发布时间:01-10
编辑:音频应用
2024 MOTU 828 音频接口
MOTU 现在正在推出2024年新款828机架式 (1U) 音频接口的完全重新设计,适用于 macOS、Windows 和 iOS系统。高达5Gbps的USB3 传输速率,采用著名的 ESS Sabre32 Ultra™ 数模转换技术,可提供最高28进32出个通道,并具有低延迟、高性能驱动,可提供总共 60 个 I/O 通道混音,24 个通道加载效果处理,还包括混响、4 频段均衡器和压缩在内的DSP效果器。
重新设计的2024 MOTU 828
在前面板上,与其前身一样,新款2024 MOTU 828 前面板是一块3.9英寸全彩LCD屏幕,提供 480 x 128 像素高分辨率,显示所有模拟和数字接口的电平, 控制室(Control Room)功能包括带前面板Talk按钮的对讲,用于主输出的“A/B”监听选择、静音和混合至单声道按钮。
两个前面板“组合”式 XLR/TRS 麦克风/线路信号/高阻抗吉他输入,提供带有高级的麦克风通道,凭借 -114 dB 总谐波失真的低底噪来驱动麦克风、118 dB 动态范围和 -129 dBu EIN性能,以最真实、最自然的形式捕捉录制。每个麦克风通道都提供对前置放大器增益 (+74 dB)、-20 dB 衰减、48V 幻象电源和反相控制。所有设置都可以通过计算机或 iOS 设备远程控制。每个麦克风通道都包含一个专用的发送/返回插件,用于连接外部效果器处理。当前面板麦克风输入未连接任何设备时,两个后面板返回将用作附加平衡线路输入,其信号路径特性与其他八个线路输入相同。
额外的输入/输出接口:
额外音频 I/O 包括 8 个 TRS 模拟(线路电平)输入/输出、独立的XLR卡农主输出、两组 8 通道 ADAT 光纤 I/O、立体声同轴( RCA) S/PDIF 数字 I/O 接口,和两个前置-面板耳机输出。模拟输出提供 125 dB 的测量动态范围和 -113 dB 总谐波失真(THD+N)。所有输入和输出都调教到精确的 1 dB 增量。每个耳机输出可以完全自定义创建混音,包括实时 828 输入、宿主通道和内置混响。所有线路输出都是直流耦合(DC-Coupled),因此它们使用 控制电压 (CV信号)从宿主DAW操作模块化合成器并对其进行排序。
高级额外功能
还包括 MIDI 输入/输出接口(带可选的 MIDI Thru)、BNC 字时钟 I/O接口(带可选的 Thru)和踏板开关输入,用于在录音期间免提插入(或触发其他宿主软件的任意功能) 。
828 接入的电脑如果连接到 Wi-Fi 网络上,你可以通过在移动设备或同一网络上的其它电脑上运行的 CueMix 5 应用程序对齐进行遥控,甚至可以同时控制多个设备一起遥控,你也可以通过网络发现功能和密码保护来管理对 828(和其他在线 MOTU 设备)的访问。
828 驱动程序提供两个loopback 内置USB 通道,用于直播和播客。可以轻松地将计算机输出路由回电脑,然后在其宿主软件中将其与实时 828 输入(麦克风、吉他等)混音,以进行实时流媒体或播客。
828 还支持吉他的re-amp再放大,可以将吉他连接到前面板输入,使用 CueMix 的近零延迟循环到re-amp设备的任何接口输出(如果需要,使用重新放大器适配器),并同时录制干声和麦克风放大器的声音,然后可以将干声re-amp给不同的放大器和箱体(或放大器建模插件)。
附带软件
828 包括以下软件,供音乐家立即开始制作音乐:CueMix 5 应用程序,用于从 Mac、PC 或 iOS 设备控制混音和设置、MOTU Performer Lite 和 Ableton Live Lite 工作站软件、100 多种乐器(在 Performer Lite 中)、以及来自行业领先库的超过 6 GB 的免费循环、采样和 one-shots 片段。
MOTU 828特征:
下一代 28 x 32 USB3 音频接口,带 DSP、混音和效果
全新 3.9 英寸 24 位 RGB LCD,可为所有 I/O 提供
由 ESS Sabre32 Ultra™ DAC 技术驱动的卓越模拟音频性能
超低延迟和经过验证的高性能 MOTU 驱动器(约 2 ms RTL,具有 32 个采样缓冲区 @ 96 kHz)
具有 5 Gbps USB3 的通用连接性(与 USB2 兼容)
60 个同步音频通道(28 个输入和 32 个输出)
组合 XLR/TRS 上的 2 个高性能麦克风/线路/高阻抗吉他输入
独立前置放大器增益、48V 幻象电源、-20 dB 衰减、相位反转、远程控制以及每个麦克风输入的专用插件
在麦克风输入上测得 -114 dB THD+N、118 dB 动态范围和 -129 dBu EIN
灵活的插入返回可以作为额外的线路输入(当未使用麦克风输入时)
DSP 驱动的 24 输入数字调音台,具有 8 条立体声总线和 DSP 效果(混响、4 频段均衡器、门限和压缩器)
通过多个移动设备上的 CueMix 5 应用程序进行 Wi-Fi 控制(通过同一网络上的 USB 连接计算机)
网络管理功能(发现网络上的多个设备并为每个设备提供密码保护)
对所有模拟输入进行精确提升,并以 1 dB 增量对所有模拟输出进行微调
控制室功能包括对讲和通过 CueMix 5 软件或前面板控件选择的 A/B 监视器
两个灵活的耳机输出,具有独立的音量控制和完全可定制的独立混音
2 个平衡 XLR 主输出
8 个平衡、直流耦合(DC-Coupled) 1/4 英寸 TRS 模拟输出,测量动态范围为 125 dB
每个模拟输出对和两个耳机的硬件(直接)监听混音(8 个混音总线)
8 个平衡 1/4 英寸 TRS 模拟输入,测量动态范围为 120 dB
2 个光纤数字 I/O 组(16 个 ADAT 通道,1x 采样率),A 组上带有可选立体声 TOSLink
1x RCA S/PDIF 立体声数字 I/O
MIDI 输入/输出/直通
字时钟输入/输出/直通
踏板开关输入,用于免提打孔录音或其他可编程宿主的任意功能
直流耦合 TRS 输出可用于使用控制电压 (CV) 从主宿主DAW 控制模块化合成器
支持 44.1 至 192 kHz 采样率
1 机架 U 型外形,采用坚固的钢结构制成
符合 USB 音频类标准,可在 macOS 和 iOS 上进行即插即用操作(无需驱动程序)
用于将宿主软件输出与实时 828 输入混合以进行流媒体和播客的驱动程序环回
吉他重新放大,具有近零环通,可同时记录干吉他信号和麦克风放大器
CueMix 5 应用程序可从 Mac、PC 或 iOS 设备控制混音和设置
包含 MOTU Performer Lite 和 Ableton Live Lite 工作站软件
两年保修
2024新款 MOTU 828建议零售价为995 美元。
