发布时间:12-31
编辑:音频应用
对于众多年轻摄像师来说,光圈、快门、增益(感光度)是他们在日常拍摄过程中常用的曝光控制手段。但稍有经验的摄像师,都习惯使用ND滤镜和光圈,而不是增益(感光度)和快门来进行曝光调整。
传统的ND滤镜使用纯机械结构,虽然非常易于使用,但在切换ND等级的过程中,由于滤镜框架转动所形成的画面遮挡,还是让跨越不同照明环境的跟拍镜头,留下了不可消除的遗憾。
PXW-Z280V,索尼将传统的ND滤镜盘,升级为先进的无级ND滤镜系统。
通过调整施加在无级ND滤镜上的电流和电压,即可改变无级ND滤镜的光学密度(透光率),进而实现从1/4 ND到1/128 ND的连续无级曝光水平调整。
除此之外,通过开启自动无级ND滤镜功能,还可以实现在照明条件不变的情况下,手动调节光圈环,景深改变但画面曝光不变的创意效果。
本期视频,我们就来带大家了解PXW-Z280V 的无级ND滤镜如何使用。
索尼4K手持摄录一体机PXW-Z280V发布V6.0固件
据索尼官方发布,索尼 4K 手持摄录一体机 PXW-Z280V 迎来了 V6.0 版本的固件更新程序。
IT之家获悉,索尼 PXW-Z280 专业摄像机采用 1/2 英寸 3CMOS 成像,支持拍摄 3840*2160 分辨率的 4K 画面,配备无极可变 ND 滤镜,支持 4K 分辨率 4:2:2 10bit,这让画面更细腻,色彩过渡更平滑。支持 17 倍光学变焦,支持面部检测自动对焦。
新版本的 V6.0 固件相较于先前的 V5.0 版本,做了以下升级与改进:
01 强化 C3P 云平台协作支持(中国大陆地区暂无法使用此项服务)
支持基于 C3P 云平台对摄像机【全部文件】进行管理。
可通过摄像机上传本机【全部文件】或从 C3P 下载,进而使用多种摄像机配置设置。
支持存储卡内素材文件自动上传
在 PXW-Z280V V5.0 版本中,用户可在摄像机内通过手动选择的方式上传指定素材文件到 C3P 云平台。而 V6.0 版本提升了 PXW-Z280V 的这一能力,将允许用户将素材文件设置为自动上传至 C3P 云平台中。这样一来,在每一条素材文件封包完毕落入存储卡后,即可被摄像机抓取进入自动上传队列当中。
02 新增支持音频电平 CH1 / CH2 与 CH3 / CH4 监看组别切换功能
随着国内广播电视行业 4K 制播流程的逐步推进,众多广播电视机构需录制四声道的素材,或输出四声道音视频信号。通常,国内广播电视技术制作标准要求将采访同期声置于 3/4 声道内。而先前由于 PXW-Z280V 仅支持在拍摄监看画面中显示 1/2 声道音频信号电平,无法在拍摄的同时监看到 3/4 声道的电平水平,为用户的日常工作带来了诸多不便。在此深表歉意。
索尼听取用户建议,尽可能地通过固件升级的方式满足现今日益多样化的专业制作需求。当 PXW-Z280V 升级到 V6.0 版本后,可通过摄像机菜单 【音频】-【音频输出】-【监视 CH】,选择 CH1 / CH2 或 CH3 / CH4 声道进行可视化电平监看。
03 支持将可指定按钮定义为音频电平监看组别切换功能
通过菜单的方式切换监看音频电平声道有时还是略显复杂,所以在这一基础之上增加使用可指定按钮,直观点击切换音频电平监看组别。
当把 PXW-Z280V 升级为 V6.0 版本后,可在【系统】-【可指定按钮】菜单中,分别将两枚可指定按钮分别指派为【音频监看 CH】和【音频监看 CH 开关】,来直接切换音频电平的监看组别。
04 拓展计划元数据文件显示数量
PXW-Z280V V6.0 版本固件将摄像机的最大计划元数据文件显示数量将 64 组提高至 512 组。
05 增加【S&Q Motion】与【Proxy 录制】设置联动功能
当【Proxy 录制】功能开启后,若再同时开启【S&Q Motion】功能,则会临时将先前开启的【Proxy 录制功能】关闭。在此情况下,一旦【S&Q Motion】功能被关闭,则【Proxy 录制】功能又将被恢复。
06 【LCD / 寻像器 SDR 预览】功能斑马线信号参考功能
当同时开启【伽马显示辅助功能】和【LCD / 寻像器 SDR 预览】功能时,寻像器及 LCD 屏上会显示斑马线作为 SDR 输出等级监看。
07 修复对焦设置显示错误
修复当 PXW-Z280V 设置为【Full MF】对焦模式时,【AF】标志在 LCD 屏上不正确显示的问题。
08 增强安全性及稳定性
温馨提示:
若自行更新固件,请参考下文的固件更新安装教程。
升级后请使用 Content Browser Mobile(CBM)V3.7.0 或之后版本。
C3 Portal App(C3P App)及相关平台目前无法在中国大陆地区使用,于其他可提供服务之国家和地区请使用 2022.4 或之后版本。
若与 PWS-100RX1 / PWS-110RX1A 系列服务器连接使用,则需将服务器系统固件更新为 V1.19.0 或之后版本。
重要提示:
安装固件更新之风险为产品使用者自行承担,请参考索尼中国专业官网所列的条款与条件。
安装固件更新前,请务必阅读安装说明。
升级步骤:
01 请各位用户移步索尼官网资源下载区下载【PXW-Z280V V6.0 固件更新】 。
02 双击解压 PXW-Z280_V600_E.zip 文件,将其中的 FirmwareData_PXWZ280V600.dat 文件拷贝到一张使用 PXW-Z280V 格式化过的 SD 卡的一级目录中。
03 确认拷贝完成后,将这张卡插回 PXW-Z280V 后部的 Utility 插槽中。打开摄像机菜单,进入【系统】-【版本】- 【版本升级 】将 PXW-Z280V 升级到 SD 卡内的最新固件版本。
04 请注意,在升级的过程中,务必使用 BC-U1A / BC-U2A 型电源 / 充电器,并将其调整为供电模式对摄像机进行供电,并严格确保供电的稳定、安全。
