当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
DAS Audio推出SARA超紧凑线阵列
发布时间:10-10 编辑:DAS
DAS Audio扩展了其旗舰产品ARA系列,新增了SARA超紧凑线阵列系统。SARA能够提供最大138dB声压级的线性性能和宽动态范围,适合中型固定安装和活动。
SARA-100
SARA采用对称设计,含有两个定制的中低频8寸单元,以及一个高频压缩单元,耦合在100°水平覆盖的波导上。内置的D类四通道放大器可提供3,000W RMS功率。功放的其中两条通道在桥接模式下用于为高频压缩驱动单元供电,其余两条通道用于为8寸低音单元供电。三点固定吊挂系统可用于SARA和SARA-SUB,最多可吊挂24只SARA或16只SARA-SUB箱体。快速设置张开(Fast Set Splay,简称FSS)系统可从堆叠位置以 1°为步进调整角度,从而显著缩短安装时间。
SARA-100
除了SARA的功能外,ARA系列还包括四频段HOS、大气校正、DASaim(FIR滤波器)的1,024个抽头以及每个箱体有280m或823ms的延时。用于在阵列内自动定位系统的NFC技术可以在ALMA软件中进行配置,并且还有一支内部麦克风可检查所有元器件的状态。SARA 100模块重34公斤,采用桦木胶合板封装,尺寸为265毫米x 655毫米x 515毫米,非常紧凑。
SARA-SUB
SARA-SUB是对SARA线阵列的补充,可将低频响应增强至35Hz(-10dB)。这一超低音集成了18寸和15寸钕磁换能器,音圈大小分别为4寸和3寸。它采用固定在心形配置,可减少向后辐射的能量并将低音能量集中在观众身上,从而使背后的扩散减少高达 14dB。SARASUB内置的D类放大器为每只扬声器提供四个桥接模式通道,并包括一个开关模式电源。
SARA-SUB
ARA的硬件功能和ALMA的软件工具相结合,可提供扩声系统的控制和定制。通过IP通信,用户可以实时监测ARA系统并配置EQ设置。SARA与LARA具有相同的音调平衡、覆盖范围、相位和频率响应,可以在场地中与LARA一起作为延时音箱、侧补声和前补声使用。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
