发布时间:06-22
编辑:音频应用
Genelec 8030C 二分频5英寸有源监听音箱
8030c 二分频有源监听音箱
8030c技术参数:
最大声压级:104 db
频率响应范围:47 hz - 25 khz (-6 db)
频率响应精准度:± 2 db(54 hz - 20 khz)
产品尺寸:高 299 x 宽 189 x 深 178 mm
单元尺寸:
低频:5 寸
高频:3/4 寸
功放功率:
低频:50 w
高频:50 w
音频接口类型:1 x xlr 模拟输入
产品重量:5.0 kg
自 2005 年推出至今,它已在全球范围内被音频工作者广泛采用,备受认可。至今,8030 已经过了 2 次更新升级。目前的 8030c 在功放、电源、总体声学性能、自动待机休眠等各个方面,都较之以前的版本有更进一步的改善。
8030 可与 7360 低音音箱组成紧凑而强大的立体声、多声道环绕声监听系统。
真力 sam 系列的 8330 就是在经典的 8030 的基础上精益求精,并搭载了 sam 智能技术而诞生的。
8030c系统参数:
低频截止频率, –6 db: ≤47 hz
高频截止频率, –6 db: ≥25 khz
频率响应精准度: 54 hz – 20 khz (± 2.0 db)
半开放空间内,轴上最大短时正弦波声学输出,100hz~3khz均值 :@1m ≥104 db spl
在相同条件下,使用iec计权噪声声压级的最大长期rms声学输出(受驱动单元保护电路限制): @1m ≥ 96 db spl
在调音台上方,使用音乐信号进行测试,在距音箱1m处每对音箱最大峰值声学输出: ≥110 db
自由场内自身噪声电平 @1m 轴上: ≤ 5 db (a计权)
总谐波失真 85db spl @1m,频率: 50...100 hz < 2 %
总谐波失真 85db spl @1m,频率: >100 hz < 0.5 %
驱动单元:
低音:130 mm (5 in) 锥形
高音:19 mm (3/4 in) 金属球顶
重量:5.0 kg (11 lb)
尺寸:
高度:299 mm (1113/16 in) (含iso-pod™ 底座)
高度:285 mm (111/4 in) (不含iso-pod™ 底座)
宽度:189 mm (77/16 in)
深度:178 mm (7 in)
分频部分:
接口:
输入:xlr 母座,平衡式10 kohm,pin 1 gnd, pin 2 +, pin 3 -
在1m处获得100db spl输出所需要的输入电平:-6 dbu
相对于最大输出,输入灵敏度控制范围:-12 db(连续可调)
分频点:低音/高音: 3.0 khz
高音衰减控制操作范围: 0 to –2 db @ 15 khz
低音滚降控制补偿范围: –4 db step @ 55 hz
低音衰减控制范围,–2 db step: 0 to –6 db @ 100 hz
桌面低频控制范围: –4 db @ 160 hz
‘校准(cal)’位置是当音色控制设为‘off’状态以及输入灵敏度设为最大(顺时针方向调到最大)时。
功放部分:
低音功放输出功率: 50 w
高音功放输出功率: 50 w
长期输出功率受驱动单元保护电路的限制。
在标称输出下功放系统thd+n:
thd:< 0.05 %
电源电压: 100-240 v ac 50-60 hz
电压工作范围: ±10 %
功耗:
空闲:3 w
iss模式:<0.5 w
满输出:60 w
