发布时间:07-04
                       编辑:AISP
会议室的音响系统应该怎么去维护和保养
1、开机的时候,要先开放CD机,再去打开前级与后级,还有就是在开机的时候要把其功放音量的电位器开到最小。在关机的时候,先关掉功放,然后在关闭前端的设备,这样的话,不管产生多大的冲击电流,也不会损害音箱与功放。还有就是,关后面的时候也要把其功放音量的电位器开到最小,然后再依次的关闭CD和MIC机。
2、在开关其音响的电源之前,要把相关功放音量的电位旋转器调到最小,这样可以保护音箱和功放。在这个时候,其功放功率放大几乎为零,在进行相关的操作的时候,就不会对其音响造成危害了。
3、注意防尘 ,每隔一段时间,一定要用比较干净和潮湿的棉布去擦拭相关机器表面,还有就是在清洁相关机器的时候,避免使用一些挥发性的溶剂以及水,可以用一些干抹布去轻轻的抹干机器。
4、保护其缆线, 对于其线缆,在打开或者是断开的时候,一定要紧紧地抓住其连接器进行,才能开始操作,而不能去抓住其线缆进行操作,以免损坏线缆,或者是发生触电的现象。一些非专业的维修人员,一定不要去打开其机器的顶盖,以免发生触电或者是被影碟机的激光刺伤眼睛。其音响的线在用了一段时间之后,线的两头一般都会出现被氧化的现象,此时,我们就需要用一些比较清洁的接触点或者是对其插头进行更换,这样才能保持其音质的正常。还有就是,在使用音响的时候,还要检查一下其音响连接线是不是正常的,有没有氧化或者是虚接的现象,如果存在,就一定要及时的进行处理,以免发生危害事件。
5、注意放热 ,一般音响正常工作的温度在18摄氏度到45摄氏度之间,温度太低的话就会降低一些机器,比如电子管机的灵敏度;温度太高,就会很容易烧坏一些元器件,或者是使一些元器件提前就老化。因此,在夏天的时候,就要特别的去注意降温并且保持其空气的流通度,并且还要远离其他的一些热辐射源和热源,注意摆放在通风干燥的地方。
6、防止潮湿 ,音响喇叭最大的天敌便是潮湿了,如果音响潮湿的话。就会在一定的程度之上刺激其喇叭的振膜发生相关的物理变质,从而就会加重其喇叭振膜老化的现象,直到直接导致音质下降。这就好比一张一张干燥的纸张,在完好的情况之下,会产生震动,但是沾水了之后,就会使得纸张破裂或褶皱。
关于广州安思柏科技有限公司
广州市安思柏科技有限公司是一家高科技互联网公司,“AISP ”是我司旗下品牌,专业从事音视频领域互联互通技术的开发与运用,利用云技术开发音视频领域的万物互联新模式,逐步实现AI人工智能的人机交互的运用场景,推动传统的音视频领域的升级、配合中国制造2025计划的全面落实,成为音视频领域的创新者和领跑者。
