发布时间:07-15
编辑: FiiO
FiiO K11 R2R 桌面型 DAC/耳机放大器
在原版 K11 成功的基础上,新款K11 R2R是第一款配备四通道全差分 24 位 R2R(电阻到电阻)数模转换器(DAC ),可实现流畅、自然的声音输出。FiiO 完全支持 32 位/384kHz 和原生 DSD256 高分辨率音频文件,紧凑型K11 R2R,可提供高达 1300mW 的功率输出。此外,该设备可作为 SR11 streamer 的补充,二者具有相同的外形, 可组成一个紧凑的耳机收听系统。
台式 DAC/放大器
真 24 位 R2R DAC 电阻阵列
K11 R2R 采用 FiiO 自研的四通道全差分24 位 R2R 数模转换器。每个通道包含 2 x 48个 精密薄膜电阻阵列,共 192 个具有百分之零点一精度和低温漂移(30ppm)电阻。全差分架构可提供比典型架构更低的噪声,以及更少的FFT(快速傅立叶变换)谐波,从而带来平滑、丰富且极具音乐感的声音特征。4 通道电子音量控制器采用电阻梯形电子电位计,可提供低失真和低噪声的高度精确的音量调节。
三档增益和三条独立的音量曲线
FiiO 的工程师精心设计了 K11 R2R,具有3档独立的增益和音量曲线(高、中、低),可为各种类型的耳机提供更好的聆听体验,无论是高灵敏度的耳机,还是难以驾驭的耳塞。
特别设计的音频电路
在K11 R2R中,音频信号通过USB接口处理器传输到数字音频桥。经FPGA 处理后解码后送至R2R DAC进行4通道输出。再经过 2 个 OPA1642 运算放大器进行低通滤波和单端模拟信号转换,传输到NJW1195A电子音量控制芯片以实现精确的音量调节。后级采用2 个 SGM8262 运算放大器进行4路倒相和放大,最终单端和平衡的模拟信号
NOS/OS 模式
K11 R2R 为用户提供了通过 NOS(非过采样)或 OS(过采样)模式选择回放的选项。NOS 模式旨在保持解码的原始采样率,而OS模式将音频采样速率提升至 384kHz。
简单的多功能控制
K11 R2R 的多功能音量旋钮旨在确保可以简单快速地访问各种功能,可用于打开和关闭设备电源、菜单操作、音量调节等。双击旋钮可以选择电源输出、预输出和线路输出模式,从而轻松连接到不同的音频设置。一旦选择,这些 PO/PRE/LO 模式可以记住每个模式中的最后音量设置,因此在模式之间切换时无需重新调整音量。
可调RGB标志照明
K11 R2R 顶部的 FiiO 徽标采用 RGB 照明,提供了一种快速识别正在播放的当前音频的采样率的方法。亮度、颜色、灯光模式和开/关选项都可以在菜单中调节。
K11 R2R 黑色/银色版本将于 2024 年 7 月下旬上市,售价:149英镑/169 美元,另有红色版本稍后上市。
官网:https://www.fiio.com/
出处:https://gearspace.com/board/new- ... hone-amplifier.html
