发布时间:01-06
编辑:音频应用
SPL Track One MK3顶极话放通道条
产品简介:
在广播和录音领域,小巧的通道条已经声名鹊起。无论是歌手、作曲家、现场活动还是播客,Track One 总能带来美妙的声音。咝声消除器、压缩器/限幅器和均衡器确保了专业效果。
产品详情:
前置放大器
Track One 配备了两个前置放大器:
一个带 48V 幻象电源的麦克风前置放大器和一个独立的乐器前置放大器。
两者都具有声音中性、开放和透明的特性。
模拟插件
Track One Mk3 可以处理线路信号。
这意味着,线路电平信号源(如音频接口的模拟信号)可通过去咝声器、压缩器、限制器和均衡器进行处理,然后再次录制。这样,Track One Mk3 就成了 DAW 插件中的 "模拟插件"。
48V
48V 开关可激活使用电容式麦克风所需的 48 伏幻象电源。
每倍频程 6 分贝的高通滤波器可降低 80 Hz 以下的冲击噪音。
DeEsser
自动动态消除器能有效地消除混音或人声音轨中令人分心的 S 音。检测到 "S 频率 "并将其相位反转回主信号中,从而简单地删除原始信号中的咝声。自动阈值控制可保持恒定的处理,即使歌手与麦克风的距离发生变化,自动阈值控制也能保持稳定的处理。其结果是音调中性、不刺耳且效果卓越。即使在高 S 降低值的情况下 去声对声音的特性和音色没有明显影响。
操作仅限于通过 S-还原控制设置所需的咝声还原度。开 "开关激活去咝声器。
压缩器/限幅器
压缩器也非常易于通过控制器进行操作;它的优势在于不显眼的音乐操作。
压缩器/限幅器部分在噪音和失真方面具有出色的特性。
压缩
压缩控制器可用于设置 0 dB 至 -20 dB 之间的阈值。阈值越低,压缩器的作用就越大。
增益降低
增益降低显示屏显示压缩器正在进行的处理。压缩导致的电平降低以 1.5 dB 为单位显示。
补偿增益
补偿增益控制可用于弥补压缩导致的整体电平降低。
可以设置一个介于 0 dB 和 20 dB 之间的值,使压缩后的电平再次增加。
借助面板上的增益降低显示,调整非常简单:如果最大声部分造成的最大降低值为 -9 dB,则增益补偿控制器应设置为 +9 dB 左右。
开启开关激活压缩器部分,包括压缩控制和补偿增益。
限制器
限幅开关将压缩器设置为限幅模式。阈值仍由压缩旋钮设置。
限幅器设计为不显眼的工作限幅器。
关于压缩器的技术
在 Track One Mk3 压缩器中,时间常数(包括攻击和释放)的参数是自动设置的,因此能更好地适应输入信号的变化条件,而手动控制则无法做到这一点。
压缩器的攻击时间应快速响应爆炸性的 P 或 T 音,而较缓慢地作用于静止音,否则可能会出现音染。因此,Track One Mk3 的压缩器在电平大幅上升时的调整速度要快于小幅上升时的调整速度。
释放时间的控制也取决于输入信号。与电平的小幅上升相比,电平的快速大幅上升会以较短的时间常数进行相应处理。与攻击时间控制类似,电平的微小增加也会通过较大的时间常数进行调整,以尽可能降低音频信号的失真度。这种技术在快速、不显眼的控制行为和尽可能低的失真之间实现了理想的平衡,从而产生自然、透明的声音图像。
均衡器
LMF
半参数低音均衡器的中心频率由 LMF 控制器(中低频)设定。可调节的频率范围介于 30 Hz 和 700 Hz 之间,因此该均衡器可覆盖约 4.5 个八度音阶,适用于从较深的低音到较低的中音。这与 MHF 滤波器一起确保了整个频谱的覆盖范围。
-/+ 控制器(位于 LMF 控制器右侧)决定 LMF 滤波器的增强或削减。
