发布时间:08-02
编辑:巨声视听科技
购买麦克风时应注意什么?
适合您拾音的麦克风
麦克风的类型及其用途
如果您选择一支或多支麦克风,首先要确定的是它们将用来做什么?以及在什么环境中使用?这是很重要的。
因为我们知道麦克风有不同类型,不同类型的麦克风都适用于不同的应用场景,比如说是用于录音或是会议?还是LIVE现场表演?
如果您选择适合各自应用情况的麦克风,您就可以确保获得最佳音质。
对于会议室和报告厅,鹅颈式或界面式麦克风通常是理想的解决方案,因为它们可以很容易地放置在桌子上/桌子里,目前最新技术的天花阵列麦克风或悬挂式麦克风也可以提供很好的远程视频会议拾音解决方案。
便携式无线麦克风提供了很大的移动自由度,因此人们可以在舞台上自由行走和表演,例如在演讲或戏剧表演期间,你可以选择一个可以拿着的手持麦克风,或者是一个可以用小夹子固定在领带、翻领或其他衣服上的精致领夹麦克风,或者是一个可以戴在头上的耳挂式麦克风。
对于用于广播或会议发言的麦克风,如果它可以很容易地打开/关闭,例如有按键可以通过按键说话按钮,这是对使用者有利的。
还有些麦克风,非常适合卡拉OK、Beat Box、歌手演唱、合唱团、电声乐队或民族乐器,每一种应用场景都要选择合适的麦克风。
甚至在某些时候我们还会选择特殊的、不显眼的甚至可伸缩的麦克风来确保该麦克风适合使用环境。
动圈VS电容VS带状
最常见的麦克风类型是动圈、电容和带状麦克风。每种类型都有自己的特点,因此或多或少适合某些情况和应用场景。
动圈话筒:
你需要一个结实的麦克风吗?
由于其耐用性和处理极高声压级的能力,动圈麦克风特别适合在舞台上或其他现场LIVE演出应用场景或者非常嘈杂的环境中使用。然而,一些动圈麦克风也用于录音。
它们可以在没有单独供电的情况下工作,并提供温暖而饱满的声音。
电容式麦克风:
电容式麦克风在录音室中经常使用,因为它们可以拾取非常真实和准确的声音。这些麦克风比动圈麦克风更灵敏,频率范围也更宽。
电容式麦克风也可以用于现场演出的拾音,但在嘈杂的表演环境中拾音会遇到一些麻烦(例如容易啸叫)。
它们最适合合唱团、钢琴、原声弦乐器和架子鼓上的镲片。大多数电容式麦克风由单独话放或外部48V幻象电源供电。选择这些麦克风可获得清晰细致的声音。
带状麦克风:
由于其能够拾取高频细节而不会听起来刺耳或脆弱,Ribbon Microphone带状麦克风(也称为铝带式麦克风)最常用于录音室进行语音/声乐唱腔的录制。
此外,铝带式麦克风的拾音特点是味道比较柔和,但又带有节奏感。它对于表达温暖、自然、细节丰富的声音非常有效,是非常适合古典音乐录音的麦克风。
同样,各种各样的乐器,如钢琴、萨克斯管、各种弦乐器以及架子鼓的toms和hi hat,都可以完美地录制。然而,由于其结构更加精致,而且铝带本身很脆弱,因此要是拾取大声压造成可能导致麦克风损坏,因此很少用于现场LIVE应用。
总结一点就是带式麦克风使声音柔和,最好就是用于录音,并给声音的拾取带来温暖感。
麦克风的指向性
应用场景中是否需要全向、双向或超指向性麦克风也很重要。指向性是麦克风对来自空间各个方向声音灵敏度模式的一个描述,是话筒的一个重要属性。
这些不同的极性模式表示各个麦克风的敏感区域越来越小,用于捕捉与中心轴不同角度的声音。
一种极性模式拾取更多的背景声音,而另一种则更多地关注一个拾音对象。对于每种情况,都可以在下面的指向性模式中找到合适的解决方案。
全向极性模式:
全向麦克风捕捉四周的声音,从四面八方拾取的声音都相等。这意味着它可以从所有方向均衡地拾取声音,因此,话筒不必指向某一方向。
所以它最适合用于声音移动或来自多个方向的情况,如音乐活动、环境声音、会议室、观众声或采访同期声。
