发布时间:07-13
编辑:音频应用
TASCAM Sonicview 系列数字调音台评测
Sonicview以及可选机架式扩展接口(型号:SB-16D),见图1所示。
机架版本与控制台版本具有相同的性能和硬件质量,借助其内置的Dante网络,可以将两者无缝集成,扩展更多通道处理能力。其优势在于:32-bit/96kHz多通道USB音频接口和大量I/O、54-bit浮点FPGA混音、灵活的可扩展机制,提供充足的信号处理通道,以及额外连接的扩展插槽、远程控制软件,适用于演出、固定扩声、录音室、广播等多种应用。
本次评测我所拿到的样机为控制台式TASCAM Sonicview 16和TASCAM Sonicview 24两个版本(见图2所示)。它们分别具有16和24个电动推子物理输入通道,均配备TASCAM顶级Class 1 HDIA麦克风前置放大器。它们之间的区别仅在于机体框架尺寸、物理输入接口数量、麦克风前置放大器数量,以及推子和触摸屏的数量差异。这两种型号的内部架构是相同的,具有44个输入通道(40个单声道和2个立体声通道)、4个立体声FX返回通道、22个虚拟输出总线,以及L/R总线通道。
外观
从外观上看,Sonicview 系列的两款调音台并不具备很强的便携性,其机体框架较大, Sonicview 16尺寸为 472.0(W) x 228.1(H) x 554.4(D) mm;Sonicview 24尺寸为 690.8(W) x 228.1(H) x 554.4(D) mm,但实际上两款调音台相对轻便(Sonicview 16为13kg;Sonicview 24为18kg),搬运起来并没有视觉中传达的沉重感。用于现场演出,比传统的模拟调音台更节省空间,处理能力也更强。
调音台外形上采用三级倾斜面设计,从侧面看形成了一个逐级上扬的工作面(见图3所示),位于机身背后的接口部分,与调音台前端自然形成一个稳定的三角形支撑,使得推子、通道控制部分和触摸屏均以不同的角度呈现在操作者面前,操作非常顺手。
机身部分,除机体边框的装饰性包边使用了塑料材质,调音台面板到机身背后的接口面板为分体结构,全部使用金属材质经冲压成型,有着很强的整体感,机身构架也非常结实。其次,机身接口面两侧采用多孔金属板作为壳体,有着很好的散热性。外形上看,Sonicview 系列具有典型的大型调音台外观。作为数字调音台,其操作面板布局也比较简洁,通道和主控部分分区明确。见图4所示Sonicview24的控制面板。
从上图可以看到,Sonicview24配备了三块触摸屏,其下方均对应8组推子/背光按键/旋钮,这部分为调音台的通道控制区域,其右侧的浅红色所示区域为主控部分。调音台前边框右侧(对应主控部分),设置了耳机监听接口,提供一个音量控制旋钮,以及6.3mm和3.5mm立体声耳机输出插孔。
机体背后为接口面板,见图5所示。可以看到,接口中除了常规的输入/输出之外,还支持Dante网络、字时钟、控制踏板、USB、以太网,以及RCA 同轴接口。其中,Dante网络接口用于连接SB-16D机架接口,扩展系统处理能力。除了通道数量之外,Sonicview16和Sonicview24接口面板也完全一致。
功能
触摸屏是Sonicview的一个重要控制界面,借助旋钮编码器和触摸方式,可以快速、直观对参数进行调整。作为新一代调音台控制界面,该触摸屏采用了“可视化交互式人体工程学工作流系统”,英文缩写VIEW。简单说,VIEW系统就是触摸屏的显示模式,它可以将调音台的工作状态按照特定状态显示,使操作更加直观。
模式一(通道条视图Channel Strip View):显示并控制所有通道状态。通道内从上至下依次可控制增益、PAD、48V幻象电源、门限、EQ、压缩、通道电平声像等参数,就像控制模拟调音台通道条那样直观。所有调制过的参数,在通道条中以缩略图的状态显示,如同DAW调音台状态。见图6所示。
模式二(模块视图Module View):可以在三块显示屏中监视或控制任意三组参数,包括效果设置或效果发送等等。例如,图7显示了在三块屏幕中分别开启通道1的门限、EQ以及压缩器控制界面。
模式三(自定义视图Individual View ):任何通道、通道组等的任何/所有功能都可以在不同的屏幕查看。例如,同时监控输出总线电平表、调整均衡器,并监控重要输入通道上的电平。图8显示了分别显示通道1门限、通道7EQ,以及效果返回界面。