最大值在 +/- 14 dB 之间。LMF 滤波器也根据比例-Q 原则工作,换言之,带宽取决于所选的增强或削减。与恒定 Q 值滤波器相比,该滤波器的这一特性允许对频谱进行更合理的音乐处理:如果选择了更全面的设置,就能更精确地定义要处理的频率范围。这反过来又能将邻近范围的影响降至更低。
相对于带宽而言,增强或削减值要比 MHF 频率特性器高一些。因此,与 MHF 滤波器相比,较大提升时的带宽更窄,滤波更精确。LMF 滤波器有多种应用方式。例如:突出声音的基音,削减 "boom "频率,以及 在录音过程中或随后的混音过程中放置低音乐器等。
MHF
半参数中/高频滤波器的中心频率由 MHF 控制器设定。(频率范围可设置在 680 Hz 至 15 kHz 之间,因此该滤波器可覆盖 4.5 个八度音程,在中低频和高频范围内同样适用。
-/+ 控制器决定 MHF 滤波器的增强或削减;最大值在 +/- 12 dB 之间。MHF 滤波器还利用了比例-Q 原则:设置的增强或削减值越高,带宽就越窄;增强或削减值越低,带宽就越大。Filter的结构允许完整的范围、 从有选择性地去除重音频率,到赋予乐器重音特性,都能有效、快速地实现。
AIR
均衡器模块中的高频滤波器称为空气滤波器(AIR)。它是一种线圈电容滤波器,具有所谓的钟声特性,中心频率为 19 kHz。在此频率下,重音更达 +10 dB,阻尼可达 -10 dB。
线圈电容式扬声器所具有的柔和自然的音色特性,非常适合在高频范围内为人声提供清晰度和空气感,从而提高人声的存在感。另一方面,通过阻尼作用,刺耳的声音也会变得更加悦耳动听。
输出
输出信号既可以阻尼到 -20 dB,也可以通过输出控制进一步放大 +5.5 dB,为后续单元或可选的 AD 转换器提供理想驱动力。
所选输出电平显示在显示区域的 PPM 输出显示屏上。
一目了然 - 显示区域
一旦检测到 S 声,S 检测 LED "S-DET. "就会亮起。
该指示灯只有在除咝声器开启时才会亮起,但其工作与设定的减弱值无关。换句话说,它始终指示电路正在检测咝声,因此您的注意力始终集中在可能需要控制的地方。
一旦检测到设备过载,"CLIP "指示灯就会亮起。该指示灯会在信号流的所有相关点上进行检测: 前置放大器、压缩器、均衡器和输出控制。LED 指示灯应尽量少亮,以避免产生负面音效。
一旦检测到输入信号的电平高于 -30dB,信号 LED "SIG. "就会亮起。
PPM 输出显示屏显示输出电平的峰值读数。该显示也用于前置放大器的电平调节。
增益降低指示器提供有关压缩器处理过程的信息。
输入和输出
Track One Mk3 的输入和输出配有 Neutrik XLR 插座和插头,触点镀金。信号传输采用电子平衡方式,标称电平为 +6 dBu。
输入
各种类型的麦克风都可以连接到麦克风插座上(动圈、电容、电子管和带状麦克风)。某些麦克风需要 48 伏幻象电源,可通过前面板上的 48 伏开关激活。
非平衡 Instr./Line 插口用于高电平线路或乐器信号。
线路信号的阻抗通常低于 1 kOhm,例如 D/A 转换器、合成器或采样器等信号源。电子吉他和贝司、带拾音器的原声吉他等乐器信号则属于高阻抗信号源。
输出
Analog 输出可提供平衡输出信号。
压缩器链接功能
主/从开关决定哪个设备作为主设备运行,哪个设备作为从设备受控。
外观漂亮,手感优秀-寿命持久
Track One Mk3 拥有 4 毫米厚的黑色阳极氧化铝前面板和实心铝合金旋钮。外壳由优质钢材制成,并涂有优雅的黑色粉末涂层。
听起来不错
