发布时间:06-27
编辑:Space Lab Systems
Space Lab Systems LIFT 专用音箱支架
LIFT 是经过科学设计的产品,具有已知的性能标准和高隔离功效,可与各种扬声器配合使用。
LIFT 采用了 Space Lab 的高性能 Sylomer™ 振动隔离系统,该系统是与著名的声学工程和隔离专家 AMC Mecanocaucho 合作开发的。该系统采用先进的扬声器质量、尺寸和频率响应计算机建模,旨在提供理想的去耦性能。复杂的分析和精心的材料选择,使该隔离系统适用于各种尺寸和重量的扬声器,并显著改善了所有扬声器的性能。
其工作原理:
超低固有频率系统
LIFT 是一种极为有效的扬声器隔离系统。
LIFT 可消除高于其固有频率 8.8Hz 的振动传播(最佳负载时),完全隔离任何兼容扬声器。
所有隔离系统都使用柔性弹簧悬挂扬声器,防止振动能量传入支撑结构。根据弹簧的尺寸、形状、质量和刚度,弹簧有一个自然运动频率(加载时)。在固有频率下,振动能量可以很好地通过弹簧,但在较高频率下能量会逐渐衰减,随着频率的增加,会产生很高的隔离度。一个有效的系统必须具有较低的固有频率,以便在 20Hz 以下开始衰减,从而隔离低频能量。
LIFT 采用 Sylomer™ 制成的弹簧,这是一种弹性蜂窝聚氨酯泡沫,兼具弹簧和阻尼效果。Sylomer™ 是一种用于扬声器隔音的极为有效的材料,因为它的物理特性非常容易理解,而且能够制成固有频率较低的隔音材料。得益于 Sylomer 令人印象深刻的特性,LIFT 能够达到几乎任何其他产品都无法比拟的可预测隔离性能水平。
消除再发射
LIFT 可减少空间中引起共振的失真。
当扬声器放置在非隔离支架或桌面上时,振动会从扬声器传到支架、桌面和地板上,从而引起被称为 "再发射 "的可听共振。这些失真会影响低音和中低音的表现,降低立体声成像,并在家具、房间结构、机架设备和乐器中产生不必要的噪音。减少再发射可以改善听音环境的音质。
在家庭录音室和休闲聆听空间中,再发射问题尤为严重,因为在这些地方,大量的隔音和阻尼措施并不实用。它们会导致不同扬声器之间产生寄生串音,使立体声图像坍塌,并产生幻听,降低听觉体验。
LIFT 扬声器通过在声源处阻止振动来改善音质,防止支架上的再次传播。因此,在任何聆听环境中都能获得更好的音质。
模态共振衰减系统
隔离设计不尽相同。
当扬声器箱体内的低频驱动器随信号移动时,扬声器箱体会产生轻微的移动。在某些扬声器隔离器设计中,这些运动会传递到隔离系统中并被放大,从而产生 "摇摆模式"。这种运动
导致高音单元位置位移,在短波长高频时产生多普勒效应,造成不理想的立体声图像和瞬态失真。
LIFT 采用多轴阻尼系统来解决摇摆模态问题,该系统可限制隔离器的移动,防止模态共振的产生。这意味着 LIFT 能够提供高性能的隔振效果,而不会像不太先进的设计那样产生弊端。使用 LIFT 不会导致高频清晰度下降或不必要的失真,还能改善立体声成像并减少失真。
适用于所有扬声器的隔离
有效隔离几乎所有扬声器。
LIFT 可隔离从小型到大型的各种扬声器。它提供两种平台尺寸(小、大)和三种隔离级别(轻、中、重),几乎适用于所有扬声器。LIFT 可以对 5 千克至 41 千克(11 磅至 90 磅)的扬声器完全去耦,这在业内是独一无二的。
最符合人体工程学的可调节支架
我们可以拥有美好的事物...
电动化带来全新工作流程
LIFT 将高度电动化引入现代生产环境。
正如站立式办公桌彻底改变了工作空间的人体工程学一样,Space Lab 的 LIFT 也正在改变扬声器支架。它的电动升降柱可让您从聆听位置轻松调节扬声器高度,无需进行耗时的手动调节。
LIFT 的高度电动化具有众多优点:
只需按下按钮,即可从最佳位置调整扬声器高度。
以极高的分辨率调整支架高度,每次毫米。快速评估和调整支架高度,使扬声器在 Z 轴房间模式(天花板高度)下表现最佳。这是房间调整中经常被忽视的部分!
