发布时间:09-11
编辑:音频应用
Audient EVO SP8 八通道智能话放
最多可以将两个 EVO SP8 连接到 EVO 16,以创建具有 24 个 I/O 通道、采样率高达 48 kHz 的“EVO Expanded”录音系统(88.2 和 96 kHz 的采样率需要使用双光纤端口,减少通道数)。
EVO SP8 内置于坚固的全金属机箱中,其占地面积与中型笔记本电脑大致相同(机架耳可供选择)。前面板功能包括两个麦克风/线路/乐器组合插孔、八个通道选择按钮、48 VDC 幻象开/关、乐器和 Smartgain 按钮、高分辨率 LCD 屏幕以及用于输入数据的旋转编码器。
后面板包含 6 个平衡组合插孔输入、8 个平衡 TRS 线路输出、(2) 个 ADAT 光纤 I/O、BNC 字时钟输入、一个 USB Type-C 端口(用于固件更新)和一个 IEC 电源插座。
后面板包含 6 个平衡组合插孔输入、8 个平衡 TRS 线路输出、(2) 个 ADAT 光纤 I/O、BNC 字时钟输入和一个 USB Type-C 端口(用于固件更新)。
开始设置
EVO SP8 首次开机时,屏幕提示将引导完成简短的设置过程,以调整屏幕亮度、时钟源、模拟输出源和采样率等基本参数。要重新访问这些设置或访问其他系统参数,请按住编码器直至出现“设置”菜单。
大多数设置菜单设置都是不言自明的,但有一些值得一提。时钟源选项包括内部时钟、数字时钟或字时钟。采样率可设置为 44.1、48、88.2 或 96 kHz,或自动,其中采样率源自时钟源。输出源将 TRS 输出切换为来自两个路径之一的音频源:第一个选项是“模拟”,在这种情况下,插孔从麦克风前置放大器输出信号,后置增益,使能够像使用任何设备一样使用 EVO SP8。独立的模拟麦克风前置放大器,同时通过光纤输出提供冗余。输出源的另一个选项是“数字”,在这种情况下,EVO SP8 充当路由到 ADAT 光纤输入的音频的 D/A。
Audient 将 EVO 16 和 EVO SP8 的 UI 称为“Motion UI”,这使得移动变得快速、轻松。点击通道按钮并旋转编码器以调整该通道的增益;按“48V”打开/关闭幻象电源。仪器按钮仅适用于前面板输入 1 和 2,并与任一通道的 JFET DI 接合。仪器模式下,无法开启幻象电源;尝试这样做会导致液晶显示屏上出现愤怒的鬼魂!
EVO SP8 和 EVO 16 具有称为 Smartgain 的功能,可在每个通道或全局基础上自动设置输入电平。运行 Smartgain 时,前置放大器会“监听”输入源约 10 秒,并相应地设置增益。
Smartgain 设置几乎与我手动设置的值相同。一个例外是同时对整个鼓组上的多个麦克风使用 Smartgain:由于泄漏,Smartgain 很难确定踩镲麦克风的前置放大器电平,但如果我仅在踩镲通道上启动 Smartgain,并且只播放 hi -帽子,Smartgain 工作得很好。当 Smartgain 过程完成后,彩色圆圈会显示每个通道的状态。
我最初将 SP8 与我的主界面、Metric Halo Labs LIO8 和 Digital Performer 一起使用。LIO8 的字时钟输出连接到 EVO SP8,EVO SP8 的光纤输出连接到 LIO8,从而将模拟输入数量增加了 8 个。EVO SP8 同步没有任何问题,但存在一个可重复的故障:如果我将 LIO8 采样率更改为 176.4 或 192 kHz,EVO SP8 将锁定并静音。恢复正常运行的唯一方法是重新启动 EVO SP8。除此之外,EVO SP8 正确地承认了采样率的变化。
听起来怎么样?
EVO SP8 的音频质量非常好。它不像LIO8那么通透,但低频扎实而紧密,而中频和高频则平滑而清晰。前置放大器和转换器倾向于频谱的温暖一侧,因此如果听到任何刺耳的声音,可以确定它是音源或麦克风的声音。EVO SP8 中出现了微妙的颜色,但即使使用 RTA 也很难精确定位,这表明从 250 Hz 以下有一个非常轻微的(1 或 2 dB)架子。
EVO SP8 前置放大器有足够的增益来适应大多数麦克风,但与我的 RCA 44BX(大多数前置放大器都如此)相比,它需要大量增益并且对输入负载非常敏感。EVO SP8 没有足够的增益来将 44BX 放大到原声吉他或人声录音的标称水平,并且在最大增益设置 (58 dB) 下,一些背景噪音很明显。如果的计划包括在 SP8 中使用低输出动圈麦克风,可能需要 Cloudlifter 类型的设备来弥补差异。
DI 输入听起来同样不错。插入 Strat 并将输入切换到乐器模式,使吉他变得栩栩如生,具有水晶般清晰的高频、大量的细节和平衡的频率响应。吉他听起来就像 Strat 应该的那样,在使用放大器模拟器插件时尤其明显。
引入 EVO 16
当我要求 Audient 的工作人员给我寄一台 EVO SP8 时,他们建议我用 EVO 16 尝试一下该设备,现在我明白了原因:两者是完美的搭配。文档指出,在扩展系统中的一台设备上按 Smartgain 会为所有设备打开 Smartgain。鉴于EVO 16通过USB连接到电脑,而EVO SP8没有连接到电脑,我以为这是宣传。
此时,我有一根电缆将 EVO SP8 光纤输出连接到 EVO 16 光纤输入(已成功路由音频),但该功能不起作用 - 但后来我有一个非常偷偷摸摸的想法:如果 Audient 找到一种方法怎么办使用 ADAT 光纤总线传输附加数据而不干扰数字音频?我连接了另一根光缆(从 EVO 16 光纤输出到 EVO SP8 光纤输入),按下 Smartgain,然后你瞧,两个设备都启动了 Smartgain。我向 Audient 的工程师们致敬螺旋桨。
Soundtoys SuperPlate Reverb –真实世界的混音评论
具有这些连接的全 EVO 系统还使能够充分利用 EVO 混音器应用程序。正如所期望的,该应用程序提供对所有 EVO 16 前面板控件的访问,此外还增加了对四个提示总线的控制,促进低延迟监控并允许存储和调用设置。连接 EVO SP8 时,其通道会自动填充混音器应用程序,并且该应用程序控制光纤网络上所有设备的前置放大器增益、推子电平、平移、独奏、静音和幻象电源。非常聪明。
一些混音器应用程序的控件和文本的配色方案不同。发现相位按钮几乎找不到,而 48 VDC、静音、独奏和单声道按钮很难看到,一些文字也是如此。需要注意的一件事是,不能仅通过 EVO SP8 使用混音器应用程序 - 需要 EVO 16 来桥接 EVO SP8 和应用程序之间的通信。
显然,Audient在设计EVO SP8时做了很多功课。除了 Smartgain 和通过 ADAT 光纤总线进行双向通信的 voodoo 之外,该公司还融入了其他智能功能,例如切换幻像时自动静音输出,或者只需按住按钮即可将通道静音。频道按钮。通道可以轻松链接,剪辑输入会导致通道按钮中心的发光数字从白色变为红色。只要有互联网连接,即使是固件更新也很容易。
无论打算将其用作独立的麦克风前置放大器、通过 ADAT 光纤扩展现有接口,还是作为 EVO 16 的补充,EVO SP8 都能以非常合理的价格提供产品。
