发布时间:09-27
编辑:录音棚招标
1 工作站 专业音频电脑 国产 定制 为专业录音棚设计的音频工作站,它的特点是性能稳定、专业静音处理。采用2MM厚度专业隔音材料吸附在机箱左右侧板及前面板、总用量达到1.35KG、可控制常见的箱体共振、消耗及阻隔主机内噪音传播,门板采用3层设计,内层采用专业吸音材料,可有效阻隔及消耗进风通道风扇噪音。
软件兼容:Avid,Steinberg,Cakewalk,Merging Pyramix,Sonic Studio,Adobe,Autodesk,Waves,Ozone等。
支持主板类型:ATXMicre-ATXITX。
材质:>0.6MM黑化钢板/主体0.6MM全黑化、拉丝阳极铝板+ABS塑胶+专业静音材料。
特色配件:3级风扇调速开关 显卡保护托架。
驱动器位:3*5.25、4*3.5、5*2.5
扩展槽:7个。
散热系统:前板*2、后板、底部配置12cm风扇。
支持:320mm显卡157mm CPU散热器。
电源支持:标准ATX PS2(泛称大电源,非标配)
处理核芯:3.0GHz 8核第九代 Intel Core i7 处理器,Turbo Boost 最高可达 4.7GHz,三级缓存12MB。
内存:32G 2666MHz DDR4 内存,核心最高可达128G。
存储:1T M.2 NVme 固态硬盘 + 4TB 256MB 7200RPM 数据硬盘。
图形处理器: 兼容NVIDIA核心技术显卡,最大分辨率1080P、2K、4K支持清晰视频输出,支持HDMI、DP、DVI-D、D-Sub,大于等于4G显存,支持双显。
外置IO接口:1 x Type-C,6 x USB 3.1,2 x USB 2.0,1 x RJ-45 网口,3 x HD 音频插孔。
操作系统:支持 Microsoft Windows 10系统,持有录音师职业资格证书售后技术支持。 台 1 高清液晶显示器 DELL SE2723DS 1.屏幕尺寸:27英寸
2.HDR:HDR10
3.分辨率:1920*1080
4.屏幕刷新率:144Hz 台 2 音乐制作软件 Steinberg CUBASE Pro 1.主要新特性:最终控制你的音频,用更多的创意工具和智能控制来加速工作流程。可立即回忆不同的项目混合和设置。
2.音频对准:快速地叠加和匹配,容易将它们同步到参考轨道。
3.新通道条,通道条提供更好的和功能。
4.CuBASE音频引擎提供最终的,不妥协的质量。
5.快速和方便地设置侧链,使空间在混合或创造独特的效果。
6.改进了新的用户界面增强了鼓生产工具。
7.5GB高品质的声音和循环。
8.AAF支架;将多媒体数据与所有最常用的应用程序交换。
9.添加从细微的模拟温暖到灼热的混合物和单个仪器的一切。 套 1 音频接口 JOECO Jellyfish16 1.30输入/30输出通道
2.12 x 模拟输入/输出
3.4 x 话筒/乐器前置放大
4.1 x AES/EBU输入/输出
5.2 x ADAT输入/输出或1 x ADAT输入/输出 + 1 x SPDIF输入/输出 光纤
6.1 x 字时钟输入/输出
7.1 x MIDI输入/输出
8.火线或USB操作
9.TotalMix FX 套 1 2 效果插件
、周边 数字控制台 iCON QconPro G2+ EX G2 1.16+1个触摸感应电动通道推子
2.通道的12段LED电平表
3.1个用于主通道的触敏电动推子
4.8个双功能编码器旋钮(输入并旋转)
5.12段LED显示屏以SMPTE或Midi节拍时钟
6.每个通道的发光按钮,包括重新启用,独奏,静音,选择和监听
7.6个发光的传输按钮,包括播放,停止,录制,倒带,快进和循环 台 1 人声话筒 Valseana LS-1 1.LS系列大振膜镀金膜片
2.心形指向性设计
3.频响响应:20Hz-20KHz
4.输出阻抗:200ohms
5.负载阻抗:1000ohms
6.等效噪声级:17dB-A
7.信噪比:90db-A(ICE-651)
8.灵敏度:33mV/Pa at 1KHz
9.S/N比:88dB*
10.最大声压级(THD小于0.5%):140dB(心型)
11.最大声压级:145dB
12.动态范围 :135dB
13.接头:3针卡侬接口 支 2 电子管话筒 Valseana LM-9T 1.9T镀金纳米材质
2.双极管、双膜片设计
3.外观: 独特设计的防磨损拉丝黑色外壳
4.指向性: 圆型、心型、8字型等九种指向性
5.频率范围 20~20000Hz
6.灵敏度 28mVPa
7.输出阻抗 ≤200欧姆
8.负载阻抗 ≥1000欧姆
