发布时间:12-16
编辑:叮咚音频
电源技术篇第二弹~隔离技术
关于电源,您确定不来看看?
我们将这个故事倒回100年以前。1882年发明大王爱迪生先生设计并施行的三根线分配两个电路的方法,被成为爱迪生电,得到了广泛的使用。爱迪生电路的直流版本和交流版本仍然在全球的各行各业中被广泛使用。
但是,100年之后,随着时间的推移和技术的发展,人们发现在影视以及音乐行业和高尖端行业中,电路的干扰成为了个让人头痛的问题,越来越多的工程师以及电器学者撰写了越来越多的论文来阐述并创立越来越多的理论,但是这对解决噪声并没有产生任何深远的影响。
说到这里想必大家看过上篇文章都能记得,我们在上篇文章已经说过,我们没有办法从根本上解决原始入户电力的问题,我们只能从我们自己的电力系统上入手。那么对于电路顽疾一直没有办法去除也会比较恼火。我们不妨换一种思维方式,既然原始电力有问题,我们和有问题的电力系统一刀两断问题不就解决了吗?先别急着问我一刀两断后电从哪里来,我们先来看看我们“40米的大刀”-----隔离技术。
究竟什么是隔离技术呢?
简单来说就是将后级用电设备与前级电源分开。简单易懂粗暴有效。但是,已经隔离了,如何进行电路传输呢?下一个专有名词叫“互感”。
学过初中物理的我们都知道,磁生电,电生磁,不同材质的金属通电之后,就会产生磁性,通过磁性的传输,就可以将磁性转变为电能。这就是互感。他已经完全分割了供电电路以及用电电路,但是依然可以给后级设备提供稳定的供电。这就是简单的隔离原理。
隔离电源通常由一个变压器或一个电容器网络组成,它们在电路中起着隔离的作用。当电流通过变压器时,磁场被建立起来,导致电压被升高或降低,从而实现了电路不同部分之间的隔离。电容器网络则通过阻止电流的直接流通来实现隔离。
隔离电源的重要性
1.保护设备:隔离电源可以保护电子设备免受电源故障的影响。如果电源出现故障,隔离电源可以阻止电流从一个电路部分流向另一个电路部分,从而防止设备损坏。
2.减少电气噪声:电气噪声可以干扰电子设备的正常运行。隔离电源可以减少这种噪声,因为它阻止了不同电路部分之间的电流流动。
3.提高安全性:隔离电源可以防止电击等安全事故。如果在操作电子设备时电源出现故障,隔离电源可以保护操作员免受电流的伤害。
隔离电源的应用
1.医疗设备:医疗设备需要高度可靠和安全。隔离电源可以保护医疗设备免受电源故障的影响,同时也可以保护患者和操作员的安全。
2.工业控制系统:工业控制系统需要稳定和可靠的操作。隔离电源可以保护这些系统免受电气噪声的干扰,同时也可以提高系统的效率和寿命。
3.电信系统:电信系统需要高度可靠和稳定的电源供应。隔离电源可以保护这些系统免受电源故障的影响,同时也可以提高系统的可靠性和稳定性。
总之,隔离电源在保护设备和系统免受电源故障、电气噪声和其他潜在问题的影响方面发挥着重要作用。理解隔离电源的工作原理、重要性和应用有助于我们更好地设计和维护电子设备和系统。
NEXT
现阶段市面上也有许许多多的隔离电源,可谓是百花齐放。但是每一个不同厂家的隔离技术核心也是各不相同,我们接下来就我们叮咚音频代理的EQUI=TECH品牌的隔离技术来带大家进行更加深入的了解天花板级别的隔离电源又是如何来进行工作的。
首先我们知道,越高的传输电压越容易产生强大的震荡以及噪声,那么我将120V拆分为两个60V,这样本身的震荡噪声就会变小,我再继续将部分不干净的声音通过地线排除,接下来,没办法排除的电流经过电阻以及整流器的处理。好了,它干净了。不要纠结它是怎么来的,注重结果它干净了就好。那么它们可以干净到什么程度呢?你可以简单的把它理解为纯净水,比蒸馏水还干净的纯净水。
EQUI=TECH系统是同类系统中的佼佼者。它独特的MODEL Q的变压器经过特殊的工程改造,对磁芯和绕线组进行了根本性的修改,从而能使变压器拥有异常低的阻抗和不受限制的电流处理能力特征能够处理比任何同类固态交流发电机或逆变器系统大得多的电流瞬变。Q型变压器采用双歧绕线式隔离设计。双变压器绕组的变压器输出实现了这种专业的镜像对称性。由于这种设计,因此在与任何其他电源相比,EQUI=TECH可以提供更有效,更广泛的噪声衰减。大大改善了信号质量,使得视频中的清晰度更高,音频节目材料中的细节更丰富。同时也可以轻松适应电流瞬变幅度,保持稳定输出状态,遏制电流骤降。
与此同时Equi=Tech在每个产品中还采用了电磁和法拉第屏蔽。法拉第屏蔽将噪声与外界隔离,并保护系统的输出和连接的负载组件免受潜在的破坏性瞬态尖峰电压的影响。磁屏蔽罩确保紧密靠近使用的电子设备不会受到杂散磁场辐射的影响。
让我们来详细的看看Equi=Tech两款产品之间的差距吧
我们要知道不管为电子设备提供的交流电源有多干净,打开组件电源开关的瞬间,交流电源的质量就会下降。这就是所谓的“非线性反作用载荷”的本质。然而,系统上的所有其他组件都会共享这种不良的能量形式(谐波)。
但是,当这种反射的能量从线路上流回到平衡变压器中时,无功电流将以相反的方向流过相同的镜像输出线圈,从而产生相同但相反的电磁力,该电磁力在同一瞬间出现在变压器中。这会导致有害的反射能量(谐波)抵消并消失,而不会流回原始电网。
此外,无功负载电流在地面上电压为零(抵消),因为线路两侧的谐波相等,由于双绕线组相反的制式,同时也导致了线路两侧谐波级性相反,而且由于双线绕组而正好相反。这也导致消除了变压器负载侧上所有不希望的非线性负载谐波。
我相信大家看到这里的时候应该已经对隔离电源有了一定的认识了,如果您遇到了电源问题,您可以根据这两篇文章来对您的问题进行处理。如果您对我们店铺的哪款电源感兴趣的话也欢迎您来我们叮咚音频的线下旗舰店和淘宝店咨询哦!我们将十分欢迎您的到来哦!我们下期再见吧!!!
