发布时间:12-04
编辑:音频应用
麦克风增益详解:如何设置麦克风电平
快速指南:如何设置麦克风增益
对着麦克风说话、唱歌或演奏乐器,音量与你稍后录音时使用的音量相同。
缓慢增大增益。
对于 LED 电平表:绿色应始终亮起,黄色很少亮起,红色几乎不会亮起,"clip "不会亮起。
使用 VU 表时,尽可能避免将指针拉到上三分之一处。
为了安全起见,在使用数字系统(电脑、数字调音台等)时,应将增益调低一些,留出安全余量。
如果可能,可以独听和/或进行测试录音,然后听一听。
什么是麦克风增益,为什么它很重要?
大多数麦克风的输出电压都很低。为了让其他设备对其进行进一步处理,这些电压必须首先经过前置放大器放大,前置放大器通常位于音频接口或调音台的麦克风输入通道中。放大量由增益旋钮控制。需要多大的增益取决于很多因素:
乐器或声音的音量:古典吉他的音量要小于Marshall 放大器的音量。
与麦克风的距离:音量能会随着与声源距离的增加而迅速降低。
麦克风类型:动圈式麦克风的输出电平通常比电容式麦克风低得多。
麦克风设置:有些麦克风的设置(PAD、极性模式、高通滤波器......)会影响输出电平。
在设置麦克风增益时,基本上会犯两种错误:过高和过低。这两种情况都会导致各种问题。
增益太低
增益太高
自噪声太大
当增益不足的信号转换为数字信号时,可能会出现失真和噪声
严重失真会使信号无法使用
信号在 A/D 转换期间可能会被削波,导致其无法使用
因此,确保麦克风增益永远不会设置得太高非常重要,但也不能太低。
连接麦克风选择正确的输入
连接麦克风并不复杂。几乎所有用于家庭录音、现场舞台和专业录音室的麦克风都有 XLR 输出。要进行连接,只需将 XLR 电缆从麦克风的 "公 "XLR 输出连接到调音台或接口上的 "母 "XLR 麦克风输入即可。
某些麦克风需要使用幻象电源。该功能通过 XLR 电缆向麦克风提供工作电压(通常为 48 伏)。在大多数情况下,只需按下任何前置放大器、调音台或音频接口上的一个按钮,就能激活该功能。有关幻象电源工作原理的更多信息,请点击此处:幻象电源详解。
将麦克风电缆插入调音台、前置放大器或音频接口的 XLR 麦克风输入端
连接麦克风:选择正确的输入
连接麦克风并不复杂。几乎所有用于家庭录音、现场舞台和专业录音室的麦克风都有XLR 输出。要进行连接,只需将 XLR 电缆从麦克风的“公”XLR 输出连接到调音台或接口上的“母”XLR 麦克风输入即可。
某些麦克风需要幻象电源才能工作。此功能通过 XLR 线缆向麦克风提供工作电压(通常为 48 伏)。在大多数情况下,只需按一下任何前置放大器、调音台或音频接口上的按钮即可激活它。
麦克风增益
将麦克风线缆插入调音台、前置放大器或音频接口的 XLR 麦克风输入
哪些麦克风需要幻象电源?
此表概述了不同类型的麦克风及其幻象电源要求。有一些例外,但它们非常罕见,并且主要适用于老式麦克风和某些消费产品。
麦克风类型
幻象电源
电容麦克风
需要
电子管电容麦克风
大多数都有专用电源,不需要幻象电源。
动圈式麦克风
不需要
有源带状麦克风
需要
无源带状麦克风
不需要
在许多情况下,你还可以在麦克风本身上找到有关幻象电源要求的信息。顺便说一下:虽然无源带状麦克风不需要幻象电源,但意外接通幻象电源会立即损坏麦克风的说法并不可靠。不过最好还是不要使用幻象电源!
