发布时间:07-11
编辑:音频应用
支持Mac OS X Lion和Windows
? 输入通道:2
? 输出通道:2
? 采样率:24bit/192kHz
? 支持平台:Mircosoft windows xp,Mircosoft windows 7
? 驱动支持:ASIO
? 幻象供电:48V
Scarlett 2i4
主要特征
? 2进4出USB音频接口
? TRS平衡输出及RCA输出
? 24bit/192kHz 转换精度
? 2个高品质话放
? MIDI活动LED指示灯
? USB供电
? 坚固外壳
? 电平指示光圈
? 直接监听旋钮
? 48V幻像电源开关
? 2平衡监视器输出 - TRS(通道1-2)
? 4非平衡输出 - RCA唱机(通道1-4)
? USB2.0端口
? Kensington锁槽
? 频率响应:20Hz 20 kHz+/- 0.1 dB
? THD + N:<0.002%(增益,输入–1dBFS, 22 kHz的带通滤波器)
? 噪声EIN:<120 dBu(20 Hz/22 kHz的带通滤波器)
? 输入电平:+3.5DBU(无垫)
乐器输入
? THD + N:0.0025%(A加权 +16 dB的输入,增益输出和22Hz /22 kHz的带通滤波器测量)
? 噪声(NiPoS):87dBu(22Hz/22 kHz的带通滤波器)
? 输入电平:> +3dBu(+3dBu垫)
线路输入
? 频率响应:20 Hz ± 0.5 dB, ± 0.1 dB
? THD + N:<0.01%(A加权 +16 dB的输入增益输出和20Hz /20 kHz的带通滤波器测量)
? 噪声(NiPoS):–90dBFS CCIR-RMS
? 输入电平:> +26 dBu(在1%的THD + N)
? 输入电平:9 DBU(无垫)
输入计量
? 环形LED点亮绿色信号(24DBFS)
? 环形LED点亮红色信号过载(0DBFS),峰值保持约1秒
? 尺寸(高*宽*深):48*210*140(mm)
? 重量:890g
Scarlett 6i6
主要特征
? 6进6出的USB 2.0音频接口,24bit/96kHz精度
? 同时支持PC、Mac和iPad
? XLR/TRS混合输入接口,双Focusrite获奖的话放,可录制线路信号和高阻乐器,带48V幻象供电
? 4个线路输出接口,2个线路输入接口
? 立体声S/PDIF数字同轴输入和输出接口
? 双耳机输出,带独立的耳机音量旋钮
? 一体成型的铝质外壳设计,坚固耐用
? 增益旋钮周围有彩色光晕灯,可看到信号电平程度
? 巨大的主控输出音量旋钮
? Scarlett MixControl延迟DSP调音台软件
技术参数
麦克风输入
? 频率响应:20Hz ±0.5 dB,20kHz ±0.1dB(增益)
? THD + N:-96dB(1kHz,20kHz BW,-1dBFS)
? 噪声EIN:-122 dBu CCIR-RMS(60 dB的增益,150ohm的终端)
? 较大输入电平:9dBu(无垫)
乐器输入
? 频率响应:20Hz±0.3 dB,20kHz±0.1dB(增益)
? 噪声EIN:-103 dBFS CCIR-RMS(增益)
? 较大输入电平:+8 DBU(无垫)
线路输入
? 频率响应:20Hz±0.5 dB,20kHz±0.1dB(增益)
? THD + N:-80dB(1kHz,20kHz BW,-1dBFS)
? 噪声(NiPoS):-105 dBFS的CCIR-RMS(计量,获得50欧姆的终端)
? 较大输入电平:> +28 dBu
数字性能
? AD动态范围:109dB A-加权(所有输入)
? DA动态范围:106dB A-加权(线路输出1-2)108dB A-加权(线路输出)3-4
? 支持的采样率:44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz
? 时钟抖动:<250 PS
线路输出1和2
? 较大输出电平(0 dBFS):+11 dBu,平衡
