发布时间:07-24
编辑:瑞森
Keyconnect多通道音频测试集成系统
主要特征
◆ 高速USB 2.0录音和放音接口, 通过电脑连接
◆ 4麦克风输入,带麦克风供电,18V/8mA 电容式麦克风,增益0dB/20dB/40dB可调
◆ 4通道线路输入,BNC接口同时输入采集, 模拟输入4.9Vp,失真 0.005%以内
◆ 当Reference Resistance选择为0Ω时,输入通道5/6为LINE IN模式
◆ 当Reference Resistance选择为25Ω时,输入通道5/6为阻抗测试模式
◆ 2通道功放输出,驱动人工嘴,增益0dB/10dB/20dB可调,功率可达25W
◆ 2通道线路输出,BNC接口同时输出,模拟输出6.6Vp,失真0.005%以内
◆ 输出可以单独作为信号产生器,输出单频、扫频、猝发
◆ 输入输出 支持16bit或24bit,采样率44.1KHz/48KHz/96KHz/192KHz驱动可选
◆ 电脑应用软件采用瑞森新谱 Trustsystem 音频分析软件
◆ 驱动兼容支持RsAudio版本ASIO2.0 Windows(XP/Vista/7/8/Win10) 32bit/64 bit
◆ 电脑要求:2GHz 以上处理器Intel® 或者AMD,2GB 以上内存,1个单独的USB 2.0
◆ 供电交流220V 供电,带保险
图 Keyconnect前/后面板
技术参数
输入通道 |
8通道音频输入:4麦克风输入,4通道线路输入 |
输出通道 |
6通道音频输出:2通道功率输出,2通道耳放输出,2通道线路输出 |
接口类型 |
输入/输出:BNC(耳放输出为耳机接口) |
线路输入规格:输入5/6/7/8 (非平衡 BNC) |
频率响应 |
20Hz~20kHz (±0.05dB) 可以扩展到10Hz~80kHz (±0.5dB) |
动态范围 D/R |
110dB, A计权 |
信噪比 SNR |
100dB, A计权 |
总谐波失真 THD |
-119dB |
总谐波失真 THD+N |
-101dB |
串扰Crosstalk |
<-100dB @ 1kHz |
最大输入信号幅度 |
4.9 Vp |
线路输出规格:输出3/4(非平衡 BNC) |
频率响应 |
20Hz~20kHz (±0.05dB) 可以扩展 到10Hz~80kHz (±0.5dB) |
动态范围 |
102dB, A计权 |
信噪比 SNR |
102dB, A计权 |
总谐波失真THD |
-107dB |
总谐波失真THD+N |
-98dB |
串扰Crosstalk |
<-100dB @ 1kHz |
最大输出信号幅度 |
6.6 Vp |
输出阻抗 |
150 Ω |
内部集成DAC 性能 |
-100 dB THD+N,114 dB Dynamic Range |
麦克风输入规格:输入1/2/3/4 (非平衡 BNC) |
支持麦克风类型 |
电容式预极化麦克风 |
空载供电电压 |
24V |
带载电压电流 |
18V / 8mA |
增益范围 |
0dB,20dB,40dB 按键可调 |
动态范围 D/R |
110dB, A计权 |
频率响应 |
20Hz~20kHz(±0.05dB);20Hz~60kHz(±0.25dB) |
总谐波失真THD |
20-60kHz,<0.1%(-60dB) |
最大输入信号幅度 |
4.9 Vp |
输入阻抗 |
>100k Ω |
功放输出规格:输出1 / 2 (非平衡 BNC) |
支持驱动功率 |
每路 25W |
支持设备 |
人工嘴, 喇叭 |
增益范围 |
0dB,10dB,20dB 按键可调 |
动态范围 D/R |
101dB, A计权 |
频率响应 |
总谐波失真THD/THD+N |
-82dB/-81dB |
最大输出信号幅度 |
6.3 Vp |
输出阻抗 |
<5 Ω |
耳放输出规格:耳机接口 |
功率 |
100mW (@8Ω,THD≤0.01%) |
信噪比 |
104dB |
输出阻抗/负载阻抗 |
10Ω/16~300Ω |