9.最大声压级 142dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
10.等效噪声级 <21dB-A
11.内含:48V专用电源V-7T
12.实木钢琴烤漆保护盒及专业防震航空箱
13.配备原装防震架及5针线材 支 1 乐器话筒 Valseana TM1-S 1.指向性:心形、超心形
2.单体:电容式
3.声音操作原理:压力梯度传感器
4.频率响应:20Hz-20kHz
5.灵敏度:13mV/Pa
6.输出阻抗:200 Ohms
7.负载阻抗:Low (Less than 200 Ohms)
8.等效噪声级:+14dB (A-weighted)
9.最大声压级(THD等于0.5%):140dB电源:48V幻象供电
10.电池:1.5V
11.电流:< 2 mA
12.连接器:3针卡农
13.重量:126克 对 1 话筒 JTS SX-8 音头型态 动圈式音头
频率响应 50~16,500 Hz
指向性 心型指向性
感度(1kHz) -77dB*(0.14mV)*0dB=1V/μbar
输出阻抗 250Ω
电压相位 正压于震动膜在pin 2产生相对于pin 3的正电压
输出接头量 3P XLR
本体结构 金属烤漆压铸与坚固雾面钢网 只 2 立体声压缩器 Valseana MA4041 1.独特设计的防磨损拉丝黑色外壳
2.立体声压缩器
3.话筒输入阻抗: 350Ω/1250Ω
4.线路输入阻抗: 12KΩ
5.DI输入阻抗: 1MΩ
6.输出阻抗: 75Ω
7.频率响应: 5Hz~50KHz
8.DI频响: 120Hz~20KH
9.等效输入端噪声: 话筒≤-126dBu
10.线路≤-110dB
11.DI≤-105dB
12.消波指示电平: +27dBu
13.负载阻抗: ≥1000欧姆
14.最大声压级: 124dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
15.等效噪声级: <21dB-A
16.尺寸(W×H×D mm): 482×88×200 台 1 话筒放大器 ART PRO CHANNEL II 1.光学压缩器
2.攻击和释放控制分开
3.带有 2 个参数中频的 4 段均衡器
4.压缩器和均衡器的旁路
5.前置放大器和压缩器以及压缩器和均衡器之间的循环
6.+4/-10 dB 可切换输出电平
7.音量表
8.1/4" 插孔乐器输入
9.麦克风输入 XLR
10.线路输出平衡 XLR 和 1/4" 非平衡插孔
11.19" 2U
12.尺寸:89 x 483 x 233 毫米(高x宽x深)
13.重量:5公斤 台 2 话筒放大器 Cavatina P2-T 1.VU电平表
2.低噪声、低失真纯A类电路设计
3.超宽频率响应
4.频率响应:20-21khz
5.动态范围:>120dB(A-Weighted)
6.CMRR:>95dB
7.THD:<0.005%(typical)
8.最大话筒输入电平:+20dBu
9.最大线路输入电平:+17dBu
10.话筒输入阻抗: 350Ω/1250Ω
11.输出阻抗: 80Ω
12.最大输出电平:+20dBu
13.输出阻抗:<47Ohms
14.最大增益:75dB
15.等效输入端噪声:-125dBu
16.消波指示电平: +27dBu
17.低切选择:10-200Hz
18.负载阻抗: ≥1000欧姆
19.最大声压级: 124dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
20.等效噪声级: <21dB-A 台 1 3 监听系统 监听控制器 Gottomix MC608 1.带USB声卡功能(可以播放和录音)
2.内置混响(可实现听湿录干)
3.带2录话放功能(有48V)
4.线路输入:2对6.5立体声输入口
5.话筒输入:2个Comb卡农口,含48v和6.5线路输入口
6.音箱输出:2对6.5输出口
7.直接输出:2个6.5输出口
8.耳分输出:1对6.5输出口
9.耳机口:2个歌手耳机口,1个录音师耳机口
10.对讲话筒:内置(有卡农可外接话筒/支持48v)
11.USB:1个/支持Windows和Mac系统