对于所有 SPL 设备,我们不仅按照计划进行开发,而且还通过耳朵进行聆听。许多重要元件都是采用通孔技术安装在电路板上的。这样,我们就能确保使用卓越音质的元件。
家是心之所向
因此,我们在德国下莱茵河畔的下克吕希滕(Niederkrüchten)拥有自己的生产工厂,生产所有设备。
可选设备: Lundahl变压器
音质方面
变压器是输入和输出电子平衡级的替代品。
在许多经典的音响工程中都能找到变压器的身影。变压器能使低音和基音更加圆润,给人更多的冲击力。高音和泛音的音域听起来更丝滑、更真实。
我们发现变压器的优势,尤其是在声音方面。不过,要实现高精度和快速度的信号传输(瞬态处理),电子级更为合适。总之,这是一个品味和应用的问题。
话筒前置放大器
在前置放大器或通道带中,专为麦克风输入设计的 2161 输入变压器可提供高达 14 dB 的额外增益(取决于麦克风),然后必须将其添加到缩放中。这就减轻了麦克风前置放大器的负担。由于变压器比率是被动增加电平的,因此不会增加噪音。因此,在前置放大器中,输入变压器比输出变压器更为重要。
Track One Mk3 可以选配输入变压器。
带输入变压器的产品称为 Track One Mk3 - Premium
技术指标:
模拟输入和输出;XLR 和 TRS 插孔(均为平衡输入,乐器和非平衡输入除外)
最大输入增益(话筒)10.6 dBu(相当于 +8 dB 增益)
最大输入增益(线路) 33.5 dBu(+8 dB 增益)
最大输入阻抗(乐器) 21.5 dBu (相当于 +8 dB GAIN)
输入阻抗(乐器) 10 kΩ
输入阻抗(线路) 47 kΩ
输入阻抗(乐器) 1.1 MΩ
频率范围(话筒)10 Hz - 195 kHz
噪声(A 加权,话筒前置放大器,150 Ω,30 dB 增益)-94.5 dBu
噪声(A 加权,话筒前置放大器,150 Ω,50 dB 增益)-79 dBu
噪声(A 加权,话筒前置放大器,150 Ω,64 dB 增益)-65 dBu
噪声(A 加权,线路/信号前置放大器,0 dB 增益)-97 dBu
噪声(A 加权,线路/前置放大器,10 dB 增益)-90.5 dBu
噪声(A 加权,线路/前置放大器,22 dB 增益)-79 dBu
等效输入噪声 (EIN) -126.8 dBu
共模抑制(1 kHz)< 80 dB
THD+N 比率(1 kHz),话筒 30 dB 增益 0.004 %
THD+N 比率(1 kHz),话筒 50 dB 增益 0.014 %
THD+N 比率(1 kHz),话筒 64 dB 增益(最大值) 0.029 %
THD+N 比率(1 kHz),线路 0 dB 增益 0.0021 %
THD+N 比率(1 kHz),线路 10 dB 增益 0.0016 %
THD+N 比率(1 kHz),线路 22 dB 增益 0.0045 %
THD+N 比率(1 kHz),乐器 0 dB 增益 0.0061 %
THD+N 比率(1 kHz),(100 kΩ 信号源阻抗)
内部线性电源,带屏蔽环形变压器
模拟音频工作电压 +/- 15 V
幻象电源 48 V
主电源
主电源电压(可选) 230 V AC / 50;115 V AC / 60 Hz
230 V电压 T 312 mA
115 V 电压T 630 mA
最大功耗 7.6 VA
尺寸和重量
宽 x 高 x 深 482 x 44 x 210 毫米 19 x 1,73 x 8,27 英寸
设备重量 3.4 千克 7.49 磅
运输重量(包括包装) 4.5 千克 9.92 磅
