在过去的几年里,Roland公司一直有领先MIDI 2.0技术,这对关于MIDI的人来说是一个相当激动人心的时刻,因为Roland A-88 MKII是第一款引入MIDI 2.0的MIDI键盘控制器。
那么,Roland公司推出MIDI 2.0的主要原因是什么? 有几个原因,但其中一个最重要的, A-88 MKII有新的功能jitter timestamp技术,可以造出精准的时钟同步。
所以说,Roland A-88 MKII这款钢琴手感MIDI键盘,是来改变MIDI键盘的游戏规则吗?
我相信这个答案要用时间来判断,我的观点是A-88MK2是从A-800升级而来的,Roland不会随便轻易更新MIDI键盘产品的,因为他们的产品线多,MIDI键盘领域只是占据了很小的份额,既然他们决定这样做了,是不是代表着,一个新的时代要到来?
这么说来,我认为这个键盘已经非常接近于称为“游戏改变者”了。读下去看看我的全部想法。
优点:
- 日系全配重钢琴手感键床
- MIDI 2.0,第一个引入此功能的MIDI键盘
- 重量轻,便携式
- 强大的连通性
- 布置简约
缺点:
- 缺乏经典的mod轮,使用廉价的音高带
- MIDI鼓垫放在音量控制器下面
A-88 MKII在设计上看起来是全新理念,Roland在这里做了一些自主设计。我个人很喜欢从美学的角度看它的外观,但我知道会有一些人讨厌这种布局,因为控制器都在最左边。
整个面板发出来优雅知性的感觉,因为它的面板材质看起来可以用又苗条又光滑来形容,实物比网图更有质感。重量当然相对较轻,为16.3KG。
对于88键的MIDI键盘,A-88 MKII有一个很舒适的键床和手感,算是非木制键床的佼佼者,这个曾经代表着日系比较高权威的PH 4相信很多人都不陌生。
另外如果你十分迷信木制键盘,那么可能A-88 MKII不适合你,因为如果你不需要其他控制器的话,也不追求软件融合度和MIDI 2.0的技术,那么你可以选择Studiologic SL88 Grand,然后作为MIDI控制器运行。很明显A-88 MKII和SL88 Grand是同一类当完全两个概念的产品。
A-88 MKII特点:
- Roland PHA-4键床
- 采用优质木材底板的耐用结构
- Onboard控制器:8个PAD垫、8个旋转旋钮、弯曲轮
- 三个可定制的关键区域和一个内置的arpeggiator
- 附带应用程序,便于mapping映射
- MIDI:USB-MIDI/5针输入/输出
- 总线由USB-C供电
虽然我真的很喜欢这个键盘的外观,一点都不占据空间,但缺点还是要指出,正如我上面提到过的,他们把编码器放在PAD垫下面。
如果你在使用PAD的时候使用编码器,这可能会很烦人,如果你主要是在你的DAW中工作,而不是在现场音乐中大量使用控制器,这可能不会有什么大不了的。
面板上面是没有任何控制器的,Roland真的把所有的东西都浓缩了,以便提供一种极致简单的工作方式。如果他们把垫子放在旋钮下面,我想就完美了。
将键盘的88个键分为三个区域的设计非常好,因此琶音器只能通过Upper 1区域进行控制。按下拆分键和键盘上的相应键即可轻松创建拆分。
三个键盘区域中的每个区域都有其自己的音量,MIDI通道,库选择和可能的八度设置。您可以设置区域是否仅应通过MIDI-Out,USB-MIDI或同时发送数据。所有设置一起可以保存为八个快捷程度。
如果要使用打击垫和编码器等硬件元素影响各个区域,则必须首先按下相应的区域按钮Lower,Upper 1或Upper 2(如果分割或图层处于活动状态)。如果它点亮,则所有控制器动作仅适用于该区域。如果然后要更改另一个区域的参数,则必须首先再次按正确的区域按钮。
关于Pitch-Bend,这个Pitch-Bend有时没什么意义,虽然你可以利用Pitch-Bend和弦之间玩出效果,但你不能像经典的mod轮那样使用它。
包含用于DAW集成的应用程序该应用程序允许你随意控制PAD,旋钮,甚至程序所有的操作。分配参数相当简单,映射也很容易。有一件事是真的,你可以把彩色编码一切到你的键盘。此功能以前其实就有,它确实可以帮助加快工作流。
A-88 MKII的键床是其前身的一大升级。PHA 4键床配有擒纵机构和象牙手感。虽然它与FP10和FP30是一样的键床,不过实际弹奏效果不一样,不知道是不是后期二次调校过,A-88 MKII更舒服。
后来经过参数对比,PHA 4与许多其他88个控制器键盘不同-可以在“ Super Light”和“ Super Heavy”之间进行六个等级的调节力度曲线。
Roland还提供了用于对A-88 Mk2控制器进行编程的软件编辑器。可以在上面使用带有上述功能的打击垫,按钮和踏板分配。提供命令。不幸的是,编辑器的窗口很小,无法缩放。在高分辨率视网膜显示器的时代,这个是十分不理解的事情。
所有功能都可以快速简便地实现,即使没有说明,您也可以使用此编辑器快速达到目标,不需要看任何说明书。除了实际的控制器设置外,还可以指定最小值/最大值,控制器模式(闩锁,瞬时)和颜色。
分割和叠加也可以使用编辑器快速创建。定义键盘区域,必要时选择八度和其他参数,然后完成下一个设置。
与Mk1版本相比,已添加了许多现在广泛使用的功能。除其他事项外,当前型号配备了打击垫,电位器和可分配的按钮。A-88 Mk2可以通过USB以及MIDI外部设备控制多达三个区域,因此,它适用于工作室和舞台。
Roland A88 MK2
Roland A88 MK2
关于时间顺序:Roland在1月推出了键盘,但MIDI 2.0的实际规格仅在NAMM 2020的最后一天才获得批准。A-88 Mk2将来将支持哪些方式以及如何支持MIDI 2.0功能还有待观察。
产品参数:
键盘88键(PHA-4标准键盘:带擒纵装置、象牙质感)
控件打击垫x 8 (带背光、 可调节功能)
旋钮 x 8 (带背光、 可***功能)
弯音/调制杆
按钮x2 (可***功能)
踏板: DAMPER、 FC1、 FC2接口Pedal (DAMPER、 FC1、 FC2)插孔: TRS耳机型
接口:MIDI (IN、 OUT) 接口
USB (COMPUTER)端口: USB-C型 (TM)
DC In 接口
接口:USB 2.0
区域3 个(Lower / Upper1 / Upper2)
用户存储:8个
供电通过USB COMPUTER 端口进行USB充电 / 电源适配器电流260 mA (USB)
300 mA (电源适配器)
配件:
用户手册
USB Type-C to USB Type-C 连接线
USB Type-C to USB Type-A 连接线
选购配件:
键盘支架: KS-12
钢琴三踏板: RPU-3
延音踏板: DP-10
踏板开关: DP-2
表情踏板: EV-5
电源适配器: PSB-1U
尺寸:长1429 mm宽274 mm高119 mm
重量:16.3 kg
