发布时间:10-29
编辑:音频应用
SPL Gain Station 1单通道话筒及乐器放大器,现代的音频制作系统越来越多地依赖数字技术进行录音及混音(如电脑音频系统,数字调音台等)。但数字系统不能提供高端模拟设备的音质及音色。特别是数字均衡器及相关混音设备无法媲美高级模拟设备宽广、通透的音质。特别是当今,您的输入信号一定要做到尽可能地好——原始信号的好坏就决定了成品的品质。前级的话放将直面这个问题,为了明显提供信号品质并通过可靠的路径传送信号,需要工程人员大量的思考和努力——就象GainStation 1那样。它的设计非常紧凑,甚至可以放在机架外面(例如,靠近话筒的位置)。音乐家们可以将GainStation 1随手放在机架或功放上面。为了携带方便,可以选购SPL的GainBag专用包,它可以安全方便地装进去GainStation 1,同时还在空间容纳电缆及普通大小的话筒。如果要固定安装,可以将多四台GainStation1安放在3U大小的机架里。
主要特点
独立的晶体管和电子管话放。电子管话放可以附件在晶体管电路上,以便增加电子管饱和的效果,以可以在录音的时候关闭电子管电路以获得纯净的原声效果。
峰值/FET限制器
可切换话筒输入阻抗 (200 Ohms,1,2 及 10 kOhms)
特别定制的全分立式甲类运放。GainStation's运放采用了60V工作电压 是普通运放的两倍 从而提供了难以置信的动态范围。
所有开关均采用包裹式继电器及镀金触点。
高性能电源设计采用了额外的屏蔽方式,七层独立缠绕及电压控制
提供选件:内部24/96 AD 转换器,Lundahl输入变压器,SPL GainBag及机架框
按照我们的拙见,花费在GainStation1上的时间及精力投入是非常值得的。由此获得了极其紧凑、轻巧的话放,而且其音质通常只有在更昂贵的设备上才能获得。如果按设备体积来计算性能的话,我们确信已经树立了新的行业标准。
可选购的附件
GainBag专用包可以装下GainStation1、话筒及电缆。 机架框最多可以将四台GainStation1安装到机架上。
贫瘠或者本身缺乏动态的信号经常需要通过大量的处理,例如EQ,压缩及其它效果处理,来试图补偿信号的先天不足 这经常需要通过数字系统进行繁琐的处理,而且很难获得满意的效果。所以,在录音时就能获得最高品质的信号,最为重要。为此, GainStation1采用的技术不仅仅满足检测设备所设定的标准,更重要的是 满足用户的要求。根据仪器检验及听觉测试,精心选择元器件并进行电路设计。 GainStation1的另一个重要的设计目标是,机箱本身可以很好地融入现代的制作环境。它应该尽量小巧紧凑,携带方便,可以在各种情况下方便地安放。一个可以自由摆放,可以独立于机架的机箱有许多好处:不仅是可以方便插拔输入输出电缆,而且设备本身可以放在功放、机架甚至是键盘上面,或者桌面上靠近笔记本电脑的位置,或者直接放在话筒旁边,确保操作舒适,而且不用过长的电缆。
GainStation 1话放的主要技术特色
特别定制的全分立式甲类运放。GainStation's运放采用了60V工作电压 是普通运放的两倍 从而提供了难以置信的动态范围。n 放大器超高响应速度200 V/微秒,确保传输纯净的高频信号,且不会削波。 n 几乎完全采用成对的直流传输路径,消除电容效应对信号品质的影响。n 通过优化设计,确保信号路径最短,同时提供大面积接地,确保低阻抗及高屏蔽。n 所有开关均采用包裹式继电器及镀金触点。n 所有电阻误差均控制在 0.1% 以内,并通过听觉测试进一步筛选。n 高性能电源设计采用了额外的屏蔽方式,七层独立缠绕及电压控制。电源品质对于音质有决定性影响,因此格外重要。n 电子管电路采用了MKP电容及精选的12 AX7 LPS电子管,保证纯净及动态宽广的音质。这些划时代的技术确保通过GS1录制的信号具体更加丰富的细节及现场感,即使在较低的电平下也能在整个混音中脱颖而出。低频信号结实通透,音质纯正。瞬间的打击乐器被表现得更为精准,领奏也显得更加节奏分明,体现出精彩的整体效果。使用GainStation1的贝司手将马上觉得他的演奏感觉更好,由此产生良性循环,在录音时发挥得更理想。录制下的音轨更加具有冲击力及动态,富有整体感及细节。简而言之,乐器的音色更加真实而充满现场感。在GainStation1的Beta测试中,所有参加测试的乐手都表现出更大的演奏热情,并为自己手中乐器的超水平发挥而惊喜万分。由于输入信号品质的提升,人们对于之后的均衡及压缩处理失去了一些兴趣 许多情况下,您有可能发现您不再需要进行这些额外的处理,因此不但节省了大量的时间及设备损耗,而且这样反而可以提高最后成品的音质。GainStation1本身可以在录音时提供优化音质的功能,主要得益于其电子管电路,这部分电路可以根据需要旁路或持续开启,以便为音频信号加入极其微妙的“温暖”音色。内置的限制器可以用来防止内部或外部AD转换器出现削波,或比方说,用来加重打击乐音轨的冲击力,这样可以减三甚至省去后面的压缩处理。长说短说,用GainStation1录制的音轨越多,最后成品的音色就越结实,越通透 越容易混音。
连接请注意: 与其它兼容转换器的SPL产品一样,GainStation1可以单独订购,也可以与AD转换器模块一起订购。不过,产品的售后升级只能由SPL或具授权的服务机构进行。所有其它产品也可以与转换器一起在售后由用户升级。
技术参数
频率响应: ?1Hz-125kHz(纯增益30dB,电子管增益关闭,输出电平 0dB,+/- 0.5dB)
频率响应: ?1Hz-310kHz(纯增益30dB,电子管增益关闭,输出电平 0dB,+/- 3dB)
频率响应: ?1Hz-125kHz(纯增益,电子管增益1dB,输出电平0dB,+/- 0.5dB)
THD+N: 0.0005%(纯增益24dB,电子管增益关闭,输出电平+6dB,20-22kHz,+25dBu输出)
THD+N: 0.032%(纯增益23dB,电子管增益1dB,输出电平+6dB,20-22kHz,+25dBu输出)
Noise: -95.4dBu(纯增益10dB,电子管增益关闭,输出电平0dB,20-22kHz,A-加权)
Noise: -91.8dBu(纯增益30dB,电子管增益关闭,输出电平0dB,20-22kHz,A-加权)
Noise: -67.2dBu(纯增益60dB,电子管增益关闭,输出电平0dB,20-22kHz,A-加权)
Noise: -86.4dBu(纯增益20dB,电子管增益10dB,输出电平0dB,20-22kHz,A-加权)
EIN: 127.2dB(纯增益60dB,电子管增益关闭,输出电平0dB,20-22kHz,A-加权,40Ohm)
动态范围: ?130dB(20-22kHz,A-加权)
普通模式电阻: ?80dB(纯增益30dB,电子管增益关闭,1kHz,输入-30dBu,输出电平0,无变压器)
输出电平: +34dBu
输入电平 (话筒输入,Hi-Z输入): +17dBu
输入阻抗(乐器输入): ?1Mohm
输出阻抗: ?75Ohm
响应速度: ?40V/?s(纯增益30dB,电子管增益关闭,输出电平+6dB)
幻象电源: 48V +/-2V
电力消耗(无AD转换器): 25W
