发布时间:11-15
编辑:怡同科技
SOS评尼夫MBT立体声总线处理器:整体性能令人印象深刻!
Rupert Neve Designs(RND)可能最出名的是他们的调音台、话放、EQ和动态处理器,但他们也开发了大量与总线相关的产品,最新版本是MBT(Master Bus Transformer),是一款包括音色塑形、压缩、立体声宽度增强和谐波失真染色的立体声处理器。
结构和控制
MBT为2U 19英寸机架设计,黑色面板在控件间提供了充足的手部操作空间,白色文字标示清晰,即便在一定距离内也没有问题。在背面,您可以找到用于平衡输入/输出的XLR接口,以及集成开关的IEC标准电源接口。在内部,就像我测试过的所有RND产品一样,PCB的设计、布局、组件和构建都是最高的质量,PCB板上最显眼的便是占据相当大空间、分属两个通道的级间变压器以及输出变压器,当然还有子电路板以及负责整机供电的一对高品质开关电源。
前面板控制部分具有众多31段电位器。其中深蓝色的旋钮设置操作参数,红色旋钮控制增益(有一个除外)。各个功能的模块具备独立的开关按钮,开启时大多会亮起绿色指示灯。
后面板上包含Neutrik XLR combo输入接口、以及
与内部输出变压器相连的卡侬输出接口
输入部分具有±12dB增益微调和可开关的高通滤波器,其频点可在15~100 Hz的范围内进行调节,可以去除截止点以下的低频及次声频率。LED电平指示灯会显示输入增益之后后、均衡器之前的立体声信号电平,在-20dBu起显示绿色,在+23dBu时变为红色。
输入部分之后的是EQ部分,同样具备开关,是一个简单的2段搁架均衡,每个频段的增益量为 ±9dB。低频搁架覆盖了30~240 Hz,高频覆盖了3k~24 kHz,不过您也许会猜到的是,这两个滤波器会影响到更深的频率范围,并且在大概350 Hz和2.5 kHz之间会有部分重叠。
高低搁架式滤波器的曲线均可向上/下延伸至可听频段,
即使在最夸张的设置情况下。
立体声信号在经过EQ后,进入MBT的色彩压缩器。这种光学压缩器具有固定的20ms启动时间和简化的控制设置,包括阈值(0-24 dBu)、释放时间(100ms至1.5s),以及高/低固定压缩比(5:1或2:1)的简单按钮开关,以及最多20dB的A类补偿增益。可调频率(20-350 Hz)的高通侧链滤波器可以防止低频触发不必要的压缩。当压缩开始工作时,绿色LED亮起,干/湿混合控制(Blend)可以让您对信号轻松进行平行压缩。而对于色彩压缩器中“色彩”二字的由来,RND给出的解释是,这部分“色彩”来自于压缩器中光敏电阻的使用,这会带来特定类型的低阶谐波失真以及其他非线性特征。
压缩立体声信号的一个潜在副作用是使声场变窄,右侧可开启的声场宽度功能(Width)便可允许您对此进行补偿,但它也能让你创造性地拓宽您混音的立体声场宽度。不过,它并不是你想象中的简单的 M-S 平衡控制。它对 L-R 信号的加和进行操作,该信号经过高通滤波,然后通过一个增益级。然后对信号进行多路复用,将反相信号送入 L-R 其中一个通道,将非反相信号送入另一个 L-R 通道。Width旋钮控制增益量,高通滤波器的可调节范围为50-800Hz,因此您可以将最高800Hz以下的低频及中低频内容从合成的双侧信号中去除,以避免处理过程中产生任何低频异常。
Super Silk
Super Silk是RND标志性的Silk Texture功能的升级版本,可以在输出信号中加入可控电平的二阶和三阶谐波变压器失真。在尼夫其他产品中,有两种染色,Silk红和Silk蓝,这两种颜色都出现在MBT上。不过,在RND产品中,这是第一次可以单独或组合使用这两种色彩饱和处理,那么基于LED指示灯的颜色,或许我们可以称它为Silk紫!每个Silk都有独立的电平控制旋钮(Silk蓝为深蓝色,Silk红为标准红色),可以为您的混音创造完美的谐波失真平衡。Super Silk部分的谐波控制旋钮决定了低阶谐波失真成分的总量。
Super Silk模块允许您添加比以往更多的失真染色效果,
并混合红色和蓝色两种Silk特性。
Super Silk使用一对专用的级间变压器,可将其推至接近磁饱和而不影响输出电平。当进入级间变压器的信号电平达到产生Silk谐波失真的最佳范围时,位于红蓝Silk控制旋钮之间的LED将亮起。这种新的Super Silk电路拓扑结构能够实现比之前的Silk Texture功能高得多的谐波失真水平。此外,一个琥珀色(黄)发光开关按钮(Zener)可以开启一个基于二极管的软削波电路,该电路位于级间变压器之后,能够增强Silks的谐波失真。
在最后,我们还有一个±12dB的输出增益微调。该区域设有一个红色背光按钮,用于将MBT切换到硬旁通状态,以及一个双16段LED输出电平表(示数范围0到+24 dBu)和一个绿色电源指示灯。值得一提的是它的均匀分布的仪表刻度设计:0~+12 dBu在两个6dB步长中显示,+12~+16 dBu为一个4dB步长,+16~+24 dBu则在四个2dB步长中显示,这有助于提高最关键区域的分辨率。
