发布时间:07-22
编辑:音频应用
Mastrcode Music Substrate 次谐波低频增强器插件
Substrate 是一种效果设备,可以为你的低音声音提供适当的“增强”。它将根据生成谐波的预设基频,在低端频率范围(子谐波)中为声音生成额外的谐波。这些谐波可以通过“增强电平”添加和放大,从而产生在低端范围内具有更大功率的低音。
第二个优点是,如果频率精确设置为声音的基频,则生成的谐波将产生“心理声学效应”,使你的大脑感觉在无法再现如此低频的弱系统(例如弱笔记本电脑扬声器或移动设备)上,感知低频声音的子频率范围。
Substrate 可能是为低音添加足够的增强和特性的好方法。如果你喜欢这个插件,请查看 Mastrcode Music 的其他插件,例如T-Force Delay和T-Force Alpha Plus 2。
Substrate 特征:
Frequency 控制可设置生成谐波的基频(以 Hz 为单位)。这是一个特殊设计的滤波器,仅留下处理声音的设定基频。所有高于和低于设定频率的其他频率都将被切断。
Boost 控制可根据设定的基频生成附加谐波。该控制量越高,产生和放大的谐波就越多。
Invert Phase 相位控制:处理后的信号在混合回原始信号时可能会导致相位问题或相位取消。反转已处理信号的相位可以防止此类相位问题。在其他一些情况下,反转相位也可能导致更厚的低频。
Boost Mix 控制 可设置已处理信号的电平,以将其与未处理的干信号混合。
Dry Mix 控制可设置未处理的干信号的电平。
Mute Boost 控制:可将处理后的静音湿信号。
Mute Dry 控制使干信号静音
Main Volume 控制用于设置主输出音量级别。
Substrate 提供适用于 64 位Windows 7 及更高版本, 支持VST和VST3插件格式。
Substrate 免费下载:https://mastrcode-music.de/en/vst-plugins/substrate/
出处: https://bedroomproducersblog.com/2022/07/14/mastrcode-substrate/
