发布时间:01-06
编辑:音频应用
SPL Diamond DAC数字模拟转换器
产品详情:
一切尽在掌握
音量调节由一个实心的铣削的铝质旋钮来控制的。Alps RK27 "Big Blue" 电位器,给人一种 好似 "勺子在蜂蜜里" 旋转的愉快感。
快乐之源
可以将6个( ! )数字立体声源连接到 Diamond。
Diamond 提供立体声USB和AES输入各一个,以及各两个光纤和同轴立体声输入。
通过USB,PCM和DSD音频都可以进行转换。
PCM音频以S/PDIF格式接收,包括同轴(RCA)、光纤(Toslink F06)和平衡(AES/EBU)。
信号源的选择是通过前面旋钮控制完成的。在点矩阵中显示所选输入。
总是恰到好处
Diamond不只是可以与集合在数字输入源信号中的字时钟功能同步。
它作为专业的数字播放器,还支持字时钟输入。字时钟信号源可以通过 CLOCK 开关来选择。
Source 信号源=Diamond 与信号源中的数字钟同步。Word 字时钟=Diamond 与 在WORD IN 的数字时钟同步。
对播放源了如指掌
不论是否连接了流媒体、电脑、CD机,或是外部字时钟,DAC(数字模拟转换器)会自动拾取数字播放源的采样率和解析度。
在LED点矩阵屏幕上,显示检测到的采样率和所选时钟源。
例如,U768是USB Stream(流) 中采样率为768kHz的时钟信号的首字母缩写。
全部可调节- Slave Thru(并联输出) 模式
Diamond 提供两对立体声输出,用于连接功率放大器或有源音箱。
一对输出带有 XLR,另一对带有 RCA 输出。
它们都有相同的输出信号,由前面板上的音量控制器控制。
RCA 输出音量控制可以通过设备后面板的 DIP 开关从信号路径中切换出来。
例如,一个自带音量控制的耳机放大器,可以连接到其中一个输出。
DAC 数字模拟转换器
备受好评的Velvet Sound™品牌的优质的DAC芯片AKM AK4490 ,被用作数模转换器中的转换芯片,其结构能够再现精细的声音细节。
音频转换PCM格式,分辨率为32位,采样率高达768kHz,相当于16倍CD分辨率。
Direct Stream Digital (直接数字信号流)也支持格式为DSD4或DSD256的分辨率。
Diamond中的DAC是基于 SPL DAC768 的——它不仅提供一个,而是同轴和光纤输入各两个。
还提供了通过LOCK IN(相位检测器)与外部字时钟信号同步的可能性。
就像 DAC768 一样,Diamond 采用了带有DLP120V 的 VOLTAIR技术。这也主要区别于更小的DAC768xs。
DLP120(双低通滤波器)
从 DAC 芯片传入模拟世界的每个信号,必须经过低通滤波器来滤除。
其中两个在 DLP120 中实现:
用于PCM和DSD格式音频,因为它们需要不同的滚降频率。
与其它的所有 DAC 相比,这里的低通滤波器采用了VOLTAiR技术,为动态、净空以及声音方面锦上添花。
声音听上去很不错
对于 SPL 所有的设备,我们不仅要按照计划来开发,而且还会靠听觉来发展。
许多重要的元件是采用 Through-hole 通孔插装技术安装在电路板上的 。
这样,我们可以确保使用优秀的声音的元件。
SPL专业保真系列中,看到VOLTAiR这个词,就是采用了120V Rail Technology技术。
音频信号具有卓越的+/-60V直流电处理,相当于分立运算放大器的两倍和半导体运算放大器的四倍。
VOLTAiR技术 ,在动态范围和净空的技术方面,以及再现精细的细节和提供一个完全放松的音频体验的声音方面,具有出色的表现。音乐听起来非常自然
VOLTAiR 是由以下术语组成的
Volt 和 Air。
Volt 是数据终端高速无线通信的标准,
Air 代表着音乐回荡在空气中的无限空间里。
VOLTAiR 象征着由高音频电压产生的可感知的无限动态。
家是心之所向
这就是为什么我们在德国莱茵河畔的 Niederkrüchten,在自己的生产基地制造所有设备。
技术指标:
模拟&输出; XLR (平衡),RCA
最大输出增益: 32.5 dBu
输出阻抗:75 Ω
频率范围 (-3 dB) :10 Hz – 300 kHz
串扰 (1Hz): -108 dB
THD + N (0 dBu, 10 Hz – 22 kHz): 0.001001 %
噪音 (A-加权): -102.3dB
动态范围:135 dB
数字输入,DAC768
AES/EBU(XLR),PCM采样率: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
同轴SPDIF(RCA),PCM采样率:44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
光学SPDIF(Toslink F 06),PCM采样率:44.1/48/88.2/96/ with Glass fibre <1m 176.4/192 kHz
USB(B),PCM采样率: 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8,384/705.6/768 kHz
USB(B),DSD over PCM(DoP),采样率:2.8 (DSD64), 5.6 (DSD128), 11.2 (DSD256) MHz
0 dBFS 校准为: 15 dBu
带有Shielded Toroidal变压器的内部线性电源
模拟音频的工作电压: +/- 60 V
继电器和 LED 的工作电压为 :+ 12 V
主电源
主电源电压(可选):230 V AC / 50; 115 V AC / 60 Hz
用于 230 V 保险: T 500 mA
用于115 V 保险: T 1 A
功率消耗: max. 40 VA
待机功率消耗:< 0.3 W
尺寸 & 重量
宽x高x深(宽度x高度x深度): 278 x 57 x 300 毫米 / 11 x 2.24 x 11.81 英尺
单个重量: 3.15 kg / 6.95 lbs
运输重量(包括包装)5.35 kg / 11.79 lbs
