发布时间:05-23
编辑:音频应用
Sonocurrent C GF4 模块化合成器
Graham Watson 在 SUPERBOOTH23 的 Gesprächskonzert 期间展示了 Sonocurrent eurorack 模块系列:C GF4分组推子/分配器、M C3A 交叉推子阵列、以及 M T2D双三极管失真。
在Superbooth 2023上,开发商Graham Watson首次亮相 Sonocurrent Eurorack 模块系列的 Superbooth。
这些模块包括:
C GF4 分组推子/分配器
4 个输入是按顺序排列的,可以方便地将信号分割到多个目的地。在没有输入信号的情况下,1 个内部的 +5V 信号源与第一个输入端规范连接,也可以将 C GF4 作为一个单一的手动控制,以控制多个控制电压的目的地。
核心模块包括通道二和通道四的反相开关,以及一个响应曲线开关,用于将分组电平控制从线性响应曲线改为指数响应曲线。
可选的 6HP 扩展模块为通道 1 和 3 增加了偏移控制,以及每个通道的单独静音功能。静音功能可以手动激活,也可以用高于 2V 的控制电压激活,包括门限、LFO 和包络信号。
售价:$195 美元,扩展 $95 美元。
官网:https://www.sonocurrent.com/cgf4
这些模块包括:
M C3A 交叉推子阵列
M C3A 是一个由三个电压控制的交叉推子组成的阵列。前两级是平行排列的,它们的输出为第三级,即为中央交叉推子提供信号。通过对每个交变级的单独电压控制,可以对多达四个输入信号进行创造性的信号混合。
每个输入都有单独的衰减器,以设置平等的电平(或不平等...)进入最初的一对交叉淡化阶段。除了主输出外,初始级的直接输出可用于更复杂的声音设计,或将这些级并联使用(例如立体声补丁)。
交叉渐变的控制电压也被馈送到独立的辅助输出,在没有外部控制信号的情况下,它将输出与手动控制位置相对应的电压,简化了复杂的控制链,而不需要额外的外部多重控制,或者方便地将控制电压传递到其他地方。
售价:$250
官网:https://www.sonocurrent.com/mc3a
M T2D 双三极管失真
M T2D 双三极管失真——M T2D 双三极管失真,是基于 Nutube 的 Eurorack 格式失真模块,提供两个独立的通道,可以单独修补以进行并行处理、立体声或多个源,或串联使用,以进行更复杂的处理单一来源的失真(或简单的极端失真设置)。
在每个三极管级之前的频谱倾斜滤波器可以交替地提升或削减高频和低频,以获得不同的谐波重点。这些滤波器也会影响反馈环路,并能以非常有趣的方式与高反馈设置互动,各个电子管的偏置控制也会对高反馈水平产生强烈的影响。此外,当反馈水平较低时,滤波器还会对失真进行更微妙的塑造。
每个通道都可以独立控制输入电平、电子管偏置、反馈电平和干/湿混合,其中偏置和混合控制都有 CV 输入,混合控制的 CV 输入也有专门的衰减器。一个全局板电压开关提供了两种不同的特性选择 — 用于更平滑的失真或更严重的削波。
售价:$325 美元。
官网:https://www.sonocurrent.com/mt2d
youtobe 视频链接:
https://youtu.be/H-zlyNDN9_M