用于激活 +48 V 幻象电源的开关
如何设置麦克风增益
将麦克风连接到音频接口或调音台后,下一步是调节增益,以设置前置放大的量。
增益控制有很多种。大多数调音台和许多音频接口都有旋转旋钮,其工作原理与立体声系统上的音量控制一样。在调音台上,这些旋钮通常位于每个通道条的最顶端。有些话放(尤其是较昂贵的外置放大器)具有阶梯式控制,有助于准确重现设置。
有些音频接口没有为每个输入设置模拟增益旋钮,而是提供无尽的编码器,以数字方式控制增益。在某些情况下,根本没有硬件控制,你需要使用接口附带的控制软件来设置增益。
简单的解决方案插头式 "麦克风接口的增益旋钮
这款高端接口配有一个数字编码器,用于增益调节
1073 型前置放大器的增益旋钮
麦克风增益:如何读取电平表
许多音频接口和麦克风前置放大器都提供电平表,可直观显示放大后的电平。它们有多种不同的形状和分辨率,从简单的削波 LED 或 "交通灯 "到高分辨率的电平表。这也在很大程度上影响了它们的实用性。
传统的VU表是模拟针式仪器。它看起来非常时尚,符合人类对响度的感知。然而,它有点迟缓,这就是为什么它不适合设置麦克风增益。LED 灯链可以更好地实现这一目的,尤其是当信号随后进入数字世界时。更高分辨率的 LED 仪表可以由许多绿色、黄色和红色 LED 组成,提供快速响应和良好的液位指示。更实惠的接口上常见的简化版本是类似交通灯的 LED 显示屏:绿色 = 有信号,黄色 = 电平正常,红色 = 削波,有过载风险!
电平表
回复
精确
VU 表
慢的
低的
LED灯链
快速地
高亮
信号/削波 LED
快速地
低的
有些前置放大器根本没有电平表,即使是一些非常优质的前置放大器也是如此。这并不是世界末日,因为你通常可以通过 AD 转换器或音频接口等下游设备读取电平。
VU 表看起来不错,但可能比较迟钝
音频接口的 LED 电平表
OL 代表 "过载",必须避免使用
如何设置麦克风增益:分步指南
在插入麦克风之前将监听器静音!
我们都经历过插入麦克风或在未先将扬声器静音的情况下打开或关闭幻象电源时可能发生的惊天巨响。不需要科学家也知道,应该不惜一切代价避免这种情况--你的扬声器和耳朵会为此感谢你的。
如果使用调音台,请按下 PFL 按钮
由于空间限制(也为了节省成本),大多数小型调音台在每个通道都没有电平表。按下 PFL("推子前监听")按钮,就可以将信号路由到单独的母线上,而不会影响主混音。这样就可以绕过通道推子,使用桌面的主电平表观察输入电平并调整增益。
小型调音台的独奏按钮
外置前置放大器和通道条
如果使用外置麦克风前置放大器或通道条,其输出应连接到音频接口或调音台的线路输入端(而不是麦克风输入端!)。你的前置放大器没有仪表?只需使用音频链中下一个可用的即可。
如果使用外部通道条,请确保关闭均衡器、压缩器、咝声消除器以及其他任何可能影响电平的设备(当然,前置放大器除外)。有些设备在信号链的不同位置设有插入音量表的开关。如果是这种情况,请将其设置为反映输入电平。
记住用耳朵听
虽然电平表对设置麦克风增益非常有帮助,但它不能代替你的耳朵。通过仔细聆听,你可以直接发现潜在的问题。但要小心反馈,如果录音设备与麦克风位于同一房间,且扬声器开得很大,就会出现反馈。
在调整增益时要用耳朵听!
像录音一样演奏或演唱
完成所有正确的连接后,就可以开始调整增益了。这也是大多数歌手和音乐家所鄙视的部分。为了获得逼真的信号,必须要求麦克风或乐器前的人以录音时的音量进行演奏或演唱--可能要持续很长时间。想想舞台上的声音检查,但却是在录音室里。使用声音或乐器的整个音域也很重要,因为很多声音的能量都在低音部分。对于电吉他等乐器,要努力检查录音时将要使用的所有声音。你的耳朵可能会欺骗你,让你认为厚重的失真声音比纯净的声音响亮,而实际情况可能恰恰相反。
一旦有了真实的信号,就可以慢慢调高增益,同时留意仪表,倾听是否有失真或其他伪音。
如何设置麦克风增益?你应该瞄准哪个电平?
遗憾的是,并没有一个通用规则规定信号应该放大到哪个 "数字"。最佳效果最终取决于所使用的设备(模拟或数字),当然也取决于信号本身。但这里有一个 LED 表的经验法则,可以作为一个很好的起点:
绿色总是可以的。
黄色在信号峰值时偶尔会亮起。
红色一般不亮。
在任何情况下,Clip(或最高的红色 LED 灯)都不能亮。
注意没有相同的信号!
如果信号是来自合成器或风琴的恒定音符,那么调整增益就是小菜一碟。然而,大多数音频信号的变化远不止于此,这一点必须在电平调节时加以考虑。例如,对于包含许多快速瞬态(攻击)的音频信号,尤其是使用模拟 VU 表时,需要格外小心。这类信号的峰值远高于 VU 表实时显示的峰值的情况并不少见。一个很好的例子就是闭合嘻哈,它可以产生巨大的电平(尽管只是在极短的时间内)。由于发生得太快,音量计几乎无法记录音量的变化。甚至有些 LED 音频表的响应时间也比某些乐器的攻击时间慢得多。
如何设置麦克风增益:人为因素
即使你要求达到最大电平,大多数歌手和演奏者在开始疲劳时也会随着时间的推移而变得越来越小声,尤其是在乏味(和无聊)的声音检查过程中。这很自然,没什么大不了的。不过,你应该意识到这一点,并给自己留出一点出错的余地。
好的做法是增加一些额外的余量。在舞台上或录音室里,当可怕的音效检查结束,真正的演出开始时,歌手和音乐家往往会不经意地把声音变大。同样,这也是非常自然的现象。当你注意到音量过高时,通常已经来不及挽救录音了,因此最好做好准备,留出一点余地。
就当今数字系统的分辨率而言,如果电平稍低一些,留出一些余量,通常不会有太大问题。如果以 24 比特进行录音,就可以在保持 "CD 分辨率"(16 比特)的情况下,安全地将电平调低一些。另一方面,削波信号会被破坏,即使使用复杂、昂贵的修复工具也往往无法挽回。如果有疑问,为了安全起见,最好还是调低一点。
在试音时看起来没问题的信号,在演出开始时可能就会过多!
启动低切滤波器
许多麦克风和前置放大器都内置有高通或低切滤波器,可以去除非常低的频率。除非你录制的乐器实际使用了这一频率范围(如低音、低音鼓),否则应启用这些滤波器,因为音乐上不必要的信号成分也会占用净空!
如果增益设置为最小,但麦克风电平仍然过高怎么办?
在某些情况下(例如录制非常响亮的乐器时),前置放大器可能根本不需要放大信号。有时,你甚至可能需要对信号进行衰减。为此,一些话筒和前置放大器提供了可切换的预衰减器("PAD")。如果你发现麦克风输出的电平过高,请启动 PAD。最佳做法是使用信号链中第一个可用的 PAD。
该前置放大器的 PAD 可将信号衰减 -20 dB。
特殊情况:用增益旋钮塑造声音
大量的前置放大并不总是坏事。某些模拟前置放大器会随着增益的增加而使信号逐渐饱和和失真,而这种失真听起来会相当悦耳!Neve 1073、Universal Audio 610 等前置放大器因其在较高增益设置下浑厚的音质而备受青睐,事实上,正是因为这个原因,它们已成为录音室的标准配置。对于摇滚人声、吉他弹奏或厚重的低音鼓来说,轻微失真的声音恰到好处。为了再次降低输出电平,避免信号链中的下一个设备超载,许多外置前置放大器都有专门的输出电平控制。在使用各种麦克风和信号时尝试增益设置,你可能会找到一个隐藏的最佳点!