? THD + N:-100dB(1kHz,20kHz BW,-1dBFS)
? 尺寸(高*宽*深):50*210*180(mm)
? 重量:1.18Kg
Scarlett 18i8
主要特征
?18进8出的USB 2.0音频接口,24bit/192kHz精度
? 带48V幻象供电,同时支持PC、Mac和iPad
? XLR/TRS混合输入接口,4个Focusrite获奖的话放,可录制线路信号和高阻乐器
? 2个线路输出接口,4个线路输入接口
? 一个ADAT数字光纤输入
? 双耳机输出,带独立的耳机音量旋钮
? 一体成型的铝质外壳设计,坚固耐用
? 巨大的主控输出音量旋钮
? 赠送Ableton Live Lite, Scarlett Plug-in Suite效果器插件包, Novation Bass Station 软件合成器插件
和Loopmaster的采样素材盘
技术参数
数字性能
? AD动态范围:109分贝A-加权(所有输入)
? DA动态范围:108分贝A-加权(线路输出)
? 时钟抖动:<250 PS
麦克风输入
? 频率响应:20 Hz ± 0.5 dB, 20 kHz ± 0.2 dB(增益)
? THD + N:-96dB(1 kHz, –1dBFS, 20 kHz BW)
? 噪声EIN:-122 dBu的CCIR-RMS(60 dB的增益,150ohm的终端)
? 较大输入电平:9 DBU(无垫) 线路输入
? THD + N:-83dB(1 kHz, –1dBFS, 20 kHz BW)
? 噪声(NiPoS):–105 dBFS CCIR-RMS(计量,获得50ohm的终端)
? 较大输入电平:> +28 dBu
线路输入
? 频率响应:20 Hz – 20 kHz ± 0.1 dB
? THD + N:0.007%(1 kHz时,-1dBFS,20 kHz BW)
? 噪音(NiPoS):–105 dBFS CCIR-RMS(以分钟测量增益 50 ohm端接)
? 较大输入电平:> +28 dBu
? 乐器输入:频率响应:20 Hz – 20 kHz ± 0.1 dB
? THD + N:0.007%(1 kHz时,-1dBFS, 20 kHz BW)
? 噪音(NiPoS): - 103 dBFS CCIR-RMS(在增益测量)
? 较大输入电平:+8 dB(无垫)
乐器输入
? 频率响应:20 Hz ± 0.3 dB, 20 kHz ± 0.1 dB(增益)
? THD + N:-83 dB (1 kHz, –1dBFS, 20 kHz BW)
? 噪声(NiPoS):–103 dBFS CCIR-RMS(增益)
? 较大输入电平:+8 DBU(无垫)
线路输出1和2
? 较大输出电平(0 dBFS的):+16 dBu,平衡
? THD + N:-99 dB(1 kHz, –1dBFS, 20 kHz BW)
Scarlett 18i20
技术参数
数字性能
? A-D 动态范围:109 dB A加权(所有输入)
? D-A动态范围:108 dB A加权(线路输出)
? 支持采样率:44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz A 96 kHz
? 时钟抖动:<250 ps
麦克风输入
? 频响范围:20 Hz ~ 20 kHz +/-0.3 dB
? 增益范围:-4 dB ~ +46 dB
? THD:-97 dB
? 信噪比(EIN):- 125 dB
? 动态范围:106 dB (A-weighted)
? 较大输入增益:+4 dBu
线路输入
? 较大输入电平:> +28 dBu
? 较大输入电平:+8 dB(无垫)
线路输出1和2
? 较大输出电平(0 dBFS):+16 dBu,平衡
? THD + N:0.001%(1 kHz时,-1dBFS,20 kHz BW)
Scarlett Solo
技术参数
麦克风输入
? THD:-97 dB
