发布时间:12-04
编辑:音频应用
什么是幻象电源?幻象电源有什么用?
幻象电源是一种为麦克风和其他设备供电的方法。
某些类型的麦克风内置有需要电源的电子元件。
在电容式麦克风中,幻象电源用于提供电容(由隔膜和背板组成)工作所需的电容偏置电压。
驻极体电容式麦克风的振膜偏置电压不使用幻象电源,因为它们是永久极化的("pre-polarized")。但是,许多驻极体电容式麦克风仍然需要使用幻象电源为有源电子元件供电。
幻象电源如何工作?
在大多数情况下,幻象电源由麦克风前置放大器提供。直流电压通过麦克风电缆传输,即以与信号流相反的方向传输。
前置放大器在 XLR 连接器的针脚 2 和 3 上提供 48 伏电压。这可以通过 6.8 kΩ 电阻器或输入变压器的初级绕组来实现。在麦克风中,也可以在变压器之前或两个电阻之间接入该电压。
Heritage Audio '73 Jr.
Merging Technologies HAPI 屏幕上的幻象电源指示灯
启动了幻象电源的 Lavry AD11
JoeMeek VC1 的幻象电源按钮
Mackie 调音台的幻象电源开关
哪些麦克风需要幻象电源?
经验法则:电容式麦克风和有源带状麦克风需要幻象电源,而大多数其他类型的麦克风不需要。
虽然电子管麦克风也需要电源才能工作,但它们通常自带专用电源。这样就能提供加热电子管所需的较高电压,而幻象电源是不够的。当然,也有一些特殊情况,如电池供电话筒。本表提供了一个概览:
麦克风类型
需要幻象电源吗?
现代工作室冷凝器
是的
适用于现场应用的现代冷凝器
是的
电池供电麦克风*
不
电子管麦克风**
不
无源带状麦克风
不
有源带状麦克风
是的
动圈式麦克风
不
有源动圈式麦克风
否,但可能需要附加功能
压电麦克风
通常不会
USB麦克风
否,通过 USB 供电
数字麦克风
否,通过 DPP 供电
复古麦克风
不,可以使用其他系统
60V/130V麦克风
否,需要单独的电源
* 许多使用电池供电的麦克风可以使用幻象电源或其他电源供电
** 一些 "假冒 "电子管麦克风有一个幻象供电的 "营销电子管 "或微型电子管。
*** Aston Stealth、Austrian Audio OD5 和 AKG D12 VR 就是这类麦克风的例子。今后可能还会有更多。
这两个森海塞尔麦克风是不同的。下面的是动圈式麦克风,上面那个是需要电源的电容式麦克风。
幻象电源会损坏或毁坏麦克风吗?
虽然不建议在操作动圈麦克风时开启幻象电源,但通常不会造成任何损坏。
幻象电源通常也不会损坏电子管麦克风的电源,至少我们没有听说过这种情况。
知道这一点很好,因为有些调音台和前置放大器只允许您同时为所有通道启动幻象电源,或以八个通道为一组。
切勿将不平衡 XLR 电缆连接到幻象供电输出端!
开关电源、插入或拔出电缆会导致不对称或电压尖峰,而有缺陷的电缆或不良焊点会导致短期电流流动。虽然大多数麦克风中的动圈或带状线圈不会受到直流电压的影响,但这些尖峰电压会对耳机、扬声器和您的耳朵造成危害。因此,在连接或开启或关闭幻象电源之前,最好先将通道静音。
如果麦克风不需要,关闭幻象电源总是比较安全的,尤其是无源带状麦克风。如果无法做到这一点,可以使用幻象阻断器。
使用从 XLR 到非平衡插孔连接器的适配器时要小心!如果需要使用此类适配器(例如业余麦克风),请停用或屏蔽幻象电源,以防万一。
使用跳线架时也要小心,因为在跳线架上很难跟踪信号和电源流。一定要使用专用的麦克风分配器来分配麦克风信号!
使用幻象电源会触电吗?
放心:因为幻象电源只涉及几毫安的电流,所以您不必担心烧伤、受伤、死亡或自发改变发型。
12 伏、24 伏和 48 伏幻象电源有什么区别?
到目前为止,48 伏系统是最常见的,但并不是唯一的。也有 12 伏和 24 伏的幻象电源,尤其是在移动设备上。有些麦克风的工作电压范围为 10 至 52 伏。
Schoeps(左)也可以在 12 伏电压下工作,而 Audio-Technica (右)则需要 48 伏电压。
还有什么其他方法为麦克风供电?
