发布时间:11-22
编辑:音频应用
Cherry Audio Pro Soloist 虚拟软件合成器
最重要的是,Cherry Audio 将 Pro Soloist 从牢笼中解脱出来,使其完全可编程,并扩展了全复音、分段和分层、琶音器、调制矩阵、集成录音室品质的效果等功能。
Cherry Audio 收到了无数要求重现这一被遗忘的珍品的请求,其中之一来自经常合作的 Mark Barton(GX-80、Novachord + Solovox、Miniverse 等) 合成器 。凭借对细节无与伦比的关注,Mark 创建了模拟信号路径的真实再现以及 30 个原始预设,并一起大幅扩展了 Pro Soloist 的功能。Cherry Audio 增加了双层发声架构,每层有 16 个复音声道,可同时提供两个不同的预置,并具有独立平移功能,以获得丰富的立体声音色和复杂音效。Pro Soloist 还包括分离式键盘模式和出色的 "Last Note "选项,可使用单音触后控制器有效模拟复音触后效果。
Pro Soloist 功能:
基于 ARP 1972 年预置单声道模拟合成器的同类最佳虚拟乐器
精确再现了富有表现力的控制和 30 种著名预设,并浮现出独特的模拟合成架构,使其完全可编程
庞大的双层音色架构,每层 16 个复音音色:在键盘分割或堆叠层模式下,可同时演奏两种不同的专业独奏家风格音色,并对各层音量和平移进行独立控制
三面板界面:演奏模式,使用原始的拨片预设;编辑模式,显示原始的所有独特模拟合成结构参数;以及 Arp/FX 模式
重现并显示所有 Pro Soloist 发声参数,包括谐振器库的 5 个并行 2 极带通滤波器,并以单独的频率曲线进行扩展
触摸感应效果控制器可对音量、亮度(滤波器)和滑音进行触后控制,并可调节触摸灵敏度
单音(重触发或连音、低音或高音优先)和复音模式,并提供 "Last Note "音符选项,可使用单音触后控制器模拟复音触后效果,使演奏更具表现力
具有锯齿波和脉冲波的电压控制振荡器,以及可产生较厚音色的 "超级波 "选项
VCO 调制功能包括 ADSR PWM、AR PWM、LFO PWM 和 LFO FM
24dB/oct 电压控制滤波器 (VCF),具有滤波器反相功能,以及 ADSR、AR、LFO、Growl(专用低频振荡器)、速度和键盘跟踪调制功能
压控放大器 (VCA),可通过 ADSR、AR、LFO 和速度进行调制,并可对音量和平移进行独立的每层控制,以获得宽广和令人惊叹的立体声音调
可与节奏同步的 LFO,具有正弦、斜坡、锯齿和方波波形
谐振高通滤波器,截止频率为 20 Hz 至 1300 Hz
谐振器库包含五个平行带通滤波器,具有连续可变的频率和谐振控制,所有滤波器均可通过调制矩阵单独调制。提供了原始滤波器的频率曲线,任何谐振器都可单独设置为任何曲线,并可进行任意组合。
ADSR (攻击/衰减/持续/释放)和 AR (攻击/释放)包络发生器
功能强大但易于使用的调制矩阵,有 6 个插槽和简单的点击分配功能:22 个来源和 58 个目的地,包括 Pro Soloist 的集成效果器
琶音器与 MIDI 节奏同步,具有向下、向上、向上/向下和随机功能
面板控制用于选择层控制,包括在层和预置之间复制和交换合成和效果参数的实用功能
预置拨片包括 30 种原始 Pro Soloist 出厂预置中的每一种
超过 400 种预置,由一支才华横溢的资深音效设计团队制作,可通过方便的预置浏览器轻松访问
12 种录音室品质的集成效果:失真、带同步功能的 2/4/6/8 级相位器、带同步功能的镶边/合唱、三种带同步功能的立体声回声/延时和五种混响,可轻松进行全局或分层设置
所有控制器均具有完整的 MIDI 控制和 DAW 自动控制功能,并具有易于使用的 MIDI 学习和映射功能(预置和全局)
Cherry Audio 广受欢迎的 Focus 缩放功能,以及标准用户界面缩放和通过拖动调整大小的功能
完整的文档可直接从仪器在线获取,或以 PDF 格式下载
高度优化的编码可实现超低 CPU 负载的最佳性能,并可使用拆分和分层模式对预置进行多线程处理
用户可调整的超采样控制
Pro Soloist 适用于 Windows 和 Mac系统,支持VST/VST3、AU 和 AAX插件格式,在 Cherry Audio 商店和分销商 Plugin Boutique 促销价为 49 美元,原价为 69 美元。
youtobe视频链接:https://youtu.be/DPnrOQ1w4B4
官网:https://cherryaudio.com/products/pro-soloist
