发布时间:09-01
编辑:音频应用
Fluid Audio FX80 监听音箱
忠于音箱原始特性而配置的“ keyhole(锁眼槽)”设计,以及具有复合面板前障板的升级箱体,新的FX系列监听音箱几乎外形时尚,并且大大改善了扬声器的衍射干扰。
双同轴驱动
将丝膜高音单元以同轴方式放置于低音扬声器的前方,即高低音扬声器位于同一轴心,而非垂直相隔10英寸-这种从同一声源位置发散全频音域的“点声源”技术在同价位监听音箱中极具性价比,同时将给予您全新的听觉感受。偏轴响应将因此而大大改进,而且箱体设计更加紧凑,小巧。
为保护高音单元而升级的金属网罩
FX系列监听音箱采用了同轴设计,即高频扬声器悬浮于低频扬声器的中央位置。这种高低频扬声器同轴组合方式将很好的保护低频扬声器。同时,高频扬声器也需要保护。因此,在高频扬声器的丝膜外安置了小巧的钢丝网罩,让您的音箱经久耐用。
边界补偿DIP开关
我们进行混音的场所有时并非具有最佳的声学空间环境,特别是家庭工作室。 FX系列监听音箱所配置的边界控制均衡不仅可补偿空间缺陷,而且可以在挂墙安置时根据距离调整。音箱后面版有DIP开关的操作说明,便于您随时参考。
Class D类功放及DSP驱动
新的FX监听音箱的另一项革新是搭载了Class D类功放系统——更纯净的音色、更可靠的性能、更宽广的动态余量以及配置有独立的DSP集成线路。
数控分频使高低音频段衔接更平滑、流畅。全新的FX系列监听音箱是当今个人音乐工作室的标杆级产品。
前面板LED指示灯
FX监听音箱前面板的LED指示灯可显示开启、关闭或待机的工作状态。并非仅限于此,它的光束同样便于您更精确的对准人耳,从而使监听音箱摆放到最佳位置。
前面板倒相孔设计
低频反射孔通过改变低音阻尼,可使低频输出最大化。将倒相孔置于前面板不仅可将低频动态直接投射于听者,而且在录音室中具有更灵活的摆放位置。
FX80技术参数:
• 高音:1.2寸丝质高音单元
• 低音:8寸复合纸盆低音单元
• 频率响应: 35Hz-22kHz (+/- 3dB)
• 分频频率: 2.4kHz
• 低频放大器功率: 60W
• 高频放大器功率: 50W
• 信噪比: 100dB (标准 A加权)
• 极性:+信号输入使低音纸盆外移
• 输入阻抗: 20 k ohms 平衡、10 k ohms 非平衡
• 输入灵敏度: 85 mV 粉噪输入在一米范围的最大音量时产生 95 dBA 输出SPL (TBD dB Max SPL)
• 电源: 100V - 240V~50/60 Hz
• 保护: RF干预、输出电流限制、超温保护、开启/关闭瞬时保护、次音滤波器、保险丝
• 箱体: 乙烯基压层板MDF
• 体积: 340mm x 254mm x 295mm
• 重量: 7.8 kg
