发布时间:09-20
编辑:音频应用
TASCAM SB-16D 舞台接线盒
高清晰度仪表架构)麦克风前置放大器。可通过TASCAM IO控制应用程序或TASCAM Sonicview系列进行控制。
TASCAM SB-16D Dante-networked 16-in/16-out舞台接线盒提供与TASCAM Sonicview调音台相同的性能和硬件质量,提供Dante网络的所有优势,并与TASCAM Sonicview调音台无缝集成。舞台接线盒可作为地板舞台接线盒或机架安装,多个舞台接线盒可同时在Dante网络中使用。
当SB-16D舞台接线盒连接到TASCAM Sonicview 16或24调音台时,可通过混音控制台远程控制麦克风增益,所有SB-16D I/O都显示在TASCAM Sonicview VIEW触摸屏上,方便易用。此外,SB-16D配备了8-in/8-out GPIOs,当连接到TASCAM Sonicview调音台时,可扩展为16-in/16-out GPIOs,便于并行控制。
功能列表
关键特性
16 in/16 out Dante启用冗余的接线盒
16 XLR mic/line输入带+48幻象电源和SIG OL LED输入信号/过载指示灯
16 XLR line输出带SIG OL LED输出信号指示灯
高达96 kHz 采样和32bit精度
支持地板安装和3U机架安装
可通过连接TASCAM Sonicview调音台进行完全控制。
使用适用于macOS, Windows,iPadOS的TASCAM IO控制应用程序进行远程控制和离线编辑。
其他特性
配备DC输入和支持冗余供电(不含DC电源)
配备8 in/8 out扩展GPIO端子,连接到TASCAM Sonicview调音台时可扩展至16 in/16 out
可切换的参考电平
配备etherCON兼容连接器作为Dante连接
支持Dante域管理器
AES67 互操作性
SMPTE ST 2110 互操作性
内含物品
SB-16D x 1
电源线 x 1
机架安装角(安装螺丝)套 x 1
机架安装螺丝套件 x 1
用户手册带保证书 x 1
规格内容
模拟音频输入和输出
MIC/LINE 输入 (1-16)
连接器 XLR-3-31 type (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
输入阻抗 5.0kΩ 及更大
最大输入电平 +32dBu (TRIM Min, PAD: ON), +12dBu (TRIM Min, PAD: OFF)
最小输入电平 -42dBu (TRIM Max, PAD: ON), -62dBu (TRIM Max, PAD: OFF)
幻象电源 +48V
LINE 输出 (1-16)
连接器 XLR-3-32 type (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
标准输出电平 +6dBu (D.ref: -9dB)
+4dBu (D.ref: -14dB, -16dB)
+4dBu or 0dBu (D.ref: -18dB, -20dB)
最大输出电平 +15dBu(D.ref.: -9dBFS, A.ref: +6dBu)
+18dBu(D.ref.: -14dBFS, A.ref: +4dBu)
+20dBu(D.ref.: -16dBFS, A.ref: +4dBu)
+18dBu(D.ref.: -18dBFS, A.ref: 0dBu)
+20dBu(D.ref.: -20dBFS, A.ref: 0dBu)
+22dBu(D.ref.: -18dBFS, A.ref: +4dBu)
+24dBu(D.ref.: -20dBFS, A.ref: +4dBu)
*D.ref.: Digital Reference Level, A.ref.: Analog Reference Level
*0dBu=0.775Vrms
输出阻抗 100Ω 或更小
数字音频输入和输出
Dante(主要/次要)
连接器 兼容etherCON Cat5e
通道数量 64 channels (48 kHz), 32 channels (96 kHz)
以太网 1000BASE T(IEEE802.3ab)
电线 CAT5e STP
支持冗余模式和切换模式
其他输入和输出
GPIO
连接器 D-sub 25pin (8in/8out, female, inch)
输入电路 pull up (5V)
输出电路 开放校正器
输出阻抗 10Ω
耐压 20V
最大电流 35mA
+5V 最大电源电流 50mA
通用
尺寸 454(W) x 140 (H) x 179.6 (D) mm (附原来的脚)
482.8(W) x 132(H) x 120(D) mm (附机架安装角)
17.88(W) x 5.52(H) x 7.08(D) inch (附原来的脚)
19.01(W) x 5.20(H) x 4.72(D) inch (附机架安装角)
重量 4.5kg / 9.93 lb
AC电源 AC100V 240V 50/60 Hz
DC电源 DC11V/4A - 27V/2A
功耗 44W
工作温度 0 - 40 ℃
控制软件 TASCAM IO CONTROL
支持操作系统
Windows Windows 11 64 bit, Windows 10 64 bit
Mac macOS Monterey(12), macOS Big Sur(11), macOS Catalina(10.15)
iOS iPadOS 15, iPadOS 14
内含物品 SB 16D x1
电源线 x1
机架安装角(安装螺丝)套 x1
机架安装螺丝套件 x1
用户手册带保证书 x1
音频性能
MIC前置放大器 EIN (等效输入噪音) -128dBu或更小
失真 0.002% and less (MIC/LINE > Dante, +4dBu Inputs, PAD=OFF, TRIM MIN, JEITA)
0.002% and less (DANTE > LINE OUTPUT, 0dBFS Outputs, JEITA)
频率特性
20Hz - 20kHz +0dB、-0.5dB(48kHz) (MIC/LINE > LINE OUTPUT, JEITA)
20Hz - 40kHz +0dB、-1.0dB(96kHz) (MIC/LINE > LINE OUTPUT, JEITA)
20Hz - 20kHz +0dB、-0.5dB(48kHz) (DANTE IN > LINE OUTPUT, JEITA)
20Hz - 40kHz +0dB、-1.0dB(96kHz) (DANTE IN > LINE OUTPUT, JEITA)
串扰 100dB or more (MIC/LINE > OUTPUT, 1kHz 正弦波, JEITA)
动态范围 110dB or more (MIC/LINE > DANTE, PAD=OFF, TRIM MIN, D. 20dBFS, JEITA)
111dB or more (DANTE IN > LINE OUTPUT, 取样率: 48kHz)
112dB or more (DANTE IN > LINE OUTPUT, 取样率: 96kHz)
*0dBu=0.775Vrms
*D.ref: 数字参考电平
*规格与外观如有更改,恕不另行通知。
