发布时间:01-09
编辑:叮咚音频
技术小贴士分享篇 | 话筒保养的二三事
本片技术分享我们从以下几方面来讨论~
如何保养电容话筒
如何保养铝带话筒
其他铝带话筒保养技巧
如何保养动圈话筒
如何保养电容话筒
电容话筒是许多录音室的声音支柱,并且是许多录音应用中的主力话筒类型。以下一些建议将有助于您的电容话筒可以保持更出色的性能更长的使用寿命:
当您不使用话筒时,请务必将话筒放在原装塑料袋中。任何塑料袋都可以阻挡空气中的灰尘和泡沫颗粒沉积在音头振膜上。当您不工作时,请在话筒上套上塑料袋,并在将其存放在收纳袋或者是收纳盒子中。
录制人声时,请务必使用防喷罩 。防喷网可以有效的拦截歌手的唾液/唾液雾,以免粘在振膜上,并防止带电音头变成了吸引空气中颗粒的“捕蝇纸”。受污染的音头可能短时间内不会出现问题,但是随着时间的增加,最终会影响高频,导致产生放电噪音,甚至直接就宕机坏掉了。
音源和话筒之间始终保持至少15cm的距离,以防止爆破音损坏音头。
打开话筒供电电源之前,晶体管电容话筒一定要将话筒与话放用音频线连接好,电子管电容话筒请务必将话筒和电子管话筒电源盒用原装电源线连接好。用完后要摘掉话筒时也要记得提前断电。带电操作(热插拔)产生的电压冲击可能会损坏或损坏电子管。
切勿将电容式话筒放在高声压级的地方。音头是非常敏感的部件,可以对声压的微小变化做出反应。过高的声压级 (SPL) 最终会降低音头振膜的性能,就像人类长时间暴露在噪音中听力会下降一样。
如何保养铝带话筒
虽然现代铝带话筒比一些老式型号更耐用,但其仍需要使用。以下是一些鲜为人知的技巧,可以让您的话筒在长期的录音工作中保持良好工作状态:
虽然铝带话筒不像斯特拉迪瓦里琴那样脆弱,但大多数铝带话筒都不能像动圈话筒那样被随意放置,您仍然需要像对待精密仪器一样对待您的铝带话筒。你平时对于精密仪器是如何收纳的,那么您就可以将这种方式应用在铝带话筒的收纳上。
在未用塑料膜或者收纳袋套住话筒的情况下,切勿将其放下,尤其不要放在地板上。履带话筒中的强力磁铁会吸引小金属颗粒进入其中,从而导致录音失真。不要觉得有点夸大其词,话筒周围的磁力对于细小的金属颗粒来说无疑是非常强劲的。
不要将您珍贵的铝带话筒借给没用过铝带话筒的新手。许多人不了解处理和保养铝带话筒的正确方法。如果他们将其视为动圈话筒,那么它很可能在被还回来的时候虽然外表光亮如新,但是内部已经伤痕累累了。如果一个新手只是拿着话筒向话筒吹了几口气,用来判断话筒有没有信号,严重一点可能直接就得换铝带单元了。
在近距离拾音高能量源时,请务必将话筒稍微转动角度,与音源偏离轴放置,以防止其受到过大声源的对铝带产生影响。铝带话筒具有相当均匀的拾音模式,因此稍微偏离轴移动其中一个话筒不会对您的录音产生不利的影响,相反他还会在一定程度上保护您的话筒。
当在底鼓或任何其他具有强烈定向气流的乐器上使用铝带话筒时,铝带的正面应与声源成 45 度角,而不是与鼓面平行。这将减轻铝带上承受的应力,使其能够拾取声音,从而避免整个声音脉冲同时撞击铝带。
其他铝带话筒保养技巧
当您需要近距离拾取响亮的爆破声源时,请务必使用防喷罩。来自大声源的集中气流容易对话筒脆弱的铝带造成极大的伤害。如果您要捕捉吉他或贝司、底鼓或歌手的声音,那么强烈建议您使用防喷罩。
虽然铝带式话筒在连接到幻象电源时不会造成损坏,但始终建议您在连接铝带式话筒之前关闭幻象电源。
当您在用航空箱托运铝带话筒时,货舱中的压力会随着高度的变化而变化。因此,当你打开一个密封的容器时,大量的空气会涌入其中,这在一定程度上也可能会损坏铝带。因此,在将话筒放入货舱之前,请松开箱子的安全阀(或留一个小通风孔)以平衡气压,这样您的话筒在到了新的环境中才可以更快速的投入使用。
如何保养动圈话筒
动圈话筒可谓是话筒界的“小强”,撞击、坠落这种事对于动圈话筒来说就是家常便饭,但它们并不会因此就坏掉,皮实耐用就是动圈话筒的标签,这也恰恰就是它们如此受欢迎的原因。日复一日,年复一年。口水、汗水、口红、污垢和许多其他讨厌的东西都会粘在话筒的格栅和防喷网上。
以下是一些有用的清洁技巧,可帮助您保持动圈话筒的卫生并保证其持续发挥最佳性能:
从话筒上拧下外层金属网,然后用水冲洗。使用温和的清洁剂消除异味。如果真的很粘,那就试试软毛牙刷。清洁时,您可以将泡沫防喷罩留在外层金属网上。
在将金属防喷网装回话筒上之前,请一定要将它晾干。风干是最好的方法,用低热吹风机也可以。切勿使用高温吹风机,否则你将会收到一个布满了融化泡沫的金属网。
如果您的话筒没有可拆卸的外层金属网,请将话筒倒置并用湿牙刷轻轻擦洗。将话筒倒置可防止湿气渗入话筒音头。您可以用同样的方式清洁覆盖在SM58振膜上的泡沫层。
如果您的话筒有异味,请用浸泡在漱口水和水的稀释溶液中的牙刷轻轻擦洗。再次强调,执行此操作时请将话筒倒置。切勿对着话筒头喷洒消毒剂或任何清洁剂,一旦这些液体渗漏进话筒音头后果你应该知道的。
如果你可发现你的话筒金属网上到处都是口红,而且十分顽固物无法祛除。您不妨可以试试化妆湿巾,它可以更高效的擦掉话筒外层的顽固污渍,缝隙中的污渍可以用牙刷蘸卸妆水轻轻擦拭掉。
话筒的保养非常重要
如果您确保您的投资能够持续地为您带来收益,那么对于设备的保养就会变的十分重要。不单单是话筒,对于乐器也是一样的道理。当然,话筒的使用寿命不单单靠的是话筒本身,其他外部因素也可能影响到话筒的使用寿命,比如说一些质量比较好的防潮箱,防喷网、防震架、话筒支架在一定程度上都会保护您的话筒免受伤害,当然价格也会昂贵一些。但是我感觉如果能够让话筒长久使用并作为经典流传,周边设备的投入也是十分重要的。