12.产品规格:宽274x深175x高88(毫米) 台 1 远场监听音箱 ALESIS ARA8 音频系统采用XLR/RCA/TRS输入,内置压限和均衡,采用HIFI模拟放大技术,高保真输出播放。配置:1只8英寸低音单元,音盆采用高强拉力玻璃纤纤维和三文治式复合材料成型技术+高弹性的改性橡胶悬边+进口耐高温异形动圈+1只1英寸天然蚕丝膜高音单元,频率范围:45Hz-20KHz±3dB,箱体尺寸:高度383(mm) x 宽度268(mm) x 深度313(mm),净 重:12.6kg 只 2 原场超低音箱 ALESIS ATS10 有源低音炮音箱系列产品描述: 箱体采用环保哑光漆木箱倒相式音响系统,采用了低频反射式,运用园锥形360度扩散传输。园锻形的反射驱动器,低频波导有效声,不会因地板表面反射造成任何影响,并降低从地板之间和单元反射回来的声波共振。1只10英寸低音单元,音盆采用进口羊毛纤维和高纤纸浆+高弹性的改性橡胶悬边+进口耐高温异形动圈,频率响应(Frequency Response):20Hz~200Hz,阻抗(Impedance): 4Ω,尺寸: 高度440(mm) x 宽度350(mm) x 深度350(mm) ,音源输入: RCA,重量:18.5kg 只 1 主监听耳机 Focal Listen pro 1.类型封闭式,环绕式耳机
2.阻抗:32欧姆
3.灵敏度:122dBSPL@1KHz–/1Vrms
4.THD:0.3%@1kHz/100分贝SPL
5.频率响应:5Hz–22kHz
6.重量:10盎司(280克)
7.提供:16英尺(5米)直电缆,4.5英尺(1.4米)
8.连接器:3.5毫米插头,带4根导线 副 1 耳机分配器 Cavatina AHD6 1.6组独立高品质耳机放大器
2.立体声输入可分配到每组耳机
3.所有接口均采用高品质镀金材质
4.声音清晰无损
5.含正面板直通输入总音量控制旋钮,正面板输入信号优于背面板
6.每组通道带有输入接口
7.每路通道均带有独立的耳机输出通道
8.每个通道上都有mono/stereo控制
9.每个通道上都有音量输出电平控制及L/R Mute控制
10.每路通道均带有-24至12db的LED信号指示灯
11.主输入带有-24至18dbLED电平信号指示灯
12.带有立体声直通输出 台 1 歌手监听耳机 AKG K271 MKII 1.佩戴方式 头戴式
2.主要用途 监听,HiFi
3.换能原理 动圈式
4.频率响应 16Hz-28KHz
5.阻抗 55欧
6.灵敏度 91dB
7.最大功率 200mW 副 6 MIDI键盘 Nektar LX88+ 1.具有88键半配重标准尺寸键盘,带防尘功能;强大的控制功能及DAW整合功能,提供了多项的定制整合;
2.6走带按钮,Shift功能键+走带按键可拓展功能;
3.8 个4种颜色的高灵敏度打击垫,4个打击垫预置;
4.4 弯音轮和调制轮、八度切换按钮、移调按钮;
5.8 个控制旋钮、9个30mm 推子;
6.混音、乐器、预设三种工作模式;
7.可与其他设备连接使用;
8.USB供电、也可以D.C电源独立供电;
9.带有MIDI输出接口;
10.1/4” TS 踏板开关输入(MIDI 可分配) 台 1 4 辅助配套 电源保护系统 ALESIS PRO-3000 1.额定输出电压:交流220V,50Hz
2.可控制电源:8路,外加2路直通输出辅助通道
3.输出插座:多功能万能插座,支持欧美、英式和中国10A与16A插使用 台 1 录音笔 爱国者 R5577 1.规格:100mm*53.5mm*21mm;
2.容量:32G;录音格式:MP3、WAV;录音时间:23.5小时(192kbps/背光灭);录音距离:50米;麦克风:内置4颗麦克风:2颗指向式,2颗全向型扬声器:内置;电池:1000mAh 3.7V 个 1 桌面音箱支架 国产 定制 金属材质,具有液压特性可以根据录音师坐姿来调节音箱高度悬浮支架高度,具有一定的防震效果,安全稳固美观 只 2 音频控制台 国产 定制 1.冷轧钢板与高密度板完美结合
2.支撑架采用2.0mm厚钢板专业设计制造
3.坚固耐用,造型新颖,美观大方,可拆装式结构
4.上架满足国际标准19英寸设备的安装
5.内设走线孔与线盒
6.方便布线安装
7.其设计符合人体生理学和声学要求 台 1 耳分支架 国产 定制 1.带滚轮可移动
2.三角落地
3.金属材质
4.可挂耳机 台 2 防喷罩 国产 定制 1.全金属框架结构
2.无吸频副作用
3.有效消除录音中“噗噗”的噪声
4.全金属软杆
5.可根据实际使用随意调节 个 4 多功能话筒架 国产 定制 1.增重型
2.可升降设计
3.适配大震膜话筒 个 2 乐谱支架 国产 定制 1.高度可自由调节
2.三节管径,稳健、牢固
3.可放置大曲谱
4.站立或坐着都可使用 个 4 多媒体信息盒 国产 定制 定制 项 1 线材、配件 国产 定制 系统匹配音频定制线材 项 1 系统集成 国产 定制 运输、综合布线、安装、调试、培训
