发布时间:12-21
编辑:上和弦
打造家庭录混音室时如何设置工作台方位?
上和弦匠心设计全新校区
Audio Matrix
本文作者:辰谙
那么,在打造一间家庭录音室之前,我们应该做哪些准备?
01
房间的选择
在很多人的认知里,录音室就应该有两个房间,像很多专业的录音棚那样有一个控制室和一个录音室。
但是,其实很多专业的棚子有时候也只用一个房间就做完了所有事,比如某些自己给自己当录音师的歌手。
另外,在打造家庭录音室时,大多数人往往都只有一个房间。
有没有必要把一个房间隔成两个?事实上大多数情况下是没必要的,因为隔成两个房间的成本不仅更高,而且隔开之后两个房间各自的面积也变小了,这样一来,低频的问题就会变得更加严重。
02
桌子和扬声器的设置
桌子和扬声器在房间中的方位会极大地影响混录环境中的声音效果。如果房间只用于录音,那么桌子的摆放就可以不那么讲究。但是如果需要一个声学平衡的环境,就需要注意几点。
首先是对称性的方面。桌子和监听位置应该设在两个侧墙之间的居中位置,左右扬声器需要分别和左右侧墙保持相同的距离。
如果这一点没做好的话,声像平衡就很有可能出现问题,你在自己房间做出的作品换到别的房间里听就可能感觉偏左或偏右。
在扬声器的摆放上,如果桌子已经处于房间的两个侧墙间的居中位置了,那么其实扬声器的摆放就不存在特别大的问题,只需要保持和左右侧墙之间的距离一致即可。
此时,需要注意的是扬声器离其正面和背面的墙之间的距离。这里有一个规则可供参考:不要让扬声器与最近的边墙之间的距离、与另一个扬声器之间的距离、与前面墙之间的距离相等。
这个规则存在的意义就在于,扬声器的声音其实并不只从其发音单元正面朝向的方向发出,而是会从多个不同的方向发出。而这些不同方向的声音又会在房间内的墙体和其它各种物体的表面进行无数次的反射。
这样一来,如果扬声器到边墙和前面的墙之间的距离相等的话,就会在一定程度上加重驻波现象。
此外,扬声器背部和后墙之间的距离也值得注意。极不推荐把扬声器直接怼到后墙上,特别是一些倒相孔在背部的扬声器。
正确的做法是在扬声器背部和后墙之间留出一定的距离,以减轻梳状滤波效应和一些其它的相位问题。
如有条件,还可以在扬声器后放置一些低频陷阱和吸声材料。
03
灵活控制
在布置好桌子和扬声器之后,我们需要考虑人在房间中的位置。一般来说,人自己应该处于房间中间的位置上,但是一般不能是绝对的中间,否则就可能陷入“没有人的空间”的问题中。
另外在某些情况下,考虑到多方面的需求,若条件允许则可以使用带有滚轮的桌子。录音时可以将桌子移动到靠近墙面的位置,而在混音时则可以将其移到离墙面稍远的位置。