对于数字话筒(AES42),有 DPP,即 "数字幻象电源"。
"T供电 "或 "AB供电 "是一种过时的系统,主要用于德国老式晶体管麦克风。
电子管麦克风对电子管加热的功率要求较高,因此需要配备自己的专用电源。
有些麦克风还可以使用电池,通常是选配项。例如,CAD Equitek E200 可以使用两节 9 伏电池。
130 伏技术非常罕见。DPA 为一些话筒配备了这种系统,以获得更高的动态效果。不过,除了 DPA 自己的 HMA 前置放大器之外,Millennia 和 Grace Design 是唯一的前置放大器制造商,他们的部分放大器可选择使用这种电压。为了避免混淆,130V 话筒和前置放大器使用不同的连接器。同样,荷兰的小型制造商 Sonodore 也为其麦克风使用 60 伏电源。
DPA 130V 电源与专用 130V 话筒(右)和 48V 转换器(上)
CAD Equitek E200:这款电容式麦克风可使用两节 9V 电池作为选件
Microtech Gefell 的电子管麦克风电源
电源的质量和容差有多重要?
有些麦克风需要相当恒定的电压,尤其是真正的电容式麦克风。而另一些麦克风则要求相当宽松的电压。对于 12 伏、24 伏和 48 伏,电压公差通常为 1%、2% 和 4%。对于无变压器麦克风前置放大器,电阻器的精确匹配至关重要;根据 IEC 61938 标准,其匹配度必须小于 0.4%,这是一个极低的数值。因此,这类元件相当昂贵。
您可以使用万用表测量前置放大器提供的实际电压。为此,请启动电源,在万用表上选择一个合适的电压范围(例如最高 100 伏),然后测量引脚 1 和引脚 2 或引脚 1 和引脚 3 之间的电压。如果您的仪表反应足够灵敏,您可能会看到电压漂移,尤其是在刚接通设备电源时。有时,电压需要几秒钟才能建立起来。有些前置放大器会故意这样做("斜坡时间"),以保护麦克风和其他设备。同样,关机后电压也需要一段时间才能消散。测量前置放大器的行为始终是个好主意,这样您就能知道何时连接或断开话筒是安全的。
测量幻象电源
超过 48V 的电压可能不会对话筒造成伤害。不过,最好还是测量一下您的前置放大器,看看它的性能如何。
如果我的前置放大器不提供幻象电源怎么办?
绝大多数现代前置放大器(独立的或内置在混音台、音频接口或通道带中的)都提供幻象电源。在极少数情况下,如果您的前置放大器不提供幻象电源,可以使用所谓的 "幻象适配器 "来解决。如果调音台的内置幻象电源无法使用,例如只能同时开启所有通道的幻象电源,那么幻象适配器也能派上用场。Millenium PP2B* 是一种经济实惠的双通道选择。另一种选择是 Palmer PAN 48*。幻象适配器可使用内部或外部电源,有些还可使用电池。
幻象电源还可用于哪些用途?
虽然幻象电源最常用于电容式麦克风,但它也可用于为其他设备供电。例如,有源 DI 盒通常使用幻象电源,因为它们通常连接到前置放大器。
来自 Rupert Neve Designs 的有源 DI 箱
有些麦克风有特殊的控制或有源电子元件,也需要电源,如 Neumann TLM 107、AKG C414 XLII、各种 Lewitt(如 Lewitt LCT-441 Flex)、(动圈!)AKG D12 VR 或 Aston Stealth。有些甚至还有灯光--我想到了 Heil Sound 的 Fin。
在有源带状麦克风中,幻象电源主要用于为小型内置前置放大器供电。如果您的主前置放大器功率不够大,也可以单独购买小型内嵌式前置放大器或麦克风放大器,这对于提供额外的功率非常有用。TritonAudio 的 FetHead 或 Cloud Microphones 的 Cloudlifter 就是广受欢迎的迷你放大器。
FetHead:幻象供电在线前置放大器
为什么会有不带幻象电源的话筒前置放大器?
有许多麦克风不需要幻象电源。一些特殊的前置放大器,如 True Systems P-Solo Ribbon 或 Forssell SMP-2 就不提供幻象电源。这样做的好处是,没有幻象电源,也就不需要阻断电阻,从而使电压远离音频信号。因此,一些高度专业化的专业设备不提供幻象电源并非疏忽,而是有意为之。
一些前置放大器(如 True Audio P-Solo Ribbon)不提供电源