双向型指向性(8字型):
上图显示的是极性模式双向型指向性(8字型),捕捉麦克风正面和背面的声音,意味着对前后区域的声音十分灵敏,而对两侧的声音几乎屏蔽。通常是铝带或大型振膜话筒所持有的“特技”。也是很多立体声以及环绕立体声录音制式的必备技能。
因此这种指向性的麦克风也可以在两个人(面对面)的采访中使用。
心形指向性:
心形话筒前端灵敏度最强,后端灵敏度最弱。这样可以隔绝多余的环境噪音,且消除回音的效果优于全指向性麦克风。
三种指向性里,心形模式是最常见的麦克风类型,因为它们具有很强的指向性,但为麦克风的移动和背景拾音留出了一些空间,从而产生自然的声音。
这些常用的心型指向麦克风通常用于采访、歌手演唱、乐器拾音、现场表演和嘈杂的环境。
超心形(supercardioid)指向性:
主要拾取来自前方的声音,几乎不拾取来自侧面的声音。这种极性模式是心形指向模式的指向性更突出版本,尽量多拾取麦克风前部的声音,它会在后方产生一个灯泡形的灵敏区。
“强”超心形(hypercardioid)指向性:
顾名思义这是更强的超心型指向,同样主要从正面捕捉声音,比较多用在室内乐的多轨录音中,减少来自附近其他乐器的声音。
也常用于现场扩声中,降低了很多回授音啸叫的风险,“强”超心形话筒最适用于在吵闹的环境中拾取单一声源,能够最有效地消除回音。
枪型指向性(Shotgun):
这是指向性最强的麦克风极性,即使在环境噪声很大的情况下,由于这种指向性模式极其狭窄,它也会将环境声音与目标声音区别隔离开来。它还非常擅长远程拾取声音。
这些麦克风通常用于户外新闻采访和影视外景拍摄的拾音,在体育赛事的转播中也经常用到。由于其极端的指向性,这种麦克风不太善于产生自然的声音,因此通常不用于现场音乐节目。
选择麦克风还有哪些要考虑的因素?
在选择合适的麦克风时,以下技术参数也起到了一定作用。
频率范围:
麦克风将拾取的声音低频到高频的范围。不同的频率范围对于不同类型的使用是一个不错的选择。每个麦克风都有不同的响应曲线,在频率范围的某些部分有下降和峰值,这确保了超平滑的声音或出色的语音清晰度。
一个很好的例子是架子鼓,因为每个底鼓、通鼓、军鼓和镲片都会产生自己独特的声音(有自己特定的频率范围),所以你可以选择最适合麦克风来拾取特定的鼓套件。
信噪比(SNR或S/N):
显示所需信号和麦克风噪声之间的比率,该比率以分贝值表示。根据应用场景的不同,录音棚中可能需要选择具有低自噪声的麦克风,从而具有更高的信噪比,而在其他应用场景中,这一点可能不那么重要。
一般来说,振膜较小的麦克风具有较高的噪声。
阻抗:
高阻抗麦克风通常是非常经济实惠的解决方案,但不适合与长话筒电缆一起使用。对于专业的结果,低阻抗更合适,这样可以防止高频的损失。
灵敏度:
麦克风越灵敏,就越能拾取最柔和的声音。
SPL最大声压级:
麦克风可以处理的最大声压,在使用麦克风拾取大声压乐器(例如鼓)时尤为重要。
最大声压级,是麦克风参数的一个重要指标,指的是麦克风所能承受的达到0.5总谐波失真的最大声压级的度量,表示麦克风在失真之前可以处理的最高声级。数值越大越好。
处理噪音:
一些麦克风受到保护,不受振动、碰撞和移动的影响,这样这些情况就不会产生恼人的声音。这可以用特殊的泡沫或橡胶或通过悬挂麦克风进行布置。
连接:
麦克风可以有不同的端口连接到音响系统和电源,如USB、Tini Q、XLR和幻象电源。有些麦克风是无线的,通过蓝牙或者U段无线电连接,并使用电池。
麦克风怎么做到最佳性能?
为了完善录音和现场扩声的拾音放大,请确保麦克风与其他音频设备(如扬声器、放大器和调音台)配合良好。
巨声视听提供各种麦克风配件,以进行进一步优化。例如坚固的麦克风支架、防风帽、防震支架或话筒夹子。
