当前位置:首页  音频新闻  硬件新闻  音频新闻音频正文
Emilie Gillet:Mutable Instruents 发布 Marbles 新固件
发布时间:03-04 编辑:
Mutable Instruents发布了Marbles的新固件,加入了超级锁定功能,可以在节奏不变的前提下针对旋律做出微妙的变化或顺
Mutable Instruents发布了Marbles的新固件,加入了超级锁定功能,可以在节奏不变的前提下针对旋律做出微妙的变化或顺序的交换。
要进入超级锁定模式,只需要长按t或X按钮,即可锁定当前的随机发生状态,此时按钮会快速闪送。然后你可以用DEJA VU旋钮来调节各种变化,给用户加入真正音乐性的方式的随机化。再次按t或X按钮即可回到正常状态。
也就是说现在的t和X部分有三种模式:
t或X按钮不亮:不会重复的随机
t或X按钮常亮:可通过DEJA VU旋钮调节随机化的程度
t或X按钮快速闪烁:没有随机的循环(等于DEJA VU旋钮锁定在12点钟位置)
从Mutable Instruments论坛可下载固件升级:https://forum.mutable-instruments.net/t/marbles-super-lock-feature/16571
模块圈的朋友们都非常高兴看到Mutable Instruents唯一的创始人和全能工程师Emilie Gillet又回来了,希望她已经战胜了困扰自己多时的烦恼,重新回到正轨上,给我们带来更多的创造力。
附Marbles介绍:
Mutable Instruments 发布了一款名为 Marbles 的全新模块,它帮助你产生多样的 gates 和电压信号,并且有多种输出方式:与外部时钟同步,并以此产生新的信号变化,并与电压同步;或者直接将传统音序器产生的电压或者 gates 信号进行随机处理。
Marbles 内部有两个处理模块,分别是 T 和 X。
T 代表随机的 Gate 信号发生器,Marbles 可以与内部或者外部时钟进行锁定,然后产生一些复杂性。Marbles 采用一个叫做 perturbed 的处理机制,模拟音乐人在弹奏真实乐器时的细微时间落差,而用户可以自行在完美的对速与完全的混乱之间进行调整。T 可以产生 2 个通道的随机 Gate 信号,效果类似 Branches,可以产生随机的复杂律动或者随机的鼓组节奏。
X 代表随机的压控发生器,它可以从 T 模块的时钟输出产生随机的 CV 时钟,并且你拥有大量的参数来控制它的随机性,总共拥有 6 个音阶可以进行调制。额外的 Deja Vu 旋钮可以用来增加 Pattern 重复的概率,类似 Turing Machine 上的旋钮。
Marbles 总共有 7 个独立输出,它可以用复杂的随机特性让你的 Eurorack 系统鲜活起来。不信?看看视频就知道了:
