发布时间:11-26
编辑:嘉言录
BLACK FRIDAY - 黑五风暴之 WesAudio 篇!
NGBUSCOMP
NGLEVELER
PHOEBE
CALYPSO
PHOEBE
PROMETHEUS
DIONE
CALYPSO
DIONE
HYPERION
PROMETHEUS
HYPERION
HYPERION
NGLEVELER
NGBUSCOMP
NGBUSCOMP
NG76
NG76
NG76
PHOEBE
DIONE
RHEA
PROMETHEUS
TITAN
CALYPSO
HYPERION
PHOEBE
NGBUSCOMP
NGLEVELER
NG76
RHEA
MIMAS
TITAN
HYPERION
PROMETHEUS
RHEA
DIONE
HYPERION
Supercarrier
PHOEBE
RHEA
PROMETHEUS
NGBUSCOMP
TIMBRE
BETA76
NG76
TITAN
PHOEBE
RHEA
DIONE
CALYPSO
PROMETHEUS
DIONE
DIONE
MIMAS
MIMAS
TITAN
CALYPSO
TITAN
CALYPSO
01
DIONE
传统的立体声母线压缩限幅器的声音,自40年以来一直是无数录音后期制作的真正伴侣, 通常被认为是“混音母线的粘合剂”,同时这种特殊的声音压缩已成为行业标准,我们推出 _DIONE – 是完全模拟、传奇的 VCA 压缩机,并具有数字召回功能。
频率响应:20Hz - 20kHz(0.1dB)
THD + N(WET):0.008%(1kHz,0dBu)
THD + N(干):0.004%(1kHz,0dBu)
输入阻抗:10k 欧姆
输出阻抗:<100 欧姆
最大增益:21dB
串音:<-90dB
触发时间:0.1/0.3/1.3/10/30(ms)
释放时间:0.1/0.3/0.6/0.9/1.2/Auto(s)
压缩比率:1.5/2.4/10
侧链滤波器:60/90/150/T1/T2
THD(MID 开关):1%
THD(HIGH 开关):4%
功耗:70mA/+16V和50mA/-16V
DIONE 更多介绍&试听请点击这里
02
RHEA
来自波兰"小绿叶"厂牌 WesAudio RHEA 立体声压缩模块配备了电子管增益电路,提供高度乐感的同时,还有着出色的音频质量,得益于其完全模拟信号和加强低音的变压器。虽然信号路径是100%模拟的,但 RHEA 提供了从 DAW 进行数字控制和自动化的功能,是模拟和数字技术的完美结合。
虽然 WesAudio RHEA 压缩模块可与许多标准的500系列机架一起使用,但当您将其装入 WesAudio 的 NG500 兼容机架时,您将能够利用先进的数字控制。像 TITAN 这样的 NG500 兼容机架可以对模块进行数字控制,实现完整的参数召回,并支持从您的 DAW 进行自动化。在其他的 500系列机架中,只需直接连接 USB 电缆到 RHEA 表面的接口即可进行完全召回能力。
频率响应: 10Hz-150kHz (-3dB)
THD +N : < 0.03% (1kHz,0dBu)
THD +N: >= 1%
输入阻抗: 20kohm
输出阻抗:< 100欧姆
最大信号电平:+24dBu
串音: < -80dB
THD (MID):1%
THD(HIGH):3%
触发时间: 0.5、1、3、10、30、50 (ms)
释放时间: 0.1,0.3,0.6,0.9,1.8,3.6 (s)
SC 滤波器: 60、90、150 Hz
功耗: 190mA *2
03
PHOEBE
Phoebe 是一款 500 系列前置放大器,完美地结合了模拟和数字技术,融合了两个"平行世界"的优点。Phoebe 采用100%的 A类模拟电路,但 Phoebe 可以直接从您的DAW进行控制和自动化。在顶部面板上有一个 XLR 麦克风和线路输入插孔,以及一个 TRS 高阻抗乐器 DI 插口。
75dB 的麦克风增益甚至可以为很难推的被动铝带麦克风提供充足的余量,而可选择的输入阻抗让您从任何麦克风中获得最佳音效。
用“全方位"来形容这个放大器新星一点都不为过,保持录音刚需的同时还能兼顾现代工作流程,何不一试?
线路输入阻抗:5.5k欧姆
最大增益:75dB
频率响应:20Hz-20kHz为/- 0.5dB
在50kHz为-3 dB
失真:0.005%--在20dBu输出1kHz时
最大功耗: 170mA(+16V)100mA(-16V)
尺寸规格 : 38x133x145mm
PHOEBE 更多介绍&试听请点击这里
04
PROMETHEUS
Pultec风格的完全模拟无源均衡模块 - PROMETHEUS,其现 代化的设计方法,允许通过最常见格式的非常灵活的插件即 时召回您的经典设置,_PROMETHEUS 适用于所有 ng500 产 品, 通过前面板 USB 插座或_TITAN 机箱与您的 DAW 音频 工作站集成。
频率响应:10Hz-150kHz(-2dB)
THD + N <0.01%(1kHz,0dBu)
输入阻抗:10kohm
输出阻抗:<100ohm
最大信号电平:+ 24dBu
串扰:<-100dB
总谐波失真(MID 开关):1%
总谐波失真(高开关):2.5%
功耗:每槽 70mA
05
HYPERION
全模拟参量 EQ 均衡模块 - HYPERION高达+24dBu的动态余量,它有着众多的创新改进,这也是市场上没有其他处理器所替代的最新产品,HYPERION提供基本无噪声的参数变化和非常高的音乐性,_HYPERION 是 NG500系列的下一代产品,通过前面板USB插座或_TITAN供电机箱实现全面召回。
频率响应:10Hz - 150kHz(-2dB)
总谐波失真:0.003%(1kHz,0dBu)
总谐波失真:<0.15%
输入阻抗:10k 欧姆
输出阻抗:<100 欧姆
最大信号电平:+24dBu
声道串音:<-100dB
功耗:每轨 150mA
尺寸:76 x 133 x 158mm
06
NG76
NG76 被誉为是下一代"真正的数控 1176", 100% 模拟 FET 压缩器,基于 WesAudio Beta76 设计,具有经典的闪电般快速的压缩风格。
50 多年来,FET压缩一直是录音室的必备工具。其独特的声音和可靠性使其成为世界各地制作人的首选。1176式FET压缩器在无数热门唱片中留下了深刻的印记,并且在很多年前就烙下了自己的声誉。
WesAudio改进了这一设计,通过无缝 DAW 集成创造了全新的多功能性水平的压缩 - NG76 - 数控功能的100%模拟FET压缩。
ATTACK:20微秒至800微秒
RELEASE:50毫秒至1100毫秒
压缩比:4:1、8:1、12:1、20:1
旁通按钮
侧链信号高通滤波器:60、90、150 Hz
侧链信号高切滤波器:2、5、10 kHz
输出阻抗:50欧姆
频率响应:20Hz-20kHz(+/- 1dB)
信噪比SNR > 83dB
平衡的输入和输出
机箱尺寸:2U
尺寸:88x483x235mm
重量6kg
