发布时间:11-05
编辑:音频应用
人声处理插件
iZotope Nectar 3
iZotope 广受赞誉的一体化人声处理套件采用了与公司 Neutron 和 Ozone 混音和母带处理插件相同的模块化方法,可将 12 个独立模块按任意顺序排列,以实现完美的音效链。它包括两个 24 段均衡器(具有动态和跟随模式,第二段跟踪谐波以降低刺耳程度)、两个压缩器、一个咝声消除器和一个门限,以及混响、延时、失真、调制(合唱、镶边、相位)效果等,是声乐制作理想选择。此外,它还具有 "人声助理 "功能,可根据对输入信号的分析,自动为你设置起点预置,以及与其他 iZotope 插件或随附的 Relay to EQ 其他远离人声的声音链接的 Unmask 模式,以消除人声以外的其他声音的均衡效果。
Nectar 3 功能全面、易于上手、音质出色,是人类声音的魔法棒。
iZotope Nectar 3下载:https://www.izotope.com/en/products/nectar.html
Sonnox VoxDoubler
VoxDoubler 包括两个独立的插件:Thicken 和 Widen。使用 Thicken,可以生成立体声双声道,而使用 Widen 则可以生成两个单声道双声道,分别位于主声道的两侧。添加声音的宽度/跨度可调,你还可以调节音高和时间,使生成的双声道或三声道听起来与源人声截然不同,利用深度旋钮调整它们在混音中的存在感,并利用音调控制器调整高频。
VoxDoubler 是一款简单实用、音质出众、价格实惠的软件包,可提供令人信服的双声道或三声道音轨,任何人都无法将其识别为人工生成的音轨。
Sonnox VoxDoubler下载: https://www.sonnox.com/toolbox/voxdoubler
Antares Auto-Tune Pro X
在所有声乐处理器中,Auto-Tune 最有名,也最让人又爱又恨,无需多言。本质上,它是一种自动音高校正系统,可以满足各种需求,从自然地修饰不听话的歌手,到老生常谈但仍能让人接受的极端重调效果,Antares 的赚钱利器在发明 20 多年后的今天,仍让人感觉它是一种音频魔法。2022 年,Antares 将升级到最新的 "Pro X "版本,包括重新设计强大的图形模式、在单个界面中编辑多个实例的功能,以及与苹果硅的本地兼容性。
无论你是在自动模式下,将人声(或其他单声道输入)与你选择的音阶或实时 MIDI 音符输入相匹配,还是在功能强大的图形模式下自行调音和计时,Auto-Tune Pro X 总能完成工作,而且达到你所需要的透明程度。其音高和颤音调制的质量和人性化程度确实非同一般,虽然在人声开始崩溃之前,人声的变化程度总是有限的,但 Auto-Tune 的核心算法在推动这一特定范围方面,无疑是最好的。
它是音乐技术领域名副其实的里程碑,在今天依然具有现实意义。
Antares Auto-Tune Pro X下载:https://www.antarestech.com/products/auto-tune/pro
Waves CLA Vocals
Waves 的插件目录不断扩大,其中包括许多 "艺术家 "人声通道条,但我们对传奇摇滚制作人 Chris Lord-Alge 的作品情有独钟,因为它能让人声的音色变得坚实而富有个性,而且运行起来非常快速、毫不费力。CLA Vocals 的六个模块--低音、高音、压缩、混响、延时、音高(用于和声和倍增的调制,而非音高偏移)--中的每个模块都只提供一个推子进行调整,还有三个预设的 "颜色 "选项来配置引擎盖下的算法,因此你不可能有任何拖延。虽然在混音过程中,你经常会发现自己将 CLA Vocals 换成了更灵活的替代品,但对于演示和粗混音来说,没有比 CLA Vocals 更快捷有效的方法了。
Waves CLA Vocals下载:https://www.waves.com/plugins/cla-vocals
Celemony Melodyne 5
说到在时域和音高域自由处理音频,Celemony 的格莱美获奖软件解决方案在功能、特性和效果质量方面可以说无人能出其右。Melodyne 是首款提供基于时间线/图形的人声和旋律乐器重新音调的插件和独立应用软件,它能快速、流畅地对单声道和复调(这也是首创!)材料进行调音和转换,还能让你重塑颤音、前置音、咝声、动态、呼吸音等。在编辑器中拖动音符及其图形表示的声音属性非常直观;虽然更深层次、更注重声音设计的功能比较难掌握,但利用它们可以实现的泛音塑造和变形技巧令人叹为观止。
Melodyne 作为 VST/AU/AAX 插件效果极佳,但 ARA 版本通过将 Melodyne GUI 内置于 DAW 本身,并在两者之间进行必要的即时音频传输,大大加快了工作流程。现在支持 ARA 的 DAW 不在少数,包括 Logic Pro、Studio One、Cubase、Nuendo 和 Reaper,但其中最受期待的无疑是 Pro Tools,它终于在去年推出了 ARA 2。Avid 和 Celemony 在这方面也做得非常出色,Pro Tools 用户可以通过新的标签式编辑器面板将编辑器集成到 DAW 中,对单个片段或完整音轨进行无缝的 Melodyne 编辑。所有版本的 Melodyne 都支持 ARA 2,如果你是 Pro Tools 用户,你已经内置了单声道 Melodyne Essential - 可以试一试。
Celemony Melodyne 5下载:https://www.celemony.com/en/melodyne/what-is-melodyne
Synchro Arts VocAlign Ultra
在任何 DAW 中让多条人声音轨完美无瑕地相互配合都是一件麻烦事,但 VocAlign Ultra 能完全减轻你的负担。作为 VST、AU、AudioSuite 或 ARA 插件,Synchro Arts 出色的软件巧妙地解决了将任意数量的信号路由到一起进行集体处理的复杂问题,然后提供各种定时和音高对齐模式,所有这些模式都非常易于操作。该软件以前名为 VocAlign Pro,2021 年的 Ultra 更新版增加了大量新工具,不仅包括来自稳定伙伴 Revoice Pro 的音高对齐算法(以前只能进行时间对齐),还包括新的 SmartAlign 功能,该功能可处理起始点差异,并控制对齐的松紧。
VocAlign Ultra 不仅能在后期制作中将 ADR 录音与原始录音相匹配,还能将分层的 BV 对齐,是任何需要花大量专业时间处理多轨和/或配音人声的人的必备工具。
Synchro Arts VocAlign Ultra下载:https://www.synchroarts.com/products/vocalign-ultra/overview
SSL Native VocalStrip 2
如果你是 "SSL 音效 "的粉丝,那么 Native VocalStrip 2 将为你提供一种相对实惠的方式,让你的人声获得 SSL 音效。Native VocalStrip 不同于常见的通道条格式,它拥有 Compander、De-Esser、De-Ploser 和 Equalizer 部分,每个部分都可以放置在信号路径的任何位置。Compander 可在压缩前减少不需要的静音信号成分(例如呼吸声);De-Esser 和 De-Ploser 可轻松实现咝声和噗噗声衰减;Equalizer 包括高通(30-300Hz)、高 Q 值峰值(200Hz-10kHz)和低 Q 值峰值(1-20kHz)频段。所有这些都是以人声为导向的,具有 SSL 标志性的精确性和光泽度,再加上通过每个模块显示屏提供的出色视觉反馈,可以轻松成为人声混音模板中的固定设备。正如我们所说的那样,如果你喜欢 SSL 的强劲风格的话。
SSL Native VocalStrip 2下载:https://store.solidstatelogic.co ... native-vocalstrip-2
出处:https://www.production-expert.co ... -your-music-in-2023
