发布时间:11-24
编辑:音频应用
JBL 换能器的性能称得上是传奇。 LSR310S 中的定制设计驱动单元体现了 JBL 的工程实力,能够在 20 Hz 的区域内提供深度低频响应,在全额定功率下长时间提供 113 dB 的峰值输出,而不会出现故障风险。
XLF 扩展低频设置
JBL 首创的 XLF 设置可激活一个特别设计的调音,其可模拟当今舞蹈俱乐部使用的充足低音调音。 制作舞蹈曲目时,XLF 设置会充分激发您的灵感,营造一种俱乐部的氛围。 如需打造最佳创作环境,请将 LSR310S 放置在房间的最近角落,并激活 XLF 设置。
专业的平衡输入和输出
通过平衡 XLR 和 1/4" 输入和 XLR 输出,您可以将 LSR310S 添加到任何录音棚监听系统,以扩展其低频性能,或将其用作环绕声音响系统中的 ".1" LFE 通道。
可选的输入灵敏度
-10dBV/+4 dBu 的灵敏度开关确保了与各种信号源的兼容性,使您可以将 LSR310S 连接到高输出的专业设备,而不会有任何输入过载的危险。
三种分频设置
建议将 80 Hz 设置用于 LSR305,LSR308 或任何录音棚监听音箱。 激活外部设置即可使用外接分频。
音量控制
简单而有效的 LSR310S 音量控制器具有旋盘,助您轻松平衡录音棚监听系统中的 LSR310S 音量
技术规格
驱动单元250mm (10-inch) 高偏移,座地反射
低频扩展27 Hz
最大峰值 SPL113 dB
功放功率200 W D 类
分频设置80 Hz,XLF,外接
输入2 个 XLR,2 个 TRS 平衡
输出2 个 XLR
最大峰值输入电平+20.3 dBu
交流电压100-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz
尺寸
高17.65 in (448 mm)
宽15 in (381 mm)
厚15.65 in (398 mm)
重34.3 lbs (15.6 kg)