此外,每个输入通道均可使用11个处理器功能中的任何一个或全部,这些处理器包括:Delay、Phase、Digital Trim、High-pass Filter、Gate/Expander/De-esser、4-band Parametric EQ、Compressor/Ducker、Solo,以及MIX 1-22 Send/Pan(Pre/Post) 、FX 1-4 Send/Pan(Pre/Post)、Fader/Pan/Mute to L/R。见图9所示。
该设置界面以信号流程图的方式列出了物理通道中可用的处理器,经试用发现,该界面有三个值得说明的优点:首先通道切换快捷,我们可以通过触摸屏右上角的“CH切换”箭头以触摸方式切换通道,也可以使用调音台控制面板上的通道按键进行切换;第二,该界面设计为信号流程图形式,对于理解通道信号流程有辅助作用;第三,信号流向均以白色箭头表示,当启用/关闭某一效果模块,信号流向箭头会发生改变,实时显示当前信号路径,整体通道处理布局清晰可见。
当然,这种综合控制方式也可以在MIX总线上体现出来。图10所示为两个总线应用,图左为效果返回通道,可以指定混响、延迟以及调制等效果;图右为MIX总线EQ,该界面集31段图形均衡(包含4段参量均衡)和实时频谱分析为一体,功能强大、实用。
Sonicview提供了丰富的输出总线,并具有强大的信号处理和灵活的信号路由能力。上述控制方式除了可用于22个虚拟输出总线之外,还可用于主通道L/R立体声总线,或者用于总线子编组、辅助或矩阵。
如果想进一步扩展通道处理能力,还可以借助Dante网络连接更多的设备。图11显示了调音台配备的Dante 64-in/64-out接口与可选扩展接口SB-16D。
外部控制方面,Sonicview还配备了8-in/8-out GPIO端子,使其适用于直播和转播应用;BNC字时钟端口,可实现数字音频同步;以太网端口可连接到Wi-Fi路由进行无线控制,见图12所示。
机身背板还提供两个扩展槽,可接入以下几种扩展卡:IF-MTR32(32通道多轨录音卡)、 IF-MA64/EX 64-in/64-out MADI 接口卡(数字多通道传输)、IF/AE16 16-in/16-out AES/EBU 接口卡(向支持 AES/EBU 的专业音频设备发送和接收数字音频)、IF-AN16/OUT 16输出卡(扩展Sonicview模拟输出)、IF-DA64 64-in/64-out Dante 接口卡(扩展 64 个 Dante 通道IO)。
上述各类扩展硬件属于可选配件。按照Sonicview现有的处理能力,完全可支持多数应用,只有在大型系统或特殊应用时可选用。例如,用于大型系统扩展Dante 通道;使用IF-MTR32卡,使硬件具备多轨录音能力。当然,多轨录音并非只有扩展卡一种解决方案,我们也可以借助USB连接到电脑,在DAW中完成。
性能
Sonicview每个麦克风输入通道均配备一个Class 1 HDIA前置放大器,该应用汇集了TASCAM在声学设计方面50多年的专业经验,以离散电路实现了性能优异的麦克风前置放大器,具有极好的噪声特性、优异的EIN、信噪比,失真比和频率响应。该前置放大器可接受高达+32dBu的信号,为捕捉大动态信号提供了充足的余量。图13是来自官方发布的Class 1 HDIA前置放大器电路部分截图。
下图为Class 1 HDIA前置放大器(图左)与NJM4580通用运算放大器(图右)等效输入噪声测量对比结果。很显然,TASCAM的Class 1 HDIA前置放大器性能较后者有很大提升。
TASCAM Sonicview 音频性能规格
Sonicview 同时搭载了54-bit浮点PFGA混音引擎(SoC)CPU,可提供32-bit/96kHz采样,以及32-bit模数转换器,确保音频质量优异、超低延迟。图15是来自官方发布的(SoC)CPU截图。
(SoC)CPU内部处理精度为96kHz,具有高带宽、高处理速度、信号数据完整、低功耗等优势,尤其在效果上可输出更出色的声音。如,更密集的混响、更详细的压缩细节。其整体声音表现也优于同类大多数以48kHz处理精度为上限的数字调音台。而且,在USB音频输出方面,Sonicview同样提供32-bit/96kHz的输出信号,可实现高达192dB的动态范围,远超24-bit接口。