? 信噪比(EIN):- 125 dB
? 较大输入增益:+4 dBu线路输入
? 频响范围:20 Hz ~20 kHz +/-0.2dB
? 增益范围:21 dB ~ +29 dB
? THD:-93 dB
? 信噪比(EIN):-98 dB
? 动态范围:106 dB
? 较大输入增益:+21 dBu
乐器输入
? 频响范围:20 Hz ~ 20 kHz +/-0.2dB
? 增益范围:-16 dB ~ +34 dB
? THD:-95 dB
? 信噪比(EIN):-109 dB
? 动态范围:106 dB
? 较大输入增益:+15 dBu
RedNet 3
产品规格:
连通性
? ADAT光纤输入1-8通过TOSLINK光纤连接器:每个接口支持8个通道44.1或48K,96K4个通道(S-MUX2),在192kHz和2通道(S-MUX4)
? ADAT光纤输入1-8通过TOSLINK光纤连接器:每个接口支持,通过DB25连接器(8个通道44.1或48K,96K(S-MUX2) 4个通道,2通道在192kHz(S-MUX4).AES/EBU输入和输出;1-8替代港口之一的ADAT输入时使用。
? S/PDIF 输入1-2通过同轴电缆端口
? 时钟输入通过BNC端口
? 时钟输出通过BNC端口
? 但丁以太网端口
输入
? AES/EBU输入:8个通道,与切换SRC
? AES/EBU接口:25路女DSUB,有线AES 59
? ADAT输入:32channels@44.1/48/88.2/96kHz采样率,16个信道@192kHz
? ADAT连接器:TOSLINK光导×8
S/PDIF输入:2个通道,与切换SRC 44.1到192kHz
S/PDIF连接器:声音(RCA)插座
输出
? AES/EBU输入:8个通道,同步锁定红网系统采样速率
? AES/EBU接口:25路女DSUB,有线AES 59 ? ADAT输入:32channels@44.1/48/88.2/96kHz采样率,16个信道@192kHz
S/PDIF连接器:声音(RCA)插座
? 输入采样率范围:32-216kHz
? 增益误差:-0.3dB
? 动态范围:>138dB
? THD+N:<-130dB
RedNet 4
主要特点和性能:
? 8个高品质的Focusrite的麦克风前置放大器
? 可选择的线路和DI输入的输入灵活性
? 动态范围:118dB
? 总谐波失真+噪声
? 麦克风输入电平+16dBu的
? 增益范围:63dB
? JetPLL减少抖动技术
产品规格:
主要功能和性能
? 可选择的线路和DI输入的输入灵活性
? 动态范围:118dB
? 总谐波失真+噪声
? 麦克风输入电平+16dBu的
? 增益范围:63dB
? JetPLL减少抖动技术
? 支持的采样率:44.1,48,88.2,96,192kHz的
CONNECTIVITY
? 通过后面板的XLR麦克风输入1-8
? 线路输入1-8通过DB25连接器
? DJ输入1,通过前面板TRS
? DJ输入2,通过前面板TRS
? 但丁以太网端口
麦克风输入
? 增益范围:0dB
? 类型:出色的ISA为基础,电子平衡式
? 较大输入电平:+16,≥0.5dB
? 输入电平:-47,≥0.5dB
? 频率响应:20HZ-50kHz
? 幻想电源:48V
? 信号-噪声比:119dB
线路输入
? 增益范围:12-42dB
? 较大输入电平:+24
? 输入电平:-30
? 频率响应:20HZ-20kHz
? 信号-噪声比:117dB 乐器输入
? 增益范围:14dB-68dB
? 较大输入电平:+10,≥0.5dB
? 输入电平:-44,≥0.5dB
? 频率响应:20HZ-20kHz
? 信号-噪声比:112dB
模拟高通滤波器
? 选择:独立可切换的每个通道的
? 频率:-6dB
? 输入到输入:<80dB
数字性能
? 支持采样率:44.1/48/88.2/96/192kHZ
? 时钟源:内部或从网络主设备
? 功率:PSU内部,通用型,消耗30VA
