发布时间:07-16
编辑:音频应用
Rogue Amoeba Farrago 2 播放编辑软件
Rogue Amoeba 发布Farrago 2的重大更新, 是一款出色的 Mac 声音效果播放器应用。Farrago 2.0 包含 50 项新功能,从有趣的表情符号艺术到精心设计的 Stream Deck 交互性。
经过两年多的开发, Farrago 2 现已推出,拥有超过 75 项新功能和改进。 在将音频发送到主输出之前,使用辅助设备进行预览。配置完成后,你可以使用“平铺”菜单中的“预览”选项来测试音频。
内置音频编辑功能
Farrago 现在在每个音频块中都内置了一个编辑器。添加音频后,你可以通过修剪和添加淡入淡出来对其进行编辑。在 Farrago 内获得你想要的音效。当然,如果你需要更强大的编辑功能,我们推荐Rogue Amoeba的独立音频编辑器Fission。
Farrago 2强大的搜索功能
用户使用新的搜索栏显示当前库中的匹配模块,并在库中显示其他集中的结果。另外,可在 Farrago 2通过Freesound.org数据库搜索,可以找到你要的音效素材,预览并下载到库中以立即使用。
如果你安装了 Apple 的音乐应用程序GarageBand 和 Logic Pro 集成,Farrago 还可以在其搜索结果中提供 Apple Loops,在Farrago 2中使用这些Loops音频。
强大的功能设置
Farrago 2功能设置,包括以下几个方面:智能库:创建由强大规则控制的动态更新音频素材库。根据标题、设置、播放次数等选项进行组织。
可上锁定库:可以锁定库设置以防止意外编辑和更改。在共享环境中,通过设置密码以防止未经授权的更改,提供更强大的保护功能。
收藏夹集:将图块标记为收藏夹,然后在自动创建的“收藏夹”智能集中找到它。也可以在自定义智能集中使用收藏夹。
独立设置窗口:可以在 Farrago 中的独立窗口中打开设置,还可以在键盘快捷键设置不同的操作。
两种类型的自动化提供
Farrago 2支持两种类型的自动化:
通过快捷键支持,在 MacOS 12 (Monterey) 及更高版本上,Farrago 现在在“快捷方式”应用程序中提供了大量集成。通过设置音量、声音之间的淡入淡出和控制播放来自动化 Farrago的使用。
触发快捷键:现在还可以直接从 Farrago 触发“快捷指令”应用程序中的任何快捷指令,当Tile播放或停止时、选择一组时甚至在应用程序启动时触发快捷指令。
高级硬件控制
用户可以使用来自Elgato的Stream Deck硬件直接控制Farrago,只需轻触即可触发声音,切换设置并控制其他音频。还支持新的开放音频控制(OSC),提供了大量的远程控制功能。使用诸如TouchOSC之类的应用程序,可从iPad或iPhone控制Farrago。此外,Farrago中的MIDI支持更精细,具有额外的专用映射和更好的切换按钮支持。
高级硬件控制:
Stream Deck:
你现在可以使用 Elgato 的 Stream Deck 硬件直接控制 Farrago。只需轻触即可轻松触发音效、切换设置并控制其他音频。
操作系统支持:支持新的开放声音控制 (OSC), 提供了强大的远程控制功能。使用 TouchOSC 等应用程序,从 iPad 或 iPhone 控制 Farrago 。
MIDI 改进:Farrago 中的 MIDI 支持现在更加详细,具有额外的专用映射和对切换按钮的支持。
界面和易用性
Farrago 2的用户界面更加人性化和易于使用。通过添加表情符号,用户可以轻松地区分和识别每个音频。此外,主窗口和每个Tile中现在都有一个电平表来监视音频电平。Farrago的主窗口现在更加智能,可以自适应屏幕大小并显示更多的Tile。Farrago 2全面支持VoiceOver,为视力受损用户提供了方便的使用体验。
Farrago 2用户界面更加人性和易于使用
通过添加表情符号,你可以一目了然地找到所需每个音频。现在,还可以在主窗口的 LCD 和每个Tile中内找到一个电平表来监视音频电平。Farrago 的 (Command-0) 主窗口现在更智能功能,可以更好地利用屏幕空间。当空间自动调整大小变得更加智能时并显示更多的Tile,控件也会增加。Farrago 全面支持VoiceOver,为视力受损用户提供了方便的使用体验。
通过单击 Control 键可访问每个图块的上下文菜单,现在包括播放控件。
集合的上下文菜单
现在,集合列表提供了功能强大的上下文菜单,可通过按住 Control 键单击来访问。
更轻松的集重命名
双击集列表中的集可自动选择“集名称”字段以进行快速重命名。
更轻松的列表排序
通过键盘对集合列表重新排序。按 option-up 或 option-down 可移动列表中突出显示的集。
导入多个集
通过“导入集”菜单选项以及从 Finder 中拖放,一次导入多个集。
拖至导出
集现在可以通过将其拖放到集列表中来导出。
一次导出所有集
当“声音设置”菜单打开时按住 Option 可访问新的“导出所有设置”选项。
更安全的集删除
Farrago现在确认删除集以防止意外的数据丢失。
更多色彩的检查器
检查器现在使用图块的颜色作为高光,而不是默认的紫色。
信息丰富的工具
提示 检查器中的控件现在具有有用的工具提示。
改进的多重选择
检查器现在可以直观地显示选择多个图块时可用的选项。
元数据共享
Farrago现在为其他 Rogue Amoeba 应用程序提供更好的元数据。
描述性撤消/重做
“撤消”和“重做”操作现在详细说明将发生什么操作。
音效存储
现在可以将文件从音效(和其他应用程序)直接拖到Farrago中。
Farrago 2 适用于MacOS系统,售价为49美元,Farrago 1的用户只需要付25美元即可升级到Farrago 2。
演示版下载:https://rogueamoeba.com/farrago/index.php
