发布时间:04-11
编辑:
开启120HZ,还是4K吗?延续连贯清晰的视觉体验
要说这两年什么技术让你觉得但用难回,大多人肯定第一会想到的是高刷,手机屏幕的高刷让我们使用体验更加流畅和心情愉悦。我们也恨不得希望身边的设备都能拥有高刷的特性,延续连贯清晰的视觉体验。
如今没有高清高刷的“古董”,已经很难满足我们越来越苛刻的选购需求。像电视这类耐消品,更换周期长,并且支持高规格的播放格式,可以获得更优质的观影体验,因此诸如4K 120Hz等高规格电视参数,已经成为了新品电视必然提及的功能,是电视可以战未来的根本。
但是有没有想过,你最期待最愿意加钱获得的120Hz电视高刷体验,也有可能成为你反向升级的智商税。
一键开启120Hz,简直爽麻了?
在各款电视上都有非常吸人眼球的功能介绍,什么“一键开启疾速刷新”、“双重120Hz倍增技术”、“赛道模式”、 观影变速器”、“光速刷新模式”等等,这些宣传语刺激着我们选购这款电视的欲望,但是在这个120Hz高刷技术的右上角,也可能珍藏着一个小小的“*”号,而“*”号里面密麻袖珍的注释往往是我们容易忽略,又特别应该去甄别的信息。
那么这个120Hz的“*”,到底隐藏了什么呢?
我们统计了低中高端电视中,对于高刷技术带有特别注释的产品,“*”号往往是这样的:
①120Hz高刷基于XXXX高动态刷新技术实现;
②120Hz光速刷新模式后续系统升级可实现;
把这些注释翻译成人话,那就是:我们电视的高刷是基于系统软件的高刷算法技术来实现的。没看懂的话,那我们翻译再直白一些:我们的电视硬件并不支持高刷,或达不到宣传高刷频率,只能采用软件算法来实现了。
要是通过算法能媲美硬件级高刷,给我们节省开支之余还能有更好的观影体验想必对大家都是好事。但是依照目前的高刷技术来说,它是以牺牲画质为前提来实现的。
高刷算法为何会损害画质
4K 60Hz指的是在3840×2160(后称为4K*2K)的分辨率屏幕上,每秒钟每颗像素都有60次的刷新。要实现在原有的芯片算力和硬件参数不变的情况下,将每颗像素在一秒内刷新120次,唯一能做的,只有减少渲染像素的数量。这种情节就像小时候练习抄写,为了快点将作业完成,我们会拿着两支笔抄写,时间就能减少一半。电视工程师兴许就是受到小时候的启发,而将这种特技运用到电视上面。
目前的高刷的“抄写”算法也有两种门派,一种叫做DLG,另外一种叫做HSR。
DLG技术就是将纵向像素渲染精度缩减,只渲染1、3、5、7、9这样的奇数行(或偶数行),然后再将技术行的数据复制到2、4、6、8、10的偶数行进行显示。这时纵向需要刷新的数量减少了一半,因此刷新时间就比原本缩减了一半,所以在4K*1K的分辨率下,刷新率就能提升到120Hz。
不过纵向画质下,每两行像素一致,也会导致纵向分辨率下降,画面锯齿感增加锯齿增加,实际的4K画质也降低成为了2K画质。就像在抄写的时候,拿着2支笔抄出来的字迹肯定没有握着单笔的那么干练。
当然算法是可以升级的,对比DLG技术,采用HSR技术的电视,显示效果相对要好一些。HSR和DLG的基本原理相似,同样是压缩纵向像素,只渲染奇数行(或偶数行),而偶数行则融合相邻两行的信息进行显示。
打开UC浏览器 查看更多精彩图片
可以理解成双笔抄写的改良版,通过调整第二支笔的粗细和角度,让两行的字形有所区别,不容易给老师发现。所以对比DLG技术,采用HSR技术的画面在融合后的偶数行像素后,会让整个画面的颜色和线条过度更加自然,清晰度有相应提升。
快,是需要付出代价的。“抄写”算法对比原生4K的画质,采用算法拉升刷新率的显示效果肯定是大打折扣的。
而且,并非只有60Hz升120Hz会出现画质衰减的问题。
根据上游面板供应信息来看,主流的电视面板主要有2种刷新速率,4K 60Hz与4K 120Hz。因此有一些标称自己能够达到144Hz甚至更高刷新率的电视,都是需要通过算法实现。高刷带来的负面效应,在购买这类电视之前,我们一定要权衡与接受。
120hz电视有哪些“坑”?
既然有标“*”的120Hz会踩坑,那避开这类电视不就行了?并不然。市面上部分中低端电视挂羊头卖狗肉,采用“算法”屏,却坚定地宣称自己是120Hz屏。
还有一些电视存在规格不到位的问题,比如采用 4K 120Hz 屏幕,但芯片不支持全通道的 120Hz 解码,当电视遇到120FPS片源时就无法解码或者会自动降至 60Hz 输出。
即使有些电视采用了合格的屏幕和芯片,但是接口仅为HDMI2.0,或者采用残血版的HDMI2.1(带宽不足48Gbps),对于高刷片源的输入或体验高刷游戏的屏幕拓展时,电视会降低画质或者以60Hz的速率进行显示,影响体验。
真正4K120hz电视的标准是什么?
4K 120Hz完整体,我们称之为全通道120hz电视。如果要实现全通道120Hz显示,那么“屏芯口算”都需要达到要求,也就是画面经过屏幕、芯片、接口和高刷算法4个层面,在最终显示效果达到4K 120Hz。
所有4K 120Hz内容显示的基础,是电视必然要搭载的硬件级的4K 120Hz高刷屏体;其次对内容进行解码和输出的解码芯片,可以处理并输出HDMI、USB、流媒体等所有场景下的120Hz内容;而我们播放120Hz内容的通道中,需要硬性要求的是HDMI输入,应搭配满血版48Gbps的HDMI2.1接口;最后还需要处理非120Hz的内容,通过120Hz MEMC运动补偿与VRR动态帧率调节算法,来适配流畅清晰的画面效果。
只有当电视规格都能满足以上的条件,才能成为我们电视战未来的资本。不过在参考这些规格的同时,也需要考虑到其他的细节,比如选择LCD面板的高刷电视时,液晶面板响应时间需要达到8ms以内才能满足120Hz的刷新率;比如选择搭载高规格的5G WIFI来适配未来提升的流媒体码率。
理性看待,迎接120Hz高刷未来
我们常说技术总有两面性,在中低端产品加入高刷技术,增加产品的体验维度,加量不加价的行为,肯定会深受大众好评;而如果为了追赶潮流,借助高刷技术,由此来增加产品卖点,提高产品竞争力与售价,这些规格残缺的产品是需要消费者细心甄别的。
客观来说,目前120Hz高刷应用最为广泛的还属于游戏领域,而在大家最常接触的高刷影视领域,现在还处于发展阶段。不过电视作为耐消品,更新周期一般在5年左右,所以消费者在购买电视时,选择一款全通道120Hz电视为未来做好技术储备,也未尝不可。不过对于仅仅只有煲煲剧看看电影的家庭来说,高刷并非刚需,我们切勿跳入消费陷阱当中。若看中60Hz插120Hz的电视时,也需要注意电视是否全通道120Hz显示,对于高刷功能是否可以选择性开关,并且对于各种播放场景算法是否有优化到位的问题。
对于技术的发展,我们也应该给与一定的包容与耐心,毕竟很多新兴技术通过相关部门和业界共同制定和推动,短期是较难实现的。在这个时候更需要品牌自束的提升,为消费者和用户带来更好的产品体验。