在聆听时实时调整高度,找到最适合您耳朵的高音扬声器高度。这有助于根据您的生理特点定制聆听体验。
如果您喜欢更换扬声器,可轻松调整不同扬声器的高度。
为您最喜欢的三种高度设置保存记忆位置。
不使用时隐藏扬声器,以减少控制室内的杂乱和声学障碍。近场扬声器会挡住主扬声器吗?
如果需要,可以站着工作,以获得急需的健康伸展。
从 621 毫米(24.5 英寸)的低位置到 1282 毫米(50.5 英寸)的最大高度,电机运行平稳安静。
您在现场音响中使用监听器吗?或者您将搬到一个新的录音室?将支架收缩到最低位置,可减少占用空间,便于运输。
LIFT 采用激光切割的实心钢底板,具有独特的 X 形设计,便于安装和摆放。底板在保持低调的同时又非常稳定,使其外观优雅,基础牢固。新颖的 X 形设计便于在桌腿和其他工作室家具周围定位。
自上而下的水平调节
其他支架都无法实现简单的水平调节。我们解决了这个问题。
许多支架之所以失败,是因为它们无法轻松调平,而且经常摇晃。有些支架需要用扳手来调整支架下方的水平钉,既麻烦又不方便。我们创新的底板具有顶部可调水平脚,即使在不平的地面上也能快速调平支架,消除晃动。无需爬行。
主要功能
振动隔离 - LIFT 具有一流的隔离性能,可防止录音室监听器的振动传递到支架和地面(反之亦然)。消除这些共振可提高监听音箱的性能和瞬态/低音响应。
超低固有频率隔离--当负载达到最佳状态时,LIFT 可为 8.8 Hz 以上的所有频率提供真实有效的去耦。在实际应用中,没有任何其他独立式隔离系统能做到这一点。LIFT 有三种不同的隔离配置,可满足大多数录音室监听器的需要。
模态衰减系统 - LIFT 的隔离设计考虑到了低频摇摆模态,提供了限制不良扬声器运动的约束条件,提高了性能并减少了失真。
平台尺寸 - LIFT 提供大型和小型扬声器平台,几乎可容纳所有常见的录音室监听音箱。
电动化 - 实现最有效的高度调节,有利于音质微调和多监听音箱工作室人体工学设计。可保存和调用预设高度,用于坐姿/站姿工作流程,并可根据不同尺寸的扬声器进行快速调节。
高度范围 - 市场上唯一一款可在大范围内以毫米为单位调节高度的支架。从聆听位置拨出扬声器的准确高度,完善其与经常被忽视的天花板高度 Z 轴房间模式的关系。
可调节性 - 最容易调节的支架,只需按下一个按钮。顶部的水平调节脚使支架的水平调节变得轻而易举。
稳定性--设计可靠、坚固,采用易于调节的重型钢板 X 型底座。独特的顶部调节脚可以帮助您调平底座,实现零晃动™。
组装简便 - 几分钟内即可组装完成并投入使用。
风格 - 精心设计,适合任何工作室空间。
质量 - LIFT 仅使用最高质量的部件,以确保平稳运行、强度和整体可靠性。您可以相信您的监视器在 LIFT 上是安全的。LIFT 的所有钢制部件均在美国精密制造。LIFT 的立柱由位于丹麦的全球领先线性推杆制造商生产。作为 LIFT 设计核心的 Sylomer 隔离器是与著名的声学工程公司 AMC Mecanocaucho 合作开发的。
支架现货供应,美国境内免费送货--漫长的交货期和高昂的运费绝不会影响您对录音室监听音箱的支持。LIFT 有现货,在美国境内由 Space Lab Systems 和其他零售商免费送货。
保修 - LIFT 提供为期两年的全面保修,让您放心进行安全投资。Space Lab System 对自己销售的产品充满信心,并信守对 LIFT 质量的承诺。
环境责任 - Space Lab Systems 致力于减少碳足迹。LIFT 采用可生物降解的包装运输,并尽可能使用消费后元素。
LIFT 扬声器支架可直接从 Space Lab Systems 网站订购,也可在美国和国外的许多顶级专业音响零售商处购买。
在有限的时间内,Space Lab Systems 将为 Gearspace 读者提供 LIFT 折扣。点击此处了解更多信息。
欲了解更多信息,请访问:https://spacelab.systems/products/lift
