发布时间:07-20
编辑:音频应用
设置生产线音频测试限制: 3 种方法和 4 个有用的提示
音频测试限值可根据单位、统计平均值或带有平线限值的感知方法来设定。
音频测试限值设置的 3 种方法
与参考标准或黄金单元比较。
采用这种方法时,会选择一个理想的扬声器或 “黄金单元”,然后将所有测量结果与该扬声器在任何一天的测量结果进行比较。这意味着测试环境、温度、湿度、测量室和测试夹具对测量结果没有任何影响,因为它们都是相对于参考标准而言的。黄金样本必须精心挑选--通常是从一批好的样本中挑选出最合适的平均值。选择的方法以及如何处理样品的任何变化都应记录在案,以确保一致性。样品必须小心保存,并定期重新测量,例如在每批或每班开始时。这种方法的缺点是参考扬声器会随着时间的推移而老化和漂移,一段时间后需要更换新的参考扬声器。
与统计平均值比较
如果你选择将扬声器与统计平均值进行比较,则需要测量一些经过认可的样本,并利用这些测量值设定绝对限值。一旦设定了限值,就不再重新测量样本。这种方法比使用黄金分割单元简单,因为不需要不断地重新测量,但环境必须控制得很好,测试工具和测量设备必须维护得很好,因为这些方面的任何变化都会影响绝对测量结果。绝对限值的设定并不简单,需要大量符合规范的扬声器。对于每个性能特性(摩擦和嗡嗡声以及松散颗粒除外),必须计算出该批扬声器的平均值、标准偏差和 Ppk。除摩擦和嗡嗡声外,所有曲线限制的良好起点是平均曲线 ± 3 sigma 或标准偏差。失真限制则略有不同。对于 THD,+5 sigma 限制是一个很好的起点。应根据产品的应用和价位,手动设置摩擦和嗡嗡声的限制,使其始终不产生可听失真或可接受的最大可听失真。例如,微型扬声器比高端扬声器可接受的失真要大得多。
感知方法的绝对平线限制
使用感知失真方法设定音频测试限值非常简单。限值以可听度为基础,而可听度是恒定的,不受频率和产品的影响。对于感知式 Rub & Buzz 测量,限值是可接受的可听失真水平上的一条平线。就瞬态失真而言,阈值只是对超过可听阈值的假象数量进行计数,在不同频率和产品中也是恒定不变的。这种简单性使得这些测量非常快速,配置也非常简单。
生产线音频测试限值设置的 4 个技巧
无论使用何种方法设置音频测试限值,都可能需要在电平和频率上进行浮动,以克服夹具和测试箱本身的反射。
对设备进行多次测量以进行量具重复性和再现性检查非常重要,这样可以了解产品和麦克风测量定位的任何变化,从而确保测量的可重复性。在设置限值时,往往需要反复试验,不断调整,直到达到可接受的产量,并与人工听音具有良好的相关性。
正确设置限值是一个极其复杂的过程,在设备投入生产时,现场协助设置限值是非常值得的,这样你就能真正看到和听到发生了什么。
归根结底,你的限值需要与你听到的声音密切相关,因此要确保通过限值的设备听起来很好,而未通过限值的设备听起来很差。如果你能找到听起来稍好或接近好的单元,这些单元就很适合用作理智检查--它们应勉强通过你的音频测试限制!
在 SoundCheck 中设置音频生产线测试限制
请参阅 SoundCheck 手册第 19 章,详细了解在 SoundCheck 中设置生产线音频测试限制的各种方法。
https://support.listeninc.com/hc/en-us/sections/200370324-SoundCheck-User-Manuals
