音箱距离侧墙、后墙距离,与聆听位置的距离,另外还提供Room EQ功能。其中,侧墙距离和后墙距离就是边界补偿功能。简单说就是根据距离来调节低频输出来弥补房间边界对低频的增益,距离越近低频降得越多,相反降得越少,如果把参数都设置为“Free”就是完全不降低。这时候用户可以拿着激光笔测量音箱与后墙和侧墙的距离,然后把距离输入到App即可。聆听位置的距离就是调整延时,让两只音箱发出的声音同时到达参考聆听位置。方法有三种:第一,在没有任何辅助工具下就用听的方式来调整,播放一张人声碟,最好是单声道录音,调整音箱的前后距离,还有To-In角度,直到人声清晰的“钉”两只音箱的中间位置;第二,用激光笔测出两只音箱的距离,把距离输入软件;第三,声学测试软件,结合外置声卡的环路连接方式和测试麦克风来测量。原理就是软件发出两个信号,一路输入音箱,再通过麦克风接收回来再返回软件,另一路通过环路连接直接返回软件作为参考0延时信号,两者对比得到延时,并计算出距离,这种方式不仅仅测出音箱发出的声音与聆听位置之间的延时,还把电子部分的延时也算进去,有条件的玩家不妨试试。至于Room EQ功能用于修正聆听位置的频响曲线,Dutch & Dutch建议用户使用REW实测之后生成修正数据再导入。
8C内置DSP,除了输入距离后墙,两侧,左右音箱之间距离,以及到聆听位置距离外,还提供ROOM EQ功能,能一定程度上修正房间声学带来的负面影响,但调整过程必须有耐心
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