“这个新的Super Silk电路使您可以获得比以前的Silk Texture功能更多的谐波失真。”
上手测试
一旦将 MBT 插入总线后,接下来的一切都只需要你的耳朵、直觉和创造力。输入部分的高通滤波器是一个极为有效的次低频滤波器,我会一直把开着它并设置在大约25Hz处。均衡器顺滑、透明、有效,在我听来极富音乐性。高频段可延伸至 24kHz 及更高频率,为音轨增添丝滑、空气感的高频细节;而通过对低频扩展的合理运用,结合高通滤波器的使用并仔细平衡这二者,可以让我在增强低频基础的同时仍能保持清晰度。
Color Comp光学压缩器具有侧链低切和
平行压缩的干湿混合比控制功能。
作为总线压缩器,MBT的Color Comp也能胜任。按照我通常对总线压缩的设置(2:1压缩比,侧链低切开启以控制不必要的低频触发压缩,长释放时间,阈值设置为LED亮起以显示仅有2到3 dB的压缩量),这样听起来很好,真的,真的相当好。对于一些需要通过压缩器像“胶水”一样将不同乐器“粘”合在一起的音轨而言,提高压缩比到5:1,他就完全能达到我想要的结果。但这远不止于此,更高的压缩程度还伴随着低频谐波含量的提升,这增加了声音的厚重感和温暖感。当然,在需要时,干湿混合比控制使设置平行压缩变得简单直观。
如果让我在MBT上选一个最喜欢的部分,那就是宽度处理器...
如果说我最喜欢 MBT 的哪个部分,那就是宽度处理器。作为一个M-S母带处理的忠实信徒,在一些混音较重的情况下,我发现我竟然会更喜欢MBT声场宽度处理的声音。宽度控制设置在大约60%的行程、宽度低切设置在大约100Hz时,我最喜欢的曲目之一(Colin Blunstone 93年《Night of the Promos》现场演唱会专辑中的《She’s Not There》)的立体声声场从我的监听音箱中被拎了出来,当时我就惊了。我也尝试在DAW中提升双侧信号,来看看这样的处理能否或者能有多接近MBT,尽管结果并没有让我觉得不好,但它没法让我感受到使用MBT 宽度控制时那种令人兴奋的感觉。
Silk谐波失真功能一直都很吸引我,但Super Silk的两个频段(广义上讲,蓝Silk覆盖低到中低频,红Silk覆盖中高到高频)的电平范围扩大了。这意味着如果你觉得有必要,现在可以让声音达到真正的饱和。正如我在过去所发现的那样,决定任一种Silk的量取决于耳朵,而不是其他因素。由于MBT提供了可以单独或组合使用两种Silk的能力,并且还有谐波控制旋钮(Harmonics)能控制Silk驱动级间变压器的程度,因此你可能会发现自己要花更多一点时间来聆听这一部分到底在做什么。
尽管如此,你可能还需要留意Drive指示灯的工作情况,因为它能让你了解级间变压器内部的情况。指示灯常亮(且相当亮)代表着变压器已经非常接近磁饱和状态;如果Drive指示灯在闪烁,且红蓝Silk和/或Harmonics主谐波控制旋钮处于其行程的前20%,那么您的混音和/或母带处理正处于相当安全的区域,瞬态不会被过多地重塑。
开启用于瞬态整形的二极管软削波功能Zener可以提高整体饱和度,并进一步增强已建立的Silk混音的效果。因此,就我个人而言,我觉得这一切不仅让MBT成为总线处理及母带工作的最佳选择,把它用在鼓、合成器及吉他的编组通道中也会同样的出色。
最后,除了与潜在的变压器饱和失真之外,设备的输出级并不常被人们提到。但对于MBT而言,±12dB的输出增益微调是一个重要的组成部分。在信号链中有五个潜在的增益源:输入增益、EQ的提升、Color Comp压缩的补偿增益、还有宽度处理器和Super Silk对信号添加的额外贡献……因此在实际使用中,输出增益往往是需要调整的,你要平衡前四个增益级的效果,并且要考虑Silk添加的量,以及信号链中后方设备的输入电平要求。
总线处理
Rupert Neve Designs的Master Bus Transformer是一款令人印象非常深刻的设备,它完全符合设计师的预期,尽管价格不便宜,但它的声音品质和表现证明了贵是有贵的道理。显然,信号染色是一个品味问题,但如果你的制作方向和技术涉及在子编组、分轨或混音中添加大量谐波失真的话,MBT绝对会吸引到你。还有特别值得一提的是声场宽度功能,它能大致实现M-S制式处理的立体声展宽,但效果更令人兴奋,尤其是在处理较重的音轨时。我建议任何既需要总线或母带色彩又有预算的人尽早试听 MBT。我会非常遗憾地看着它离开,如果你错过了它,我会感到很遗憾!
优点
令人印象深刻的优异性能
能产生高水平的谐波染色效果
高质量的光学压缩和EQ
立体声声场拓宽效果非常好
总结
集均衡器、光学色彩压缩器、立体声扩展器和谐波染色的完美组合,整体性能令人印象深刻!
